Habe heute meine PIAA Lamps aus England bekommen.
Hätte gerne gewußt, ob der Satz gleich aussieht wie der aus Amerika.
Und an Dieter Siever hätte ich noch die Frage, ob das der wasserdichte Schalter ist, den Du in Deinem ersten Beitrag erwähnt hast
Hab in schon auseinandergenommen, ist eine Platine mit Druckknopf aufgelötet und 2-FarbenLED.
Zuletzt geändert von Gottfried am 14. März 2004, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
das sieht genauso aus wie die Tiele die Hartmut von Tom bekommen hat. Auch der Taster ist der gleiche. Ob Tom die Teile aus USA besorgt hat weiss ich nicht.
Karakteristisch ist der weise Kabelbaum, das ist sicher nicht üblich.
sieht aus wie der Satz aus USA. Der Kabelbaum erscheint mir etwas länger. Der Anschlußadapter für den Autoswitch ist nicht auf dem Bild zu erkennen. Kann man aber leicht selbst herstellen. Ist nur ein Stecker mit Anschluß der Steuerspanung anstelle des Schalters.
Wie hast Du das Problem mit der Lampenhalterung gelöst?
Frage an Dieter: Wo hast Du die Kontroll LED für den Autoswitch plaziert?
Finde einfach keinen geeigneten Platz.
Magoo hat geschrieben:
Hallo Magoo!
Für die Halterungen suche ich noch nach einer schnellen Lösung und dann muß man sehen, ob es wirklich günstiger war.
Die Halterungen der Ami`s wären nicht schlecht, aber ohne Maße schwierig zu fertigen.
Die Lösung von Erwin erscheint mir momentan die einfachste zu sein.
Weiß Deine Hilfe sehr zu schätzen. Hatte schon befürchtet, dass Du die Halter schon montiert hast.
Der Winter hat schon begonnen, habe bereits meine LT das erste mal in alle Einzelteile zerlegt (macht richtig Spaß, dass zusammenbauen hoffentlich auch).
Kabelbaum und Autoswitch schon verlegt, fehlen nur noch die Halter und eine helle LED für die Armatur.
probiere das mit der hellen LED aus bevor Du damit anfängst. Die hellen LED´s benötigen mehr Spannung. Möglicherweise kommt aus dem Autoswitsh nicht genug Leistung um die helle LED zu betrieben.
Hallo Gottfried
habe mal nachgemessen. Einige Maße passen andere nicht. Ich habe mal die beiden Halterungen auf Papier gebracht (Aufgelegt und drumrumgemalt). Ist zwar nicht so schön ausgefallen aber wahrscheinlich brauchbarer wie die Photos. Teile mir über PN oder Mail (Fax ist auch wieder empfangsbereit) Deine Postadresse mit und ich schicke Dir die "Zeichnungen" zu
Vielen Dank. Habe Dir ein Mail gesendet.
Anbei noch ein Bild von der Platzierung der Sicherung, des Relais und Autoswitch in meiner LT.
Anspeisung für Blinkergeber in der Elektronikbox zwischen Stecker und Blinkerrelais. Funktioniert alles prima. Die Leuchtkraft ist wirklich einmalig.
Letzter Beitrag Nov. 2003.....lang, lang ist es her. Macht direkt mal wieder Spaß in alten Threads zu stöbern.
Thema PIAA Lamps war doch ein heißes Thema
Mich hätte interessiert, ob der USA Lieferant noch irgenwo existiert und es diesbezüglich einen neuen Zugang gibt?
Hier der alte Link............http://cyclegadgets.com/..............., vielleicht hat jemand eine Info dazu.
ps.: eigentlich schade, dass diese Phase des LT Bastel- und Anbauboom vorbei ist. Da war hier im LT Bereich noch mächtig was los.
Wenn man sich die Beiträge so durchliest und die Mitglieder dazu aufruft, sieht man erst, wieviele "Forumsleichen" es mittlerweile gibt.
Hallo Klaus, danke für das Angebot. Es ging mir bei dem gesuchten Webshop in erster Linie um diverses Zubehör für die 1600er.
Diesbezüglich wird man in Übersee eher fündig. Die PIAA Lamps sind mit dem Verkauf der LT erst mal Geschichte und die Leuchtmittel haben bis zuletzt gehalten.
Aber wer weiß, ...... .....so gesehen, kann man Lieferantenadressen immer gut brauchen.
