Hallo Leute,
Ich habe gerade ein CB antenne montiert, original BMW. Direkt ein gerät angeschlossen und senden und empfang eindwandfrei. Auch ein zweites gerät angeschlossen, auch alles gut.
Jetzt aber der KLT schlüssel auf "kontakt", nicht mahl gestartet. Aus der CB garät kommt jeztzt ein unheimliches gerausch and alle anderes geht verloren. KLT wieder ausgeschaltet, gerausch ist weg.
Ich habe mit batteriestromversorgung probiert, 12 Volt vom KLT, externes 12 Volt, immer das gleiche problem, KLT geht an, störung kommt.
Hat jemand das auch mahl gehabt, und eine lösung?
CB antenne störung
CB antenne störung
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
K1200LT 2002
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Hans,
das Problem hatte ich noch nicht aber ein wenig Theorie zum Thema.
Um Störungen zu beseitigen sollte der Minunsanschluss des Gerätes direkt zur Batterie geführt werden. In die Stromversorgung nahe am Gerät ein Filter oder DC/DC Wandler einbauen. Den Masseanschluss des Antennenanschlusses sicher herstellen. Die Abschirmung des Kabels muss gut kontaktiert werden.
Harald Herden hat da sicher noch mehr Tipps.
Dieter,
Ich habe noch ein test gemacht. CB funkgerät an 12 Volt bordspannung und externe antenne. Auch dann gibt es die gleiche störung.
Muss irgendwie auf das ganze KLT frame ein störung geben. Werde dein test mahl versuchen. Antenne gut auf ground, filter in 12 Volt leitung.
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2002
Dieter,
das Problemmuss ich lösen. Ich habe weitere tests gemacht. habe die ganze topcase abgenommen, antenne wieder neu installiert, erde angeschlossen und dann KLT auf Kontakt, problem ist da.
Dann habe ich die sicherungen ausgenommen, ein für ein. Und habe gedacht dass wenn ich die sicherung vom bezin-pumpe ausnehmen würde, das es kein störung gab. Aber das war falsch, die störung war noch immer da.
Also, kein standard KLT bekabelung generiert das problem, habe ich dann konkludiert. Aber wass dann?
Dann habe ich versucht um alle extra's aus zu schalten, Garmin, telefon, autocom intercom, CB lage, lampen, die meisten habe ein eigene sicherung.
Und da war es.
Auf den moment dass ich die sicherung ausnehme vom autoswitch, ist das Problem weg. Wieder auf 12 Volt, problem wieder da. Also.
Und da war es.
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2002
- Dieter Siever
Hallo Hans,
schau mal unter http://www.autoswitch.de/
auf der Internetseite scheiben die
Vieleicht können die was zu den Problem sagen.
Code: Alles auswählen
Beratung
Kontaktieren sie uns, wir beantworten gerne Ihre Fragen
technischer oder allgemeiner Natur zu unseren ProduktenDieter
herden
Abschirmung
Hallo Hans,
versucht doch bitte mal den Autoswitch abzuschirmen. Einfach mal in Alufolie einwickeln, gleichzeitig ein abisoliertes Kabel mit dem Alu in verbindung bringen und dieses Kabel an den Masse Anschluß der Antenne befestigen!
Viel Erfolg
mfg
Harald
http://www.baehr-nord.de
Viel Erfolg
mfg
Harald
Hallo Leute,
habe alle drate neu gelegd, kommt eine beschreibung was ich gemacht habe. Aber nog immer habe ich nog nicht gefunden was die störung verursacht.
Bleiben zwei möglichtkeiten; zündung and 3 fase generator.
Auf meiner suche habe ich gefunden das es zwei modelle KLT gibt. Eins wo die zündung entstört ist und eins wo das nicht so ist. Warum das unterschied und welche machines haben eine entstörte zündung und welche nicht? Ich weiss es nicht.
Entstörung ist aber für ein KLT zu bestellen!
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2002
