Funkergrundlagen: PMR, LPT, CB-Funk
afida
Hallo Forumgemeinde!
Ich bin ein absoluter Funker "rookie". Ich habe zwar ein Funkerzeugnis, aber technisch bin ich nur sehr eingeschränkt auf der technischen Spitze.
Abgesehen davon, dass es Unterschiede in der Reichweite gibt ist mir doch sehr unklaar was nun der wesentliche Unterschied zwischen PMR und LPT ist. Was verwenden denn die meisten anderen Biker? Welche Reichweiten sind denn Sinnvoll? Oder sind unterschiedliche Techniken sogar miteinander kompartibel (glaube ich aber nicht weil ja unterschiedliche Frequenzen).
Wie sind denn eure Erfahrungen dazu? Zahlt es sich überhaupt aus diese Investition zu machen?
Und noch etwas: Sind alle ptt - Tasten gleich? Kann ich jetzt etwa die von BMW einbauen lassen ohne zu wissen welches Funkgerät ich mir nachher verwenden möchte (p.s.: ich habe eine k 1200lt von baehr)?
Was verwendet Ihr denn so?
Andreas
Andreas
- Tönne
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Andreas,
Zur PTT Taste: Wenn Du eine baehr Anlage hast solltest Du auch den PTT Taster von baehr verwenden. Damit hast Du alle möglichen Funktionalitäten die baehr mit einem Funkgerät kann erschlagen. Beim baehr Händler sollte auch eine Liste vorhanden sein welche Funkgeräte an der baehr Anlage funktionieren.
im Link von Tönne ist genug Information zu den einzelnen Funkdiensten. Sonst gehe mal mit der Suchfunktion auf suche nach Funk dann kommt noch mehr.Und noch etwas: Sind alle ptt - Tasten gleich? Kann ich jetzt etwa die von BMW einbauen lassen ohne zu wissen welches Funkgerät ich mir nachher verwenden möchte (p.s.: ich habe eine k 1200lt von baehr)?
herden
PMR Liste
hier eine Liste über Funkgeräte, die am baeh Anlagen laufen.
mfg Harald
http://www.motorrad-herden.de/pmr.htm
mfg Harald
afida
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Besitze das Alan 441 Funkgerät. Das Funkgerät ist im Topcase untergebracht, Antenne dabei nach oben.
Habe es schon mehrfach benutzt, funktioniert einfach prima bis ca. 800 Meter, danach mit Rauschen untermahlt und kleinen Störungen.
Kalle
Kalle
- Michael
- Administrator
Unterschied PMR und LPD:
PMR (portable mobile radio) ist eigentlich jedes Handfunkgerät.
Unter PMR446 laufen die Funkgeräte die Anmelde und Gebührenfrei zu betreiben sind. PMR446 sieht dafür 8 Kanäle vor, Kanal 1 ist 446,00625 MHz bis zum Kanal 8 (446,09375 MHz). Die Sendeleistung beträgt 0,5 Watt.
LPD (Low power device) ist ein Funkgerät das sich den Frequenzbereich mit allen Arten von Funkdiensten teilt (wie schnurlose Kopfhörer, Amateurfunk, Fernsteurungen, Außentermometer u.s.w.) Der Frequenzbereich ist 433-435MHz bei einer wesentlich geringeren Reichweite (die Sendeleistung ist geringer).
Bei PMR446 und LPD Handfunkeräten wird immer das gesamte GErät (mit Antenne) zugelassen und es darf daher die Antenne nicht verändert oder gewechselt werden.
weitere Infos auch unter :
http://www.funktechnik.at/anmeldefrei/index.html
In Deutschland ist aber auch Freenet in Betrieb:
Die Geräte haben auch nur 0,5 Watt Sendeleistung aber arbeiten auf einer tieferen Frequenz. Diese ist fürs Moped Fahren besser geeignet.
http://www.kenwood.de/com_freenet_frmset.htm
Wir haben uns auch schon intensiv mit Helm Headsets beschäftigt (für die Wiener Polizei). Jedoch sind die normalen Headsets bis ca. 80km/h zu verwenden, sehr gute und auch sehr teure (ca. EUR 300-500,--) funktionieren bis ca. 140km/h.
Darüber gibt es auch noch Lösungen die z.B. für Rennfahrer eingesetzt werden und die Sprache über den Schädelknochen abnehmen. Diese funktionieren eigentlich unter jeder Bedingung.
Michael Kastelic
- Dieter Siever
Hallo Bernhard!
Michael schrieb:
Was hast Du für ein Gerät? Hat das eine Zulassung als PMR446 Gerät?
Michael schrieb:
So ist mir das auch bekannt. Du schreibst nun das Du eine externe Aussenantenne am Funkgerät hast.Bei PMR446 und LPD Handfunkeräten wird immer das gesamte GErät (mit Antenne) zugelassen und es darf daher die Antenne nicht verändert oder gewechselt werden.
