Hallo Leute,
möchte meine Sitzhöhe "abpolstern" lassen - ist aber mit Sitzheizung! wie bekommt man das mit dem Lösen der Kabelverbindung hin? habe eine Steckverbindung am hinteren Ende des Sitzes von unten gesehen? kann man die lösen und dann das Kabel rausziehen oder sollte man das Kabel außerhalb des Sitzes kappen? wer hat eine Idee?
Gruß Paul (LT champagner 10/00)
Sitzhöhe abpolstern (mit Sitzheizung)
Paul Ils
44jähriger Single aus dem "Badenländle"
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Paul,
Kabel nich kappen! Es gibt eine Steckverbindung.
An den Stecker würde man so rankommen aber an die Kabelbinder leider nicht. Seitenteil links abbauen. Das Kabel kannst Du dann bis zum Stecker verfolgen. Beim Gasdruckdämpfer kannst Du an der Kugel ein Sicherungsstift mit einem kleinen Schraubenzieher rausfummeln.
Vorsicht beim Anziehen der Schrauben vom Halteblech zum Sitz. Die dürfen nicht zu fest angezogen werden. Sonst reissen dir die Befestigungen aus dem Sitz raus. 5 Nm sind da Vorgabe.
