Sitzhöhe abpolstern (mit Sitzheizung)
Paul Ils
#1 Beitrag von Paul Ils »
Hallo Leute,
möchte meine Sitzhöhe "abpolstern" lassen - ist aber mit Sitzheizung! wie bekommt man das mit dem Lösen der Kabelverbindung hin? habe eine Steckverbindung am hinteren Ende des Sitzes von unten gesehen? kann man die lösen und dann das Kabel rausziehen oder sollte man das Kabel außerhalb des Sitzes kappen? wer hat eine Idee?
Gruß Paul (LT champagner 10/00)
44jähriger Single aus dem "Badenländle"
Bernard
#2 Beitrag von Bernard »
Hallo Paul
Du brauchst kein Kabel zu kappen. Verfolge das Kabel von der Sitzbank weg, dann findest Du eine Steckverbindung, die brauchst Du einfach nur lösen.
Gruß Bernard
Hallo Paul,
Kabel nich kappen! Es gibt eine Steckverbindung.
An den Stecker würde man so rankommen aber an die Kabelbinder leider nicht. Seitenteil links abbauen. Das Kabel kannst Du dann bis zum Stecker verfolgen. Beim Gasdruckdämpfer kannst Du an der Kugel ein Sicherungsstift mit einem kleinen Schraubenzieher rausfummeln.
Vorsicht beim Anziehen der Schrauben vom Halteblech zum Sitz. Die dürfen nicht zu fest angezogen werden. Sonst reissen dir die Befestigungen aus dem Sitz raus. 5 Nm sind da Vorgabe.
Paul Ils
#4 Beitrag von Paul Ils »
vielen Dank Bernd + Dieter!
hat mir toll weitergeholfen - einfach Spitze dieses Forum!!
Gruß Paul aus Freudenberg / Baden
