Auch hier gilt: Das Bremsflüssigkeitsreservoir ist zu klein.
Zum Beispiel Vorderradbremse:
1. Reservoir (unter der Sitzbank!) öffnen und Bremsflüssigkeit bei Bedarf mit einer Einwegspritze absaugen.
2. Beläge des 1. Bremssattels ziehen und Sattel abschrauben.
3. Kolben gründlich reinigen und dann zurückdrücken.
4. Bremssattel mit neuen Belägen montieren.
5. Mit eingeschalteter Zündung Bremse betätigen, um Beläge an die Scheibe anzulegen.
6. Bremsflüssigkeit kontrollieren.
7. Mit 2. Sattel Vorgehensweise 1. bis 5.
8. Zum Abschluss wieder Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und ggf. mit der Einwegspritze und FRISCHER Bremsflüssigkeit bis MAX auffüllen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Wer noch nie an Bremsen gearbeitet hat, sollte diese Arbeit zur eigenen und anderer Sicherheit von einem Fachmann durchführen lassen!
MfG Godi
Integral-ABS und Bremsbelagwechsel
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Gottfried,
Die Vorderradbremse hat den Behälter doch direkt am Bremshebel.
Ich habe an der Vorderradbremse immer eine Bremssattelseite gleichzeitig gemacht. Das passte auch immer in den Behälter. Hinter ist ja nur ein Bremssattel vorhanden da hatte ich auch noch nie Probelem mit der Behältergrösse. der Behälter wird dann zwar recht voll, läuft aber nicht über.
woher kommen diese Weisheiten?Zum Beispiel Vorderradbremse:
Hallo Dieter!
Es geht hier um das Integral-ABS!
Das Reservoir befindet sich unter der Sitzbank bei dem ABS-Modulator.
Heute habe ich die Bremsbeläge vorne erneuert und musste Bremsfüssigkeit absaugen, um ein Überlaufen der Bremsflüssigkeit zu vermeiden.
MfG Godi
MfG Godi
- Dieter Siever
Hallo Dieter!
Ganz vergessen
Bei dem Integral-ABS gibt es zwei Bremskreise.
Den Steuerkreis, Handbremshebel mit Bremsflüssigkeitsbehälter als Steuerkreis und den Radbremskreis mit den Bremssätteln und Bremsflüssigkeitsreservoir bei dem Modulator und darum geht es.
MfG Godi
Ganz vergessen
MfG Godi
Hallo!
Am Handbremshebel ist der Bremsflüssigkeitsbehälter für den Steuerkreis.
Schaut doch mal bei BMW Homepage nach Informationen zum Integral-ABS.
Da war mal eine gute Beschreibung der einzelnen Bremskreise des Integral-ABS. Die Funktionsweise ist vollkommem unterschiedlich zum "normalen" ABS-Bremssystem.
MfG Godi
MfG Godi
