Integral-ABS und Bremsbelagwechsel
Godi
#1 Beitrag von Godi »
Auch hier gilt: Das Bremsflüssigkeitsreservoir ist zu klein.
Zum Beispiel Vorderradbremse:
1. Reservoir (unter der Sitzbank!) öffnen und Bremsflüssigkeit bei Bedarf mit einer Einwegspritze absaugen.
2. Beläge des 1. Bremssattels ziehen und Sattel abschrauben.
3. Kolben gründlich reinigen und dann zurückdrücken.
4. Bremssattel mit neuen Belägen montieren.
5. Mit eingeschalteter Zündung Bremse betätigen, um Beläge an die Scheibe anzulegen.
6. Bremsflüssigkeit kontrollieren.
7. Mit 2. Sattel Vorgehensweise 1. bis 5.
8. Zum Abschluss wieder Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und ggf. mit der Einwegspritze und FRISCHER Bremsflüssigkeit bis MAX auffüllen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Wer noch nie an Bremsen gearbeitet hat, sollte diese Arbeit zur eigenen und anderer Sicherheit von einem Fachmann durchführen lassen!
MfG Godi
Hallo Gottfried,
woher kommen diese Weisheiten?
Die Vorderradbremse hat den Behälter doch direkt am Bremshebel.
Ich habe an der Vorderradbremse immer eine Bremssattelseite gleichzeitig gemacht. Das passte auch immer in den Behälter. Hinter ist ja nur ein Bremssattel vorhanden da hatte ich auch noch nie Probelem mit der Behältergrösse. der Behälter wird dann zwar recht voll, läuft aber nicht über.
Godi
#3 Beitrag von Godi »
Hallo Dieter!
Es geht hier um das Integral-ABS!
Das Reservoir befindet sich unter der Sitzbank bei dem ABS-Modulator.
Heute habe ich die Bremsbeläge vorne erneuert und musste Bremsfüssigkeit absaugen, um ein Überlaufen der Bremsflüssigkeit zu vermeiden.
MfG Godi
Sorry, war auf dem falschen Dampfer.
Godi
#5 Beitrag von Godi »
Hallo Dieter!
Ganz vergessen :oops: Bei dem Integral-ABS gibt es zwei Bremskreise.
Den Steuerkreis, Handbremshebel mit Bremsflüssigkeitsbehälter als Steuerkreis und den Radbremskreis mit den Bremssätteln und Bremsflüssigkeitsreservoir bei dem Modulator und darum geht es.
MfG Godi
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#6 Beitrag von jebi »
Godi hat geschrieben:Hallo Dieter!
MfG Godi
Und was ist oben rechts am Griff? :lol:
Godi
#7 Beitrag von Godi »
Hallo!
Am Handbremshebel ist der Bremsflüssigkeitsbehälter für den Steuerkreis.
Schaut doch mal bei BMW Homepage nach Informationen zum Integral-ABS.
Da war mal eine gute Beschreibung der einzelnen Bremskreise des Integral-ABS. Die Funktionsweise ist vollkommem unterschiedlich zum "normalen" ABS-Bremssystem.
MfG Godi
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:Hallo Gottfried,......woher kommen diese Weisheiten?
Hallo Dieter!
Diese Weisheiten kommen nicht von mir. Mein Pseudo heißt Gogi.
Ich kann nischt dafür. :oops: :wink:
Diese Info`s kommen von Godi :!: :!: :!:
