Defekte Scheibe
Sunny
- Mopped(s): K 1200 LT Champagner BJ 99
Defekte Scheibe
Hallo leute , von heute auf gleich geht meine Scheibe nicht mehr zuverstellen, das Realis klickt aber es tut sich nichts, kann mir wer weiter helfen oder einen Tip geben ? Danke gruss Sunny
Tiefer Süden, ganz oben.
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Motor oder Kabel
Hallo, da das Relais klickt scheint der Schalter nicht betroffen zu sein.Prüfe mal ob am Motor der Verstellung noch Spannung beim Verstellen anliegt. Wenn ja bist Du mit einem neuen Verstellmechanismuss incl. Motor dabei. Kostet über 300 Euro.
Rüdiger
Rüdiger
Hallo Sunny!
Das Problem hatte ich auch schon mal. Fiel unter die Rubrik "Wartung und Pflege"
Nachdem ich die Scharniere geschmiert hatte und die Scheibe mit manueller Hilfe ein paarmal rauf und runter gefahren hatte, war alles wieder in Ordnung.
Ich hatte dünnflüssiges Silikonöl benutzt.
MfG Godi
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Sunny,
zur Überprüfung der Verstellung wirst Du ggf. die Frontverkleidung demontieren müssen. Dann kommt man auf jedem Fall recht gut an den Mechanismuss und die Anschlüsse ran.
Wie die Frontverkleidung demontiert wird kannst Du in den Tipps im Download Bereich unserer Homepage http://www.k1200lt.de nachlesen.
