Defekte Scheibe
Sunny
Mopped(s): K 1200 LT Champagner BJ 99
Defekte Scheibe
#1 Beitrag von Sunny »
Hallo leute , von heute auf gleich geht meine Scheibe nicht mehr zuverstellen, das Realis klickt aber es tut sich nichts, kann mir wer weiter helfen oder einen Tip geben ? Danke gruss Sunny
Tiefer Süden, ganz oben.
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Motor oder Kabel
#2 Beitrag von rudyonline »
Hallo, da das Relais klickt scheint der Schalter nicht betroffen zu sein.Prüfe mal ob am Motor der Verstellung noch Spannung beim Verstellen anliegt. Wenn ja bist Du mit einem neuen Verstellmechanismuss incl. Motor dabei. Kostet über 300 Euro.
Rüdiger
Godi
#3 Beitrag von Godi »
Hallo Sunny!
Das Problem hatte ich auch schon mal. Fiel unter die Rubrik "Wartung und Pflege" :oops: Nachdem ich die Scharniere geschmiert hatte und die Scheibe mit manueller Hilfe ein paarmal rauf und runter gefahren hatte, war alles wieder in Ordnung. :P Ich hatte dünnflüssiges Silikonöl benutzt.
MfG Godi
Hallo Sunny,
zur Überprüfung der Verstellung wirst Du ggf. die Frontverkleidung demontieren müssen. Dann kommt man auf jedem Fall recht gut an den Mechanismuss und die Anschlüsse ran.
Wie die Frontverkleidung demontiert wird kannst Du in den Tipps im Download Bereich unserer Homepage http://www.k1200lt.de nachlesen.
Sunny
danke
#5 Beitrag von Sunny »
danke leute werde mich gelcih daran machen das ganze zu lösen, ich liebe das forum echt super danke
