ich betreibe meine Baehr-Anlage über eine Steckdose meiner LT.
Demnächst möchte ich die Gegensprechanlage für kurze Zeit an einem anderen Motorrad (HD Electra-Glide) benutzen.
Laut Auskunft des (ziemlich unfreundlichen) Harley Händlers ist der cigarette-lighter der E-Glide so groß wie die Buchse in hiesigen Autos.
Das bedeutet, daß der Baehr-Stecker nicht paßt, weil zu klein.
Kann jemand von Euch die Aussage des Unfreundlichen bestätigen, wenn ja, gibt es einen Adapter o.ä, um mein Vorhaben zu realisieren?
novus
Steckergröße
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Nuvus,
der Unfreundich hat recht.
Es gibt im Autozubehörhandel Adapterkabel von gross auf klein und umgekehrt.
Besser finde ich aber einen Universalstecker. Der passt dann in jede Steckdose und Du hast nicht auch noch fliegede Adapterkabel. Gibt es auch im Autozubehör oder Conrad Elektronik usw.
Der ist auch ohne grosses Elektrotechnikstudium anzubauen.
- JR
- Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
Hi Novus,
ich habe mal son Adapter für die kleinen Stecker gesehen. Da wird nur so ein Ring auf den kleinen STecker gesteckt und schon passt es in den größeren Steckdosen.
Ich hatte das Ding gesehen im Zusammenhang mit dem Segeln.
Also vielleicht ma bei http://www.compass24.de oder wie Dieter schon sagt bei http://www.conrad.de nachschauen.
Hasta Luego
JR
JR
- Dieter Siever
Der Adapter passt nicht auf jeden Stecker sondern nur auf die Stecker die dafür vorgesehen sind.ich habe mal son Adapter für die kleinen Stecker gesehen. Da wird nur so ein Ring auf den kleinen STecker gesteckt und schon passt es in den größeren Steckdosen.
- JR
- fliewatüt
- Mopped(s): nix mehr BMW
Hallöle novus
Guckst du hier
k1200lt/viewtopic.php?t=1268&start=0&po ... highlight=
oder hier:
http://www2.westfalia.de/shops/autozube ... ker_8a.htm
gibst aber auch beim Boschdienst
Grüßle aus BC
Guckst du hier
oder hier:
Grüßle aus BC
- Brisk-Optima seit 06.10.05
