Steckergröße
novus
Steckergröße
#1 Beitrag von novus »
ich betreibe meine Baehr-Anlage über eine Steckdose meiner LT.
Demnächst möchte ich die Gegensprechanlage für kurze Zeit an einem anderen Motorrad (HD Electra-Glide) benutzen.
Laut Auskunft des (ziemlich unfreundlichen) Harley Händlers ist der cigarette-lighter der E-Glide so groß wie die Buchse in hiesigen Autos.
Das bedeutet, daß der Baehr-Stecker nicht paßt, weil zu klein.
Kann jemand von Euch die Aussage des Unfreundlichen bestätigen, wenn ja, gibt es einen Adapter o.ä, um mein Vorhaben zu realisieren?
novus
Hi Nuvus,
der Unfreundich hat recht.
Es gibt im Autozubehörhandel Adapterkabel von gross auf klein und umgekehrt.
Besser finde ich aber einen Universalstecker. Der passt dann in jede Steckdose und Du hast nicht auch noch fliegede Adapterkabel. Gibt es auch im Autozubehör oder Conrad Elektronik usw.
Der ist auch ohne grosses Elektrotechnikstudium anzubauen.
JR
Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
#3 Beitrag von JR »
Hi Novus,
ich habe mal son Adapter für die kleinen Stecker gesehen. Da wird nur so ein Ring auf den kleinen STecker gesteckt und schon passt es in den größeren Steckdosen.
Ich hatte das Ding gesehen im Zusammenhang mit dem Segeln.
Also vielleicht ma bei http://www.compass24.de oder wie Dieter schon sagt bei http://www.conrad.de nachschauen.
Hasta Luego
JR
Der Adapter passt nicht auf jeden Stecker sondern nur auf die Stecker die dafür vorgesehen sind.
JR
#5 Beitrag von JR »
Also der Stecker, den ich erweitert habe, derpasste enau in die Steckerdose der LT. Diese Dose ist auch auf so manchem Segelschiff verbaut.
Adapter rauf und schon fnktionierte das Ding im Auto in einer normalen Autosteckdose.
Ich kann nur das berichten, was ich selber erfahren habe.
Hasta Luego
JR
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#6 Beitrag von fliewatüt »
Hallöle novus
Guckst du hier
k1200lt/viewtopic.php?t=1268&start=0&po ... highlight=
oder hier:
http://www2.westfalia.de/shops/autozube ... ker_8a.htm
gibst aber auch beim Boschdienst
Grüßle aus BC
- Brisk-Optima seit 06.10.05
novus
#7 Beitrag von novus »
Vielen Dank an alle!! :D
Werde Euren Tipps mal nachgehen; da ist dann bestimmt das Passende für mich dabei.
Novus
