meine Spiegel wackeln
Biker Rainer
#1 Beitrag von Biker Rainer »
Tach zusammen,
bei mir ist die obere der drei Spiegelhalterungen lose(wackelt deutlich
fühlbar),sodass im Leerlauf,sowie auch im mittleren Drehzahlbereich
durch verzerren nichts mehr hinten zu sehen ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Habe vor,den unteren Zapfen mit einer U-Scheibe zu unterlegen,um
mehr Spannung auf den Oberen zu bekommen.
Vielen Dank
Gruß Biker Rainer
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#2 Beitrag von jebi »
moin Rainer,
Du kannst am Spiegel die Halteklammer mit eine spitzen Zange einwenig
zusammen drücken. Meistens hilft das.
Hi Rainer,
wenn das Zusammendrücken nicht hilft ist das mit den U-Scheiben richtig. So macht BMW das auch. Normalerweise kleben sogar sehr dünne Scheiben im Spiegel. Schau sonst auch mal ob der Spiegeleinsatz oben bei der Klammer gebrochen ist. Hatte ich auch schon mal.
Godi
#4 Beitrag von Godi »
Hallo Rainer!
Wie Jebi schon geschrieben hat: Federn vorsichtig zusammendrücken, Bolzen fetten und Spiegel wieder montieren. Mit den Unterlegscheiben kann das Spaltmaß der Spiegel - Verkleidung eingestellt werden, hilft also nicht beim Wackeln. Die Federn sind wohl nicht von der besten Qualität.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
