Tach zusammen,
bei mir ist die obere der drei Spiegelhalterungen lose(wackelt deutlich
fühlbar),sodass im Leerlauf,sowie auch im mittleren Drehzahlbereich
durch verzerren nichts mehr hinten zu sehen ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Habe vor,den unteren Zapfen mit einer U-Scheibe zu unterlegen,um
mehr Spannung auf den Oberen zu bekommen.
Vielen Dank
Gruß Biker Rainer
meine Spiegel wackeln
Biker Rainer
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Rainer!
Wie Jebi schon geschrieben hat: Federn vorsichtig zusammendrücken, Bolzen fetten und Spiegel wieder montieren. Mit den Unterlegscheiben kann das Spaltmaß der Spiegel - Verkleidung eingestellt werden, hilft also nicht beim Wackeln. Die Federn sind wohl nicht von der besten Qualität.
MfG Godi
MfG Godi
