Steuerkette
Uwe
Steuerkette
Hallo Zusammen, meine Dicke, Baujahr `99 hat heute genau 61 000 Km auf dem Tacho. Irgendwann, irgendwo habe ich mal gehört, (ich bin kein Schrauber), man müßte bei 60 000 Km die Steuerkette wechseln. Wer kann mir diesbezüglich Auskunft geben, bezw. ist das wirklich notwendig, denn das ist sicherlich nicht billig.
Hallo Uwe!
Es ist nicht die Steuerkette, sondern die Gleitschiene, die bei 60tkm gewechselt werden sollte. Bei 60tkm habe ich sie wechseln lassen wegen Garantie, bei 120 tkm habe ich es selbst gemacht. Die Gleitschiene zeigt keine Verschleißspuren und ist auch nicht versprödet. Darum werde ich sie auch nicht mehr wechseln. Also keine Panik!! Vermutlich werden diese Vorgaben nach durchschnittlichen Jahresfahrleistungen von Motorrädern angesetzt: Versprödung durch Alterung. Zu den Kosten kann ich nichts sagen, da in der teueren Inspektion enthalten und noch andere Posten in meiner Rechnung enthalten sind.
MfG Godi
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
- Thomas_Ziegler
Hallo Uwe,
wie bereits geschrieben: Keine Panik. Zahnriemen und Steuerketten zählen wohl zu den kostspieligsten Teilen wenn's dann mal zu einem Defekt kommt. Aber nachdem alle, die bisher gewechselt haben, einen durchaus akzeptablen Zustand der zu wechselnden Teile bestätigt haben, halte ich die Intervalle für reine Panikmache. Sind halt "worst case" Betrachtungen
Ich versuchs mal gaaaanz wertfrei; sieh dir die Bilder meiner Gleichschiene im Bilderpool mal an.
http://www.bmw-bilderpool.de/Steuerkettenspanner
beachte Bild 7 + 8, der dunklere ist der alte
Always faster...
Hi ThomasGnurz hat geschrieben:Ich versuchs mal gaaaanz wertfrei; sieh dir die Bilder meiner Gleichschiene im Bilderpool mal an.
Habe mir die Bilder angesehen.Hast du das Oelauge raus gehabt?
Oder kannst du mir sagen ob es von außen eingedreht ist ?
Ich möchte meins gegen ein Oelauge tauschen welches mit einer weißen Rückwand augestattet ist.Damit man scharzes Oel auf weißen Hintergrund sieht.
Gruß Peter
Gruß Peter
Ölstandsauge ersetzen
Hallo Peter
die Rep-Anleitung von BMW empfiehlt folgende Vorgehensweise unter Punkt 11.36:
Ölstandsauge aus-/einbauen
Mit einem großen Schraubendreher durch Kunststoffscheibe stechen
Ölstandsauge aushebeln
Hinweis: Dichtfläche reinigen.
Ölstandsauge am Außendurchmesser mit Motoröl benetzen.
Ölstandsauge mit Schlagdorn, BMW Nr. 00 5 550, einschlagen
Grüßle Peter
PS: Wenn du 'ne Quelle mit passenden Ölstandsaugen hast, lasse es mich wissen
Grüßle Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
p.rauch
Ich wünsche allen die das Wechseln der Steuerkettenführungsschienenbeläge für überflüssig halten, daß Ihnen ein kapitaler Motorschaden erspart bleibt.
Nur weil ein gewechselter Belag keine offensichtlichen Verschleißspuren aufweist beteudet das nicht, daß ein Wechsel überflüssig ist.
Ich für meinen Teil werde die Wechselinterwalle weiterhin einhalten, auch wenn die diese Woche getauschten Beläge noch sehr gut aussahen.
Übrigens - ich bekomme keine provision vom BMW Ersatzteilservice.
- Thomas_Ziegler
p.rauch
- Thomas_Ziegler
- Thomas_Ziegler
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: Ventile
Man Uwe, keine Idee?Uwe hat geschrieben:Hi Thomas, sag doch einfach welches Auto Du meinst
Hier einen Tip
Fängt mit AU an und hört mit DI auf.
Und geschnallt?
Hallo Peter
der Spezialtransporter kommt aus der Edelschmiede
nennt sich Ingolstadt
und die Typenbezeichnung lautet bestimmt
Aachter oder A Achter oder A8 bestimmt mit 'nem VR6Schiffsdiesel bestückt
macht nach meiner Rechnung
24 Ventile für'n Motor
5 Ventile für die Reifen
2 Überdruckventile für Turbo
hmmm - jetzt fehlen mir noch 4
wird die Zentralverriegelung über Pneumatikventile gesteuert?
Rätselnder Peter
Rätselnder Peter
dann müssten die Ventile vom Turbo wech
dann zerreißt es aber bestimmt den Motor ab 2500U/min
oder hat er am Ende vielleicht gar keine Pneumatikventilchen
Peter (immer noch grübelnd)
- Thomas_Ziegler
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Moderation
bitte zurück zum ursprünglichen Thema wechseln...es ging um die Steuerkette und deren Spanner...nicht um Audi A8.
Rüdiger
PS: Im Moderatorenkreis wurde beschlossen verstärkt auf die Moderation zu achten und Abschweifungen einzudämmen. Bitte seit so nett und bleibt beim Thema. Für Chatanwendungen steht das BMW Forum Chat zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis.
Rüdiger
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
