Steuerkette
Uwe
Steuerkette
#1 Beitrag von Uwe »
Hallo Zusammen, meine Dicke, Baujahr `99 hat heute genau 61 000 Km auf dem Tacho. Irgendwann, irgendwo habe ich mal gehört, (ich bin kein Schrauber), man müßte bei 60 000 Km die Steuerkette wechseln. Wer kann mir diesbezüglich Auskunft geben, bezw. ist das wirklich notwendig, denn das ist sicherlich nicht billig.
Godi
#2 Beitrag von Godi »
Hallo Uwe!
Es ist nicht die Steuerkette, sondern die Gleitschiene, die bei 60tkm gewechselt werden sollte. Bei 60tkm habe ich sie wechseln lassen wegen Garantie, bei 120 tkm habe ich es selbst gemacht. Die Gleitschiene zeigt keine Verschleißspuren und ist auch nicht versprödet. Darum werde ich sie auch nicht mehr wechseln. Also keine Panik!! Vermutlich werden diese Vorgaben nach durchschnittlichen Jahresfahrleistungen von Motorrädern angesetzt: Versprödung durch Alterung. Zu den Kosten kann ich nichts sagen, da in der teueren Inspektion enthalten und noch andere Posten in meiner Rechnung enthalten sind.
MfG Godi
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Uwe,
wie bereits geschrieben: Keine Panik. Zahnriemen und Steuerketten zählen wohl zu den kostspieligsten Teilen wenn's dann mal zu einem Defekt kommt. Aber nachdem alle, die bisher gewechselt haben, einen durchaus akzeptablen Zustand der zu wechselnden Teile bestätigt haben, halte ich die Intervalle für reine Panikmache. Sind halt "worst case" Betrachtungen 8) .
Gnurz
#4 Beitrag von Gnurz »
Ich versuchs mal gaaaanz wertfrei; sieh dir die Bilder meiner Gleichschiene im Bilderpool mal an.
http://www.bmw-bilderpool.de/Steuerkettenspanner
beachte Bild 7 + 8, der dunklere ist der alte
Always faster...
Kranturm
#5 Beitrag von Kranturm »
Gnurz hat geschrieben:Ich versuchs mal gaaaanz wertfrei; sieh dir die Bilder meiner Gleichschiene im Bilderpool mal an.
Hi Thomas
Habe mir die Bilder angesehen.Hast du das Oelauge raus gehabt?
Oder kannst du mir sagen ob es von außen eingedreht ist ?
Ich möchte meins gegen ein Oelauge tauschen welches mit einer weißen Rückwand augestattet ist.Damit man scharzes Oel auf weißen Hintergrund sieht.
Gruß Peter
Gruß Peter
Uwe
Oelauge
#6 Beitrag von Uwe »
OELAUGE :?: Meine "Dicke" fährt mit Super :wink:
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
Ölstandsauge ersetzen
#7 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Peter
die Rep-Anleitung von BMW empfiehlt folgende Vorgehensweise unter Punkt 11.36:
Ölstandsauge aus-/einbauen
Mit einem großen Schraubendreher durch Kunststoffscheibe stechen
Ölstandsauge aushebeln
Hinweis: Dichtfläche reinigen.
Ölstandsauge am Außendurchmesser mit Motoröl benetzen.
Ölstandsauge mit Schlagdorn, BMW Nr. 00 5 550, einschlagen
Grüßle Peter
PS: Wenn du 'ne Quelle mit passenden Ölstandsaugen hast, lasse es mich wissen :wink:
- Brisk-Optima seit 06.10.05
p.rauch
#8 Beitrag von p.rauch »
Ich wünsche allen die das Wechseln der Steuerkettenführungsschienenbeläge für überflüssig halten, daß Ihnen ein kapitaler Motorschaden erspart bleibt.
Nur weil ein gewechselter Belag keine offensichtlichen Verschleißspuren aufweist beteudet das nicht, daß ein Wechsel überflüssig ist.
Ich für meinen Teil werde die Wechselinterwalle weiterhin einhalten, auch wenn die diese Woche getauschten Beläge noch sehr gut aussahen.
Übrigens - ich bekomme keine provision vom BMW Ersatzteilservice.
Thomas_Ziegler
#9 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Peter,
no risk, no fun :lol: . Immerhin weiß ich wer wie gefahren ist 8) . Werde auch bei meinem Auto auf den zweiten Zahnriemenwechsel verzichten, bzw. den Wechsel erst nach weiteren 60.000 km machen lassen :wink: .
p.rauch
#10 Beitrag von p.rauch »
Hallo Thomas,
überleg Dir das mit dem Zahnriemen noch mal. Hat in meinem Bekantenkreis schon drei Zylinderköpfe gekostet, bei 6.000 bis 10.000 km drüber.
Es sei denn bei Deinem Auto ist soviel Platz im Verbrennungsraum, daß beim Abriss des Zahnriemens nichts kaputtgeht.
Thomas_Ziegler
#11 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Peter,
leider nicht, hat immerhin 30 Ventile :cry: .
Kranturm
#12 Beitrag von Kranturm »
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Hallo Peter,
Hi Thomas
Was ist das denn für ein Auto :?:
Oder zählst du die Ventile der Räder mit. :-o
Ein sich fragender Peter
Gruß Peter
Thomas_Ziegler
#13 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Peter,
kommt aus Bayern, aber nicht aus München 8) , besteht größtenteils aus Aluminium und hat mit den Rädern 35 Ventile :wink: .
Kranturm
#14 Beitrag von Kranturm »
Also ein Spezialtransporter :shock:
Die kenne ich aus unserer Firma. :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
Uwe
Ventile
#15 Beitrag von Uwe »
Hi Thomas, sag doch einfach welches Auto Du meinst :wink:
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: Ventile
#16 Beitrag von jebi »
Uwe hat geschrieben:Hi Thomas, sag doch einfach welches Auto Du meinst :wink:
Man Uwe, keine Idee?
Hier einen Tip
Fängt mit AU an und hört mit DI auf.
Und geschnallt? :wink:
fliewatüt
#17 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Peter
der Spezialtransporter kommt aus der Edelschmiede
nennt sich Ingolstadt
und die Typenbezeichnung lautet bestimmt
Aachter oder A Achter oder A8 bestimmt mit 'nem VR6Schiffsdiesel bestückt
macht nach meiner Rechnung
24 Ventile für'n Motor
5 Ventile für die Reifen
2 Überdruckventile für Turbo
hmmm - jetzt fehlen mir noch 4
wird die Zentralverriegelung über Pneumatikventile gesteuert?
Rätselnder Peter
fliewatüt
#18 Beitrag von fliewatüt »
:idea: :?: Vielleicht hat er auch 5 Ventile pro Zülünder
dann müssten die Ventile vom Turbo wech
dann zerreißt es aber bestimmt den Motor ab 2500U/min
oder hat er am Ende vielleicht gar keine Pneumatikventilchen
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Peter (immer noch grübelnd)
Thomas_Ziegler
#19 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Bingo,
aber V6 ohne R :wink: . Und bei einem Durchschnittsverbrauch von 7,5 l/100km super plus hält der Zahnriemen bei dem Motor ewig :oops: .
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Moderation
#20 Beitrag von rudyonline »
bitte zurück zum ursprünglichen Thema wechseln...es ging um die Steuerkette und deren Spanner...nicht um Audi A8.
Rüdiger
PS: Im Moderatorenkreis wurde beschlossen verstärkt auf die Moderation zu achten und Abschweifungen einzudämmen. Bitte seit so nett und bleibt beim Thema. Für Chatanwendungen steht das BMW Forum Chat zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis.
