Was habt Ihr alle an Spielereien an der LT?
Ne ne ne Kalle
es ist zu vermuten, daß die LT in der Endgeschwindigkeit noch etwas zulegt, da die Dicke sich noch stärker am Boden anschmiegt und der Fahrtwind dadurch weniger Angriffsfläche hat
allerdings dauert es durch das zusätzliche Gewicht ca. 1 Stunde länger, bis die TopSpeed erreicht ist
Grüßle Peter
Grüßle Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Hi Kalle
Bei Sondertransporte muß man sich jeweils eine Fahrgenehmigung am Straßenverkehrsamt am jeweiligen Ort besorgen .
Vorteil deine Fahrstrecke brauchst du nicht mehr selber Planen .ist in der Gebühr mit drin
Bei einer Dauergenehmigung must du zum Tüv .Wie es dort abgeht kanst du im ersten " Werner " Film sehen (Würstchendosenhalter)
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
Jepp Wernerfilm wird sofort besorgt
Aber nu mal ohne Schei...
und vor allen Dingen zurück zum Thema.
@ Dieter
Es wäre eventuell ganz hilfreich die Liste so zu Splitten das daraus hervorgeht :
welche der Sachen wären denn einfach so machbar,
welche müßten eingetragen werden und
welche würden nie eine Genehmigung erhalten, bzw den Versicherungsschutz ausser Kraft setzen.
Einiges darf man ja zu Showzwecken haben, aber darf man damit ohne sie zu benutzen auch auf der Strasse fahren?
@ Dieter
- Thomas_Ziegler
Doch sehr wichtig wenn man zu Treffen auf der Wiese steht.Thomas_Ziegler hat geschrieben:Hallo Dieter,
habe noch ein nützliches Zubehör. Den "SeitenständerunterlegeranderSchnur".
Ich ärgere mich immer wenn die Clubs kleine Bretter bereit stellen ,
aber die so hoch sind das nee Lt sofort nach rechts kippt
Das Teil müßte unten sofort griffbereit sein und wie gesagt Sontagsmorgen falls man beim Start nch Hause , den noch nicht so fit ist,
sich automatisch wegräumen .
Gruß Peter
Gruß Peter
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Kalle,
Das Thema zulässig oder nicht sehe ich auch gemischt. In den Beiträgen zu den Bautipps werde ich da sicher was zu sagen aber einige Dinge die alle haben, kein Polizist beanstandet und trotzdem nicht zulässig sind werden immer mehr.
z.B.
Das bedeutet, dass viele irgendwo gekaufter Schalter, LED oder was auch immer nicht zulässig sind. Ein paar zusätzlich verlegte Strippen sind natürlich auch im Gesamtkonzept nicht geprüft und am Rande der Unzulässigkeit.
Danke!Aber nu mal ohne Schei... und vor allen Dingen zurück zum Thema
Die Idee ist grundsätzlich gut aber auch nicht einfach. Was einfach machbar ist oder nicht hängt recht stark von der Ausrüstung, den Kenntnissen usw. ab.Es wäre eventuell ganz hilfreich die Liste so zu Splitten das daraus hervorgeht :
welche müssten eingetragen werden und
z.B.
Code: Alles auswählen
Ab dem 17.06.2003 müssen alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge beim erstmaligen Inverkehrbringen den Anforderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 8 entsprechen. Dies gilt auch für elektrotechnische Bauteile und Geräte, die in Fahrzeugen neu eingebaut werden! Zur Bescheinigung der Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) dient eine "e"-Kennzeichnung. Wer nach dem 17.06.2003 nicht "e"-zertifizierte Bauteile oder Geräte in sein Motorrad einbaut verliert die Allgemeinen Betriebserlaubnis!Dieter
- Thomas_Ziegler
- Thomas_Ziegler
kub0711
So schlimm isses noch nicht.dietersiever hat geschrieben:Wer nach dem 17.06.2003 nicht "e"-zertifizierte Bauteile oder Geräte in sein Motorrad einbaut verliert die Allgemeinen Betriebserlaubnis!
Zur Einschätzung dient nachwievor der §19 Abs.2 StVZO
Nr 2 verlangt nach aktueller Rechtsauffassung eine mehr als abstrakte Gefährdung, also die blosse Möglichkeit genügt nicht.Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird
Folgen sind also keineswegs Erlöschen der BE, schlimmstenfalls eine Mängelkarte oder Probleme bei der HU.
Zumindest ist das einhellige Meinung von Experten des Verkehrsrechts.
kai-uwe
Jepp Dieter so in etwa meinte ich das, aber mit einfach machbar meinte ich den Part :was wird stillschweigend geduldet oder ist sogar "legal" also einfach ohne Probleme einzubauen. Wer sich das dann zutraut, da muß jeder selbst beurteilen in wie weit er da versiert genug ist.
Ansonsten hast du natürlich recht und wäre soweit für den absoluten Laien schon mal eine kleine Hilfe.
Tja denn man Teile kaufern und drauflos.
Auf das eine oder andere freu ich mich schon.
- Andreas Haker
Hallo Dieter,jetzt gerade fertig geworden:Komplette DVD-Anlage mit 5 Zoll TFT Monitor und Audioeinspeisung über BAEHR-Anlage,mit Zusatzaccu der während der Fahrt auch geladen wird.Gruß von Andreas und
Pimp my LT
Pimp my LT
EZ 08/2004,lightgelb,CORBIN Fahrersitz,BMW Vollausstattung mit Navi II,BAEHR-Sprechanlage,MP3 Player,Funk,Telefon,DVD-Anlage,WM-Trailer.(Einradanhänger)
- Dieter Siever
- Andreas Haker
Danke, ich hab das Posting mal "geklaut" und bei uns auf http://1909.rapidforum.com/topic=100177477930 übernommen, dein Einverständnis unverschämterweise voraussetzendkub0711 hat geschrieben: Nr 2 verlangt nach aktueller Rechtsauffassung eine mehr als abstrakte Gefährdung, also die blosse Möglichkeit genügt nicht.
- Stefan
- Mopped(s): nach 12Jahren LT jetzt R1200RT
Hallo LT'ler, hallo ThomasG
Ist ja interessant, wie ihr uns LT-Fahrer in eurem Forum nennt:
Wir sind also die von der Light-Truck-Fraktion!
Find ich echt gut
Amüsierten Gruß...
Stefan
Find ich echt gut
Amüsierten Gruß...
Stefan
Wissen ist Macht; nix wissen macht auch nix!
Ich mochte meine beiden LT's, weil ich durch sie so viele nette Leute kennengelernt hab'.
- Dieter Siever
Hi Leute,
hier schon mal einen Vorgeschmack was an technischen Veränderungen alles möglich ist.
http://www.bj250.de/html/gabelholmhamster.html
Hallo Ltlers
Hier ist seit langer Zeit mal wieder Hesel der Sachse.
Was ich hier lesen muß erschüttert mich zu tiefst.
Ich habe mir eine LT gkauft, weil ich finde das dieses Modell eigentlich vollkommen ist und die zum Teil witzigen Anbauten bei der GW für mich eigentlich nervig sind und ich deshalb vom Kauf einer solchen Maschiene abgesehen habe. Aber was ich hier in den ganzen Beiträgen gelesen habe erschüttert meine Überzeugung eigentlich zu tiefst, da ich aber ein tolleranter Mensch bin sag ich "Jedes Tierchen sein Plesierchen" aber ich bleib bei meiner ORGINALEN ohne SchnickSchnack denn so ist sie eigentlich nach meiner Meinung VOLLKOMMEN.
Grüß die Dicken Dietmar der Sachse
- Ralph
Hallo Dietmar,hepsel hat geschrieben:, da ich aber ein tolleranter Mensch bin sag ich "Jedes Tierchen sein Plesierchen" aber ich bleib bei meiner ORGINALEN ohne SchnickSchnack denn so ist sie eigentlich nach meiner Meinung VOLLKOMMEN.
bin da ganz deiner Meinung. Nur es ist ja so, dass man ja nicht ALLE diese 'Zubehörteile' an seinem Mopped verbaut hat. Von daher ist es nicht ganz so schlimm wie bei der GW-Fraktion. Ich habe auf den diversen Treffen auch noch keine LT erlebt, die 'total' verbaut war. Wobei es wirklich ja auch sinnvolle Accesoires gibt.
Spätestens bei den Fahnenstangen ist dann bei mir Schluß.
Gruß Ralph
- Dieter Siever
Hallo Dietmar,
schau da nicht so kritisch hin. Du sollst ja nicht gleich alle Ergänzungen einbauen. Es ist aber doch schön, wenn man auf den Gedanken kommt nun doch das eine oder andere zu Planen und man dann mal nachschauen kann wie aufwendig das ist, was für Erfahrungen haben andere gemacht, was sagt die Vorschrift dazu usw.
Hallo Dieter und Ralph
Ich möchte doch keinen den Spaß verderben, wenn er an seiner LT Umbauten vornimmt !!!
Ich wollte in meinem Beitrag nur meine Meinung über die vollkommene Serienausstattung unserer LT feststellen und eigentlich damit GW-Fraktion einen Spiegel vorhalten. Ich will hoffen das hatkeiner in den falschen Hals bekommen.
- Dieter Siever
Hallo Basteler und die die es werden wollen,
die ersten Basteltipps sind online und können schon mal angesehen werden.
Unter http://www.siever.de/Basteltipps.htm sind die Basteltipps im Moment zu finden. Auch die neuste Version der "Technischeh Tipps und Tricks" habe ich da abgelegt.
Hinweise, Korrekturen sind ausdrücklich erwünscht!
