Klopfgeräusche beim Bremsen
Friedl
#1 Beitrag von Friedl »
hab gestern schon mal unter Technik gepostet - Thema paßt aber wohl hier besser. Bin seit letzter Woche Besitzer einer Dicken BJ. 2002 mit Integral ABS. Laufleistung jetzt 10.000 km. Wenn ich die Bremse betätige ertönt ein heftiges Klopfgeräusch (rumpeln, pochen) Dies fällt hauptsächlich bei langsamer Fahrt oder im Stand extrem auf. Der 10Tsd KD ist noch nicht gemacht. Kontrolleuchten sind nach kurzem Anfahren alle aus. Könnte zu wenig Bremsflüssigkeit oder Luft im System die Ursache sein ? Oder ist das Geräusch unter Umständen normal - falls nicht wie kann Abhilfe geschaffen werden? Geräusch tritt sofort auf sobald einer der Bremshebel auch nur angetippt wird. Wär schön wenn jemand einen Tip hätte oder mich beruhigen könnte.
Gruss aus Franken
Friedl
Erst mal vor der eignen Türe kehren
frankenralf
#2 Beitrag von frankenralf »
Hallo Friedl,
Geräusche beim Bremsen sind grundsätzlich nicht normal.
Bei der Ursachenfindung kann ich dir leider keinen Tip geben.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Frank.
#3 Beitrag von Frank. »
...keine Geräusche sind nicht normal, quietschen müssense schon ! :wink:
@ Friedl, hoffe, daß es keine größere Sache ist !
HOM-FR 30, EZ 04/01, champagner-metallic
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Friedl,
nun ja die letzten zwei Beiträge hätten durchaus von mir kommen können 8) . Doch beim Thema Bremsen natürlich kein Spaß :shock: . Wie GODI schon schrieb, gibt es verschiedene Tests nach dem Anlassen bzw. beim Losfahren, die durchaus die Lichtmaschine so stark belasten können, dass die Motordrehzahl absinkt. Allerdings sollte die Steuerkette bei korrekter Spannung dann auch nicht schlagen und Geräusche verursachen :cry: . Ich kann dir auch nur raten zumindest die nächste Inspektion beim :lol: machen zu lassen und auf deine Probleme hinzuweisen.
Stoner
Mopped(s): K1200 LT; R1200 GS
#5 Beitrag von Stoner »
Hallo Friedl,
ich habe an meiner LT Bj. 04/04 auch ein Klopfgeräusch beim anbremsen, wie du sagt´s besonders laut beim langsamen fahren. Mir sagte mein BMW Händler das währe normal weil die Bremsbeläge im Stattel schwimmend nur von dünnen Bolzen gehalten werden. Und das Klopfgeräusch wehre das Spiel des Bremsbelages im Sattel.
MfG
Jörg Steiner aus Aldenhoven
Stoner hat geschrieben:Mir sagte mein BMW Händler das währe normal weil die Bremsbeläge im Stattel schwimmend nur von dünnen Bolzen gehalten werden. Und das Klopfgeräusch wehre das Spiel des Bremsbelages im Sattel.
Da wir alle den gleichen kleinen Bolzen haben :wink: die meisten aber keine Klopfgeräusche hören mag ich daran nicht glauben. Ein einmaliges Klacken wenn die Beläge sich hinrödeln und ggf. auch die Scheibe sich ihren Platz sucht aber dannach sollte Ruhe sein.
afida
#7 Beitrag von afida »
Hallo!
Ich denke ich habe diese Geräusche auch, allerdings nur wenn das Motorrad kalt ist und nur wenn ich die Bremse betätige. Ist mein Motorrad mal im betriebswarmen Zustand gibt's da garkein Geräusch mehr.
Jedenfalls habe ich nach Deiner Beschreibung sofort an meine Geräusche gedacht.
Andreas
Gnurz
#8 Beitrag von Gnurz »
Wo kommen den die Geräusche her, vorn oder hinten?
Wenn hinten, dann könnte es noch ein ausgeschlagenes Sekundärgetriebe, bzw. dessen Aufhängung sein.
Aufbocken und Hinterrad auf Spiel prüfen.
Always faster...
afida
#9 Beitrag von afida »
Also in meinem Falle kommt und geht es eindeutig mit betätigen der Bremse und ich würde sagen aus dem Motorbereich, also eher so unterm Tank. Von hinten eigentlich sicher nicht.
Jetzt würde mich aber doch interessieren ob das auch jemand anders kennt. vielleicht fällt es anderen aber auch nicht auf weil man es eigentlich nur im Stillstand und langsamer fahrt hört. Mir fällt es auf weil bei mir vom Haus weg ist die Strasse abfallend/ansteigend und ich stehe da immer bei den Ampeln ... ist aber nach 5 oder 10 Minuten Betrieb weg ... eigentlich den ganzen Tag, auch wenn längere Pausen dazwischen sind.
Andreas
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
#10 Beitrag von LTristan »
diese Kopfgräusche habe ich auch bei kaltem Motor und Betätigung der Bremse.
Sie verschwinden bei leichter Drehzahlanhebung und bei warmem Motor.
Der :) hat auch keine Erklärung dafür. Möglicherweise ein Lager mit
zu hohem Spiel. Nichts genaues weis der :) nicht :-( .
Gruß aus Braunschweig
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
Godi
#11 Beitrag von Godi »
Hallo Friedl
Bei meiner LT trat das Klopfen nur im Leerlauf bei Betätigen der Bremse auf und kam eindeutig von der Steuerkette. Es wurde ausgelöst durch abfallende Leerlaufdrehzahl und leichte Drehzahlschwankungen.
Jetzt habe ich große Inspektion gemacht incl. aller Filter. Dabei habe ich festgestellt, daß der Stecker Temperaturfühler Ansaugluft abgefallen war. :oops:
Seither ist alles wieder im Lot.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
enrico
Bremsen
#12 Beitrag von enrico »
Hallo zusammen!
Hab zwar kein Klopfen sondern "nur" ein quitschen an der hinteren Bremse. Beläge relativ neu, finde aber (noch) nicht den Grund.
Vielleicht kann wer helfen?
Danke im Voraus,
......ich hab mich verabschiedet.....
Thomas_Ziegler
#13 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Enrico,
da wurden schon Unmengen von Scheiben und Belägen gewechselt :cry: . Bis jetzt gibt es meines Wissens noch keine Lösung für das Quietschen der hinteren Bremse :? . Bemühe doch mal die Suchfunktion :wink: .
enrico
#14 Beitrag von enrico »
HAllo Thomas!
Das Quitschen hab ich nur beim Fahren, Bremse kurz angetippt und das Quitschen ist kurze Zeit weg - und dann kommts wieder ... war richtig nervend..
LG
Thomas_Ziegler
#15 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Erich,
genau das ist es :lol: .
Klimax
#16 Beitrag von Klimax »
HAllo
Mir ist noch nicht klar ob des Klopfgeräusch nur bei der Fahrt, im Takt mit der Reifenumdrehung kommt oder auch im Stillstand.
Wenn es im takt mit der Reifenumdrehung ist solltest Du mal die Scheiben überprüfen ob da vielleicht in einer ne Macke drin ist (z.B. vom Schloß).
Ich habe letztes Jahr eine Bremsscheibe gewechselt weil ich ein starkes Rubbeln beim Bremsen hatte welches immer schlimmer wurde.
Genaue Ursache habe ich nicht gefunden. Austauschen hats aber voll gebracht.
http://i35.photobucket.com/albums/d179/ ... r2006d.jpg
Auf zwei Rädern unterwegs, wenn eins in der Luft hängt
Martin Klima aus Aachen
enrico
Quitschen
#17 Beitrag von enrico »
Habe gestern Feder, Stifte und Splinte bei Bremse ausgewechselt, bisher kein Geräusch mehr. Hoffentlich bleibt´s auch so .....
LG,
enrico
Re: Klopfgeräusche beim Bremsen
#18 Beitrag von enrico »
... schei..... Neue Bremsbeläge einbauen lassen und die Quitscherei geht schon wieder los.... :( :( :(
