Klopfgeräusche beim Bremsen
- Friedl
hab gestern schon mal unter Technik gepostet - Thema paßt aber wohl hier besser. Bin seit letzter Woche Besitzer einer Dicken BJ. 2002 mit Integral ABS. Laufleistung jetzt 10.000 km. Wenn ich die Bremse betätige ertönt ein heftiges Klopfgeräusch (rumpeln, pochen) Dies fällt hauptsächlich bei langsamer Fahrt oder im Stand extrem auf. Der 10Tsd KD ist noch nicht gemacht. Kontrolleuchten sind nach kurzem Anfahren alle aus. Könnte zu wenig Bremsflüssigkeit oder Luft im System die Ursache sein ? Oder ist das Geräusch unter Umständen normal - falls nicht wie kann Abhilfe geschaffen werden? Geräusch tritt sofort auf sobald einer der Bremshebel auch nur angetippt wird. Wär schön wenn jemand einen Tip hätte oder mich beruhigen könnte.
Gruss aus Franken
Friedl
Gruss aus Franken
Friedl
Erst mal vor der eignen Türe kehren
frankenralf
Hallo Friedl,
Geräusche beim Bremsen sind grundsätzlich nicht normal.
Bei der Ursachenfindung kann ich dir leider keinen Tip geben.
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- Frank.
- Thomas_Ziegler
Hallo Friedl,
nun ja die letzten zwei Beiträge hätten durchaus von mir kommen können
. Doch beim Thema Bremsen natürlich kein Spaß
. Wie GODI schon schrieb, gibt es verschiedene Tests nach dem Anlassen bzw. beim Losfahren, die durchaus die Lichtmaschine so stark belasten können, dass die Motordrehzahl absinkt. Allerdings sollte die Steuerkette bei korrekter Spannung dann auch nicht schlagen und Geräusche verursachen
. Ich kann dir auch nur raten zumindest die nächste Inspektion beim
machen zu lassen und auf deine Probleme hinzuweisen.
- Stoner
- Mopped(s): K1200 LT; R1200 GS
Hallo Friedl,
ich habe an meiner LT Bj. 04/04 auch ein Klopfgeräusch beim anbremsen, wie du sagt´s besonders laut beim langsamen fahren. Mir sagte mein BMW Händler das währe normal weil die Bremsbeläge im Stattel schwimmend nur von dünnen Bolzen gehalten werden. Und das Klopfgeräusch wehre das Spiel des Bremsbelages im Sattel.
MfG
Jörg Steiner aus Aldenhoven
MfG
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Da wir alle den gleichen kleinen Bolzen habenStoner hat geschrieben:Mir sagte mein BMW Händler das währe normal weil die Bremsbeläge im Stattel schwimmend nur von dünnen Bolzen gehalten werden. Und das Klopfgeräusch wehre das Spiel des Bremsbelages im Sattel.
afida
- Gnurz
afida
Also in meinem Falle kommt und geht es eindeutig mit betätigen der Bremse und ich würde sagen aus dem Motorbereich, also eher so unterm Tank. Von hinten eigentlich sicher nicht.
Jetzt würde mich aber doch interessieren ob das auch jemand anders kennt. vielleicht fällt es anderen aber auch nicht auf weil man es eigentlich nur im Stillstand und langsamer fahrt hört. Mir fällt es auf weil bei mir vom Haus weg ist die Strasse abfallend/ansteigend und ich stehe da immer bei den Ampeln ... ist aber nach 5 oder 10 Minuten Betrieb weg ... eigentlich den ganzen Tag, auch wenn längere Pausen dazwischen sind.
Andreas
Andreas
- LTristan
- Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
diese Kopfgräusche habe ich auch bei kaltem Motor und Betätigung der Bremse.
Sie verschwinden bei leichter Drehzahlanhebung und bei warmem Motor.
Der
hat auch keine Erklärung dafür. Möglicherweise ein Lager mit
zu hohem Spiel. Nichts genaues weis der
nicht
Gruß aus Braunschweig
Der
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
Godi
Hallo Friedl
Bei meiner LT trat das Klopfen nur im Leerlauf bei Betätigen der Bremse auf und kam eindeutig von der Steuerkette. Es wurde ausgelöst durch abfallende Leerlaufdrehzahl und leichte Drehzahlschwankungen.
Jetzt habe ich große Inspektion gemacht incl. aller Filter. Dabei habe ich festgestellt, daß der Stecker Temperaturfühler Ansaugluft abgefallen war.
Seither ist alles wieder im Lot.
MfG Godi
MfG Godi
- Thomas_Ziegler
Hallo Enrico,
da wurden schon Unmengen von Scheiben und Belägen gewechselt
. Bis jetzt gibt es meines Wissens noch keine Lösung für das Quietschen der hinteren Bremse
. Bemühe doch mal die Suchfunktion
- Thomas_Ziegler
Hallo Erich,
genau das ist es
genau das ist es
Klimax
HAllo
Mir ist noch nicht klar ob des Klopfgeräusch nur bei der Fahrt, im Takt mit der Reifenumdrehung kommt oder auch im Stillstand.
Wenn es im takt mit der Reifenumdrehung ist solltest Du mal die Scheiben überprüfen ob da vielleicht in einer ne Macke drin ist (z.B. vom Schloß).
Ich habe letztes Jahr eine Bremsscheibe gewechselt weil ich ein starkes Rubbeln beim Bremsen hatte welches immer schlimmer wurde.
Genaue Ursache habe ich nicht gefunden. Austauschen hats aber voll gebracht.
http://i35.photobucket.com/albums/d179/ ... r2006d.jpg
Auf zwei Rädern unterwegs, wenn eins in der Luft hängt
Martin Klima aus Aachen
enrico
Re: Klopfgeräusche beim Bremsen
... schei..... Neue Bremsbeläge einbauen lassen und die Quitscherei geht schon wieder los....
......ich hab mich verabschiedet.....
