Zentralverriegelung
Pfälzer
Skype: WhatsApp
Mopped(s): Harley,Enduro 650, NSU Quickli
Zentralverriegelung
#1 Beitrag von Pfälzer »
Wer hatte das Problem mit der Zentralverriegelung schon und kann mir ein Tipp geben :?:
Problem :Zentralverriegelung läßt sich nicht mehr öffnen, kompl. alles verriegelt ,auch mit dem Schlüssel geht nix :oops:
:lol:
viele Grüsse
Stefan
es gibt eine Notöffnungsmöglichkeit ohne Fernbedienung über eine Codeeigabe durch an und ausschalten der Zündung. Die Prozedur hierzu ist im Handbuch der DWA beschrieben.
Als Fehlermöglichkeit könntest Du prüfen:
1. Batterie im Schlüssel leer?
2. Sicherung der DWA defekt?
3. Störungen auf der Funkfrequenz der Schlüsselübertragung?
Um an die Sicherungen zu kommen muss der linke Koffer auf. Da soll es eine Möglichkeit geben den Koffer von außen zu entriegeln. Wie das geht kann ich dir nicht sagen, habe ich aber irgendwo gelesen. Da kann die Werkstatt bestimmt was zu sagen.
Um Störungen auszuschliessen müsstes Du der Standort wechseln. Wenige 100m reichen meistens
Pfälzer
Skype: WhatsApp
versuch
#3 Beitrag von Pfälzer »
Notöffnung der Seitlichen Koffer kenne ich, werde mal die Sicherung Testen oder Handbuch lesen :roll:
den rest habe ich schon Probiert,
vielen Dank für den Tipp
viele Grüsse
Stefan
BMW-Kalle
#4 Beitrag von BMW-Kalle »
Auch wenn Deine Fernbedienung noch blinkt beim Taste drücken kann die Battrerie schon zu weit leer sein. Kam das urplötzlich oder mußtest Du immer dichter an deine Dicke ran um zu verriegeln. Normal sind mit frischen Batterien ca 10-15 Meter Abstand (hab ich grade ganz erstaunt festgestellt) Oder hast Du die Batterie grade getauscht. Wenn das Tauschen zu lange gedauert hat muß die Fernbedienung auch erst synchronisiert werden. Der Vorgang ist wie Dieter schon geschrieben hat in der Anleitung zur DWA recht gut beschrieben. Lies Dir das aber vorher ruhig ein paar mal durch damit das fast auswendig sitzt. Die dämlichen Zeitsperren reichen nicht um alles aus der Anleitung abzulesen und dann auch noch in die Tat umzusetzen.
Gruß aus dem verregneten Norderstedt, Kalle
kub0711
#5 Beitrag von kub0711 »
Die 45°-Notöffnungstellung der Schlüssel funktioniert eigentlich immer, allerdings nur an den Koffern und am Topcase. An der Tankklappe geht das IMHO nicht, zumindest hab ichs noch nicht hinbekommen.
kai-uwe
BMW-Kalle
#6 Beitrag von BMW-Kalle »
Tankklappe????? :oops:
kub0711
#7 Beitrag von kub0711 »
Ooch Kalle, dat Dingens für die Verhüterli vor dir.
Nenns meinetwegens auch Handschuhfach oder Radiofach oder sonstwas.
kai-uwe
Pfälzer
Skype: WhatsApp
#8 Beitrag von Pfälzer »
vielen Dank für die Tipps ich werde mich diesem Problem heute widmen und den "Erfolg" berichten. :roll:
viele Grüsse
Stefan
BMW-Kalle
#9 Beitrag von BMW-Kalle »
Ne Kai ich hab mich bloß gewundert die geht doch einfach so auf. Aber die Radioklappe da soll diese 45°Stellung zum Öffnen tatsächlich nicht funzen. :wink:
Gruß Kalle
Pfälzer
Skype: WhatsApp
#10 Beitrag von Pfälzer »
Danke für die Tipps,
selbst mein :lol: wußte das nicht mit der 45° Stellung, naja dafür gibt es eben ein Forum, somit kam ich wenigstens an meine Ausrüstung. :P
viele Grüsse
Stefan
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#11 Beitrag von Hosemin »
Pfälzer hat geschrieben:..........selbst mein :lol: wußte das nicht mit der 45° Stellung
Hallo Stefan!
Ich finde es ist doch ein Hammer, wenn der sogenannte :lol: nichts von der 45° Stellung zum Öffnen der Koffer gewußt hat. :wink:
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#12 Beitrag von Hubbs »
Hallo Pfälzer
hast Du´s eigentlich schon ´mal mit der Bedienungsanleitung probiert :oops: :oops: :oops: :oops: ,da steht alles das was hier geschrieben wurde bestens drin.
(ich weiß, die liegt im Topcase und da kommst Du ja nicht dran, :shock: :D :oops: :D :oops: wenn man die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat :!: :!: :!:
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne Bild
Pfälzer
Skype: WhatsApp
#13 Beitrag von Pfälzer »
Hubbs hat geschrieben:Hallo Pfälzer
Gruss Markus
Hallo Hubbs,
danke für die Geistreiche Belustigung :!: Ich hoffe Du hast nicht allzuviel grips in den Beitrag stecken müssen. :oops:
Wie einfach doch manche Dinge sein können. :!:
viele Grüsse
Stefan
