Problem :Zentralverriegelung läßt sich nicht mehr öffnen, kompl. alles verriegelt ,auch mit dem Schlüssel geht nix
Zentralverriegelung
- Pfälzer
- Skype: WhatsApp
- Mopped(s): Harley,Enduro 650, NSU Quickli
Zentralverriegelung
Wer hatte das Problem mit der Zentralverriegelung schon und kann mir ein Tipp geben
viele Grüsse
Stefan
Stefan
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
es gibt eine Notöffnungsmöglichkeit ohne Fernbedienung über eine Codeeigabe durch an und ausschalten der Zündung. Die Prozedur hierzu ist im Handbuch der DWA beschrieben.
Als Fehlermöglichkeit könntest Du prüfen:
1. Batterie im Schlüssel leer?
2. Sicherung der DWA defekt?
3. Störungen auf der Funkfrequenz der Schlüsselübertragung?
Um an die Sicherungen zu kommen muss der linke Koffer auf. Da soll es eine Möglichkeit geben den Koffer von außen zu entriegeln. Wie das geht kann ich dir nicht sagen, habe ich aber irgendwo gelesen. Da kann die Werkstatt bestimmt was zu sagen.
Um Störungen auszuschliessen müsstes Du der Standort wechseln. Wenige 100m reichen meistens
- Pfälzer
- Skype: WhatsApp
versuch
Notöffnung der Seitlichen Koffer kenne ich, werde mal die Sicherung Testen oder Handbuch lesen
den rest habe ich schon Probiert,
vielen Dank für den Tipp
viele Grüsse
Stefan
Stefan
BMW-Kalle
Auch wenn Deine Fernbedienung noch blinkt beim Taste drücken kann die Battrerie schon zu weit leer sein. Kam das urplötzlich oder mußtest Du immer dichter an deine Dicke ran um zu verriegeln. Normal sind mit frischen Batterien ca 10-15 Meter Abstand (hab ich grade ganz erstaunt festgestellt) Oder hast Du die Batterie grade getauscht. Wenn das Tauschen zu lange gedauert hat muß die Fernbedienung auch erst synchronisiert werden. Der Vorgang ist wie Dieter schon geschrieben hat in der Anleitung zur DWA recht gut beschrieben. Lies Dir das aber vorher ruhig ein paar mal durch damit das fast auswendig sitzt. Die dämlichen Zeitsperren reichen nicht um alles aus der Anleitung abzulesen und dann auch noch in die Tat umzusetzen.
Gruß aus dem verregneten Norderstedt, Kalle
kub0711
kub0711
- Pfälzer
- Skype: WhatsApp
- Hosemin
- Mopped(s): R1200RT
Hallo Stefan!Pfälzer hat geschrieben:..........selbst meinwußte das nicht mit der 45° Stellung
Ich finde es ist doch ein Hammer, wenn der sogenannte
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Hallo Pfälzer
hast Du´s eigentlich schon ´mal mit der Bedienungsanleitung probiert
,da steht alles das was hier geschrieben wurde bestens drin.
(ich weiß, die liegt im Topcase und da kommst Du ja nicht dran,
wenn man die Bedienungsanleitung nicht gelesen hat
Gruss Markus
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
- Pfälzer
- Skype: WhatsApp
