Hallo, zusammen,
vor einigen Tagen habe ich einen IPOD eingebaut (siehe Einbaubericht). Nach ca. 3stündiger Fahrt schaltete sich der IPOD ab und nix geht mehr. Offensichtlich erkennt die Dicke nicht mehr, dass sie einen Player hat. Auf dem IPOD- Display stand „Dension“ (= ICE- Link) und der Player selbst war nicht mehr zu bedienen. (nur noch vom Motorrad aus). Jetzt ist das Display wieder Original (mit Titel und Spieldauer etc.) und ein Zugriff ist nicht mehr möglich. Den ICE- Link hatte ich eingeschickt, kam aber mit dem Vermerk „nicht defekt“ wieder zurück. Den IPOD habe ich resettet, die Sicherung der Audioanlage einpaar mal gezogen (in der Hoffnung, da resettet sich auch was), aber es geht immer noch nicht.
Im Menü der Audioquellenanwahl erscheint in der Folge: Radio / No CD // AUX // und Intercom –folglich erscheint kein Zugriff auf den normalen CD- Wechsler im rechten Koffer. Alle Steckverbindungen habe ich durchgeprüft- ohne Befund. Der Einzel-CD-Player (der im Radio) funktioniert auch einwandfrei.
Frage an die Spezi´s : Was könnte es sein, wo könnte ich nachbohren?
Grüße aus Erftstadt
Heinz II
IPOD schaltet sich ab
Heinz II
EZ: 4/04; graphit-metallic; BMW- Navi II (Garmin); Baehr K1200LT
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
kub0711
Gelegentlich habe ich solche Aussetzer. Die sind IMHO durch das Radio bzw. dessen Wechslereingang bedingt, denn ich hatte sie anfangs auch mit dem Wechsler.
Normalerweise hilft ausschalten - einschalten und wieder auf CD wechseln, dann gehts an der selben Stelle weiter.
Manchmal stürzt dabei aber der IPod ab und gelegentlich auch der ICELink, dann hilft nur noch komplett abstöpseln bzw. Reset beim IPod sowie Radio ganz aus (Zünd-Schalter Aus-Stellung)
Das sollte man aber auf alle Fälle gleich machen, denn beim Absturz läuft die festplatte des IPod manchmal weiter, was a) Strom verbraucht und b) dem Teil nicht guttut.
kai
kai
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Heinz,
um das Radio vollständig abzuschalten reicht es nicht die Sicherung F8 rauszunehmen oder den Zündschlüssel in Stellung aus zu bringen.
Es gibt eine Verbindung zwischen Batterie, Bedienteil und Batterie ohne Sicherung dazwischen. Um das Radio vollständig zu reseten ist ein Abklemmen der Batterie erforderlich.
- iMAC
- Mopped(s): BMW K1200LT
Re: IPOD schaltet sich ab
hallo,
das problem hatte ich auch, wobei es immer nach einem abhängen und abschalten des ipod's wieder ging.
problem war ice-link mit dem ipod (60gb modell). das haben die mir von maxxcount auch bestätigt.
mittlerweile hab ich einen ipod video 80gb und alles funktioniert wieder bestens. zuvor hatte ich einen ipod 20gb um mit dem ging's auch problemlos.
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
das selbe Problem habe ich mit dem iPod 60GB Photo auch. Entweder damit leben oder wie Du schon geschriebeniMAC hat geschrieben:....
problem war ice-link mit dem ipod (60gb modell). das haben die mir von maxxcount auch bestätigt.....
hast einen anden iPod kaufen
- iMAC
stimmt, es war der ipod 60gb photo!
zum glück hab ich einen neuen geschenkt bekommen, sonst hätte ich das nie ausprobieren können.
wobei, ich nutze nicht alle funktionen! da ich mind. 20 playlists habe suche ich mir die vorher aus und schließe dann den ipod an.
ist die playlist abgespielt, bleib ich kurz stehen und gebe eine andere rein.
iMAC
iMAC
