ipod/Icelink
caprifischer
ipod/Icelink
#1 Beitrag von caprifischer »
Hallo zusammen
ich brauchte mal einen Tipp oder Rat.
habe mir einen ipod zugelegt und den auch ordnungsgemäß an der Verkabelung des CD Wechslers angeschlossen. Aber um den Ipod zu aktivieren Braucht man am Radioteil den schnellen CD Vorlauf ,um laut aussage der iceling Firma zugriff auf den Ipod zu bekommen.
Dieser schnelle Vorlauf ist aber bei dem Gerät in meiner LT nicht vorhanden oder defekt,(lt Beschreibung haben wir, der Werkstadt meister und ich schon Ausprobiert ).
meine Frage an die Gemeinde gibt es einen anderen trick um den Ipod zu aktivieren.
Gruß Jürgen
und immer schön senkrecht bleiben
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Jürgen,
versuche mal das: Ipod so anmachen, als ob Du das Lied über die Kopfhörer abspielen möchtest und dann an die LT anschließen.
So geht es zu mindestens bei mir auch.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
Klaus-S
Mopped(s): K 1200 LT
#3 Beitrag von Klaus-S »
Hallo Jürgen
versuch mal die Wippe für Sendersuchlauf dauerhaft ( länger 2 Sekunden ) zu halten . dann schaltet der Ipod die erstellten Playlisten durch . Mach aber nicht mehr wie 5 Listen , die 6. ist dann das Einstellmenü für den Ipod / Icelink .
Dies hatte ich mal vor einiger Zeit hier im Forum gefunden :
Die " Enter "- Taste zum Selektieren ist durch die "MAN"- und "FF"-Taste am LT-Radio zu erwirken . Dabei ist "MAN" die Taste an der Radiobedienung und "FF" ist langgedrückt an der Wippe ">"-Taste .
Also zum Selektieren des Menüs , mittels "<" oder ">"-Tastean der Wippe den Menüeintrag anwählen , danach "MAN" und schnell die "FF"-Taste drücken .
Have a nice day . . . Klaus
frankenralf
#4 Beitrag von frankenralf »
Jürgen,
nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
Nach Deiner Beschreibung ist die Fernbedienungstaste am Lenker Deiner LT defekt. Richtig?
Oder wie hast Du bisher den CD Wechsler geschalten?
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
caprifischer
#5 Beitrag von caprifischer »
hallo Ralf
genau so ist es, der Wechsler lässt sich mit cd vor und zurück pro titel Wählen aber es ist kein schneller vor und Rücklauf möglich.
und das wollte ich auch erfragen ob das bei euren Cds Geht, dann ist nämlich nur mein gerät defekt, und BMW kann was reparieren .
Wenn es aber bei dem cd teil bei keinem Radio mit dem schnellen vor und Rücklauf geht. na dann ist halt nix zu machen.
Gruß Jürgen
BMW-Biker
#6 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Jürgen,
dann kann ich dich beruhigen, am Lenker geht nur entweder Titelsprung oder CD (Verzeichnis bei Ipod) wechseln.
frankenralf
#7 Beitrag von frankenralf »
caprifischer hat geschrieben:hallo Ralf
genau so ist es, der Wechsler lässt sich mit cd vor und zurück pro titel Wählen aber es ist kein schneller vor und Rücklauf möglich.....
Gruß Jürgen
Jürgen,
sorry, vielleicht bin ich ja nur Begriffsstutzig. Zum Mitschreiben:
Am Lenker befindet sich zur Radioansteuerung eine Wippe. Die hat mehrere Funktionen:
auf - ab = laut - leise
links - rechts = kurz angetippt Titelsprung vor - zurück
= lang angetippt CD Sprung vor - zurück (lang >2 sec. ca.)
Ist der CD Wechsler angeschlossen wird durch langes drücken die CD gewechselt.
Ist der i-pod angeschlossen wird dadurch zwischen den Max. 5 Playlisten auf dem I-Pod geschaltet.
Dazu müssen natürlich auch entsprechend vorher mit i-tunes auf dem i-pod die Listen angelegt worden sein.
Sprich wenn Du keine angelegt hast kann natürlich auch nicht dazwischen gewechselt werden.
Was also meinst Du genau mit "schneller Vor- und Rücklauf"?
Wenn Du zwischen den Titeln über die Wippe schalten kannst sollte die Wippe ja funktionieren. Hast Du u.U. keine Playlisten angelegt?
Schöne Grüße
Ralf
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jürgen!
Es gibt an dem LT CD-Player keinen schnellen Vor-Und Rücklauf, wo Du einzelne Titel durch längeres drücken im "highspeed" schneller durchspielen kannst. So wie Du das event. von einem DVD Player oder Videorecorder kennst.
Nur weiterspringen auf den nächsten Titel.
Oder die Funktionen, wie von Ralf beschrieben, in Verbindung mit CD-Wechsler oder IPOD.
frankenralf
#9 Beitrag von frankenralf »
Hier hab ich nochmal den Link zu meinem Einbau:
http://www.bmw-bilderpool.de/v/Ralf-Bilder/album109/
Dabei ist die Bauteilrichtung aus i-pod Richtung die folgende:
Ipod -> steckt im Cradle -> ist verbunden mit ice-link -> geht auf die Standard CD Wechsler Schnittstelle.
Ralf
