ipod/Icelink
caprifischer
ipod/Icelink
Hallo zusammen
ich brauchte mal einen Tipp oder Rat.
habe mir einen ipod zugelegt und den auch ordnungsgemäß an der Verkabelung des CD Wechslers angeschlossen. Aber um den Ipod zu aktivieren Braucht man am Radioteil den schnellen CD Vorlauf ,um laut aussage der iceling Firma zugriff auf den Ipod zu bekommen.
Dieser schnelle Vorlauf ist aber bei dem Gerät in meiner LT nicht vorhanden oder defekt,(lt Beschreibung haben wir, der Werkstadt meister und ich schon Ausprobiert ).
meine Frage an die Gemeinde gibt es einen anderen trick um den Ipod zu aktivieren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
und immer schön senkrecht bleiben
- Klaus-S
- Mopped(s): K 1200 LT
Hallo Jürgen
versuch mal die Wippe für Sendersuchlauf dauerhaft ( länger 2 Sekunden ) zu halten . dann schaltet der Ipod die erstellten Playlisten durch . Mach aber nicht mehr wie 5 Listen , die 6. ist dann das Einstellmenü für den Ipod / Icelink .
Dies hatte ich mal vor einiger Zeit hier im Forum gefunden :
Die " Enter "- Taste zum Selektieren ist durch die "MAN"- und "FF"-Taste am LT-Radio zu erwirken . Dabei ist "MAN" die Taste an der Radiobedienung und "FF" ist langgedrückt an der Wippe ">"-Taste .
Also zum Selektieren des Menüs , mittels "<" oder ">"-Tastean der Wippe den Menüeintrag anwählen , danach "MAN" und schnell die "FF"-Taste drücken .
Have a nice day . . . Klaus
frankenralf
Jürgen,
nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
Nach Deiner Beschreibung ist die Fernbedienungstaste am Lenker Deiner LT defekt. Richtig?
Oder wie hast Du bisher den CD Wechsler geschalten?
Schöne Grüße
Ralf
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
caprifischer
hallo Ralf
genau so ist es, der Wechsler lässt sich mit cd vor und zurück pro titel Wählen aber es ist kein schneller vor und Rücklauf möglich.
und das wollte ich auch erfragen ob das bei euren Cds Geht, dann ist nämlich nur mein gerät defekt, und BMW kann was reparieren .
Wenn es aber bei dem cd teil bei keinem Radio mit dem schnellen vor und Rücklauf geht. na dann ist halt nix zu machen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
frankenralf
Jürgen,caprifischer hat geschrieben:hallo Ralf
genau so ist es, der Wechsler lässt sich mit cd vor und zurück pro titel Wählen aber es ist kein schneller vor und Rücklauf möglich.....
Gruß Jürgen
sorry, vielleicht bin ich ja nur Begriffsstutzig. Zum Mitschreiben:
Am Lenker befindet sich zur Radioansteuerung eine Wippe. Die hat mehrere Funktionen:
auf - ab = laut - leise
links - rechts = kurz angetippt Titelsprung vor - zurück
= lang angetippt CD Sprung vor - zurück (lang >2 sec. ca.)
Ist der CD Wechsler angeschlossen wird durch langes drücken die CD gewechselt.
Ist der i-pod angeschlossen wird dadurch zwischen den Max. 5 Playlisten auf dem I-Pod geschaltet.
Dazu müssen natürlich auch entsprechend vorher mit i-tunes auf dem i-pod die Listen angelegt worden sein.
Sprich wenn Du keine angelegt hast kann natürlich auch nicht dazwischen gewechselt werden.
Was also meinst Du genau mit "schneller Vor- und Rücklauf"?
Wenn Du zwischen den Titeln über die Wippe schalten kannst sollte die Wippe ja funktionieren. Hast Du u.U. keine Playlisten angelegt?
Schöne Grüße
Ralf
- Gottfried
Hallo Jürgen!
Es gibt an dem LT CD-Player keinen schnellen Vor-Und Rücklauf, wo Du einzelne Titel durch längeres drücken im "highspeed" schneller durchspielen kannst. So wie Du das event. von einem DVD Player oder Videorecorder kennst.
Nur weiterspringen auf den nächsten Titel.
Oder die Funktionen, wie von Ralf beschrieben, in Verbindung mit CD-Wechsler oder IPOD.
frankenralf
Hier hab ich nochmal den Link zu meinem Einbau:
http://www.bmw-bilderpool.de/v/Ralf-Bilder/album109/
Dabei ist die Bauteilrichtung aus i-pod Richtung die folgende:
Ipod -> steckt im Cradle -> ist verbunden mit ice-link -> geht auf die Standard CD Wechsler Schnittstelle.
Ralf
Ralf
