Rechten Außenspiegel zerlegen
JUKU
#1 Beitrag von JUKU »
zuerst muß ich mal sagen, dass ich dieses Forum mit den ganzen Beiträge klasse finde. Fahre auch eine K 1200 LT, BJ 1999, seit ca 5 Jahren, ohne große Probleme.
Doch nun habe ich ein "kleines Problem. Am rechten Spiegel ist der hintere
Verriegelungsclip abgebrochen. Frage, Kann man den Spiegel zerlegen und nur die "Verriegelungsplatte" austauschen, oder welche Möglichkeit gibt es noch, außer viel Geld für einen neuen Spiegel auszugeben. Habe ja auch im Forum mitbekommen, dass verchromte Spiegel sehr lange Lieferzeiten haben.
Für einen guten Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Kehl
Hans
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#2 Beitrag von Hubbs »
Hallo Hans, klar geht das, Du musst nur mit vorsichtiger Gewalt :shock: :lol: das Spiegelgas ausklipsen dann kommst Du an die Schrauben um den Spiegel zu zerlegen,
Siehe hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... 004668.png
Nr 3 müsste das Teil sein das bei Dir defekt ist.
Gruß Markus
Die Teilenummern wirst Du sicherlich von Gerhard (BMW- Biker)
bekommen. :lol:
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
Hi Hans,
wenn noch alle Einzelteile vorhanden sind kann das auch geflickt werden. Meist ist die Federaufnahme nur gerissen. Dann geht das noch sicherer zu machen. Um die Teile stabil zu verbinden müssen kleine Löcher in die einzelnen teile gebohrt werden und die Teile dann mit dünnem Draht "angenäht " werden. Das ganze muss dann mit zwei Komponentenkleber gesichert werden.
Klingt komisch hält aber sehr gut. Ich meine wirklich Nähen wie Oma das machen würde. Nur nicht mit Faden sondern feinem Draht.
JUKU
rechter Außenspiegel zerlegen
#4 Beitrag von JUKU »
Hallo Markus,
vielen Dank Markus für die Tip.
Hallo Dieter,
die Sache mit dem Nähen ist schon Klasse, funktioniert nur bei meinen Teil nicht mehr, da das Teil ganz abgebrochen und zersplittert ist, aber trotzdem
Danke.
Hans
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Ist mir auch passiert, habe mit einem Kontaktkleber von Wakol das Zeug richtig fett eingeschmiert. nach dem ablüften wieder eingeklebt, die Klammer wider reingesteckt, alles noch mal mit kleber überzogen, 3 Std in die Sonne gelegt. Die ganze geschichte hebt wieder wie Sau.
Viel Glück
Frank :wink:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
ping
Mopped(s): einige
Re: Rechten Außenspiegel zerlegen
#6 Beitrag von ping »
Und klaccccckkkkkkknnickkk der Spiegel ist pfutsch.Bei dem Austausch der Platte mit den Federn, so würde ich sagen, immer ein Ersatzspiegelglas mitbestellen.
Gruss vom Wolfgang
DER WEG IST DAS ZIEL
Yamaha-XJ 650
BMW R 100R
Honda ST 1100
BMW K LT 1200
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re:
#7 Beitrag von BMW-Biker »
Hubbs hat geschrieben:
Gruß Markus
bekommen. :lol:
Na gut dann kommt hier die Teilenummer (pos3): 51 16 7 670 952 Kappe rechts Chrom. (77,32€)
Und wie schon „ping“ geschrieben hat kaufe dir gleich das Spiegelglas dazu, es geht in 85% der Fälle kaputt.
Teilenummer des Spiegelglas rechts(pos6) :51 16 2 347 268 (31,29€)
Und beim anbringen des Spiegels am Motorrad darauf achten das man den Spiegel nur andrückt und nicht mit einen schlag einrasstet.
Und hier auch das Bild dazu:
Marco B.
Mopped(s): K1200LT
#8 Beitrag von Marco B. »
Da scheine ich ja viel Gefühl in den Fingern zu haben. Habe meine Spiegel vor einigen Wochen beide zerlegt und siehe da, beide sind heil geblieben. Ich muß allerdings zugeben das ich mit dem schlimmsten gerechnet habe. Hat besser geklappt als ich dachte.
Gruß Marco
Auch Du hast ein Problem, Du mußt es nur wollen!
LT EZ:07/04 mit allem, ausser Navi und Xenon
früher Light-gelb, jetzt endlich ozeanblau-metallic
ping
Mopped(s): einige
#9 Beitrag von ping »
Preis zur Teilnummer- 7-, 58,91€ plus Spiegelglas 31,29€, ja da sind wir dabei, ist das nicht Prima :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Yamaha-XJ 650
BMW R 100R
Honda ST 1100
BMW K LT 1200
BMW-Biker
#10 Beitrag von BMW-Biker »
ping hat geschrieben:Preis zur Teilnummer- 7-, 58,91€ ...
Was!!!! Du hast für die 3 Schrauben 58,91€ bezahlt?????
Waren diese aus Platin und dann Vergoldet???
Peter_LT
#11 Beitrag von Peter_LT »
BMW-Biker hat geschrieben:Waren diese aus Platin und dann Vergoldet???
Nein, von BMW :lol:
