Ich probier meine Frage noch mal in einem neuen Beitrag.
Hab diesen Stecker hinter dem Lautsprecherpolster links hinten gefunden.
Wie man auf dem Bild erkennen kann, kommen 2 Kabel (lila/grün u. lila/schwarz) oben aus dem Kabelbaum, der zum Topcase weitführt.
Im Steckergegenstück (roter Pfeil) ist eine Kabelschlaufe (lila) als Überbrückung angebracht.
Weiß jemand, wofür dieser 2 polige Stecker gedacht ist??
Das Bild ist vielleicht etwas verwirrend, aber das braune und schwarze Kabel gehört zum runden Stecker dahinter liegend.
Hallo, kann das sein das die blauen für den US Amerikanischen Markt vorgesehen waren? Es gab da mal eine Sonderserie. Was ist das denn für ein Baujahr?
Was passiert den wenn man die Brücke rauszieht? Irgendwas wird dann ja nicht mehr funktionieren. Kann man ja sicher leicht ausprobieren, kaputt geht sicher nichts.
Rüdiger
rudyonline hat geschrieben:Hallo, kann das sein das die blauen für den US Amerikanischen Markt vorgesehen waren?Was ist das den für ein Baujahr?
Soviel ich von Jetsfred erfahren habe, stimmt das. Ein Teil davon ist wieder nach Europa gekommen. Es ist Mod. 2000 EZ 2001
Wenn`s nicht anders geht, werd ich mal den Stecker abziehen und sehn, ob etwas "explodiert".
@Dieter
Ich hatte nur bedenken, wei es nicht unbedingt zum Thema "kaputter LS" gepaßt hat, dass es übersehen wurde So kann man sich täuschen
Hab mal ein wenig gesucht.
Das Kabel lila/grün kommt vom großen querliegenden Rundstecker unter der Soziabank weiter zum Topcase Bordstecker und zu diesem ominösen Stecker. Von dort läuft ein Kabel lila/schwarz aber wieder in den Kabelbaum retour.
Hab rausgefunden, dass es aber nicht retour sondern im Kabelbaum versteckt weiter zum Topcaselicht geführt wird. Fazit: Kabelbrücke ab, Topcaselicht aus.
Ich vermute, dass es der Stecker ist, um diesen Druckknopf anzuschließen, der das Licht automatisch abschaltet, wenn man den Topcasedeckel schließt.
Dieser Knopf fehlt bei meiner LT und auch ein kleiner schwarzer Würfel der diesen Knopf reindrücken würde.
Bei der MÜ meines Kollegen ist dieser Knopf allerdings rechts montiert.
Hallo, es gab eine Nachrüstsatz für den Topcaseschalter.
Bei den 99ern musste man aber etwas mehr fummeln. Evtl waren die bei den 2000 er Exportmodellen schon etwas weiter und haben den Kabelbaum auf die "Kühlschrankbeleuchtung" vorbereitet.
Den Nachrüstsatz kannst Du bei Deinem Händler beziehen und dann sicher an diesr Stelle anschließen.
Ansonsten recicht es einfach darauf zu achten das Topcaselicht vor dem Deckelschließen aus zu machen
Rüdiger
