Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auf kalt
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
#1 Beitrag von Marcus64 »
Hallo miteinander
meine Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auch nach einer
halben Stunde fahrt auf kalt. Kühlwasserstand ist ok. Auch sind
alle Schläuche und sowohl linker wie rechter Kühler warm.
Liegt es jetzt am Thermostat oder könnte es auch was anderes sein.
Für eure Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
Norbert Lixfeld
Re: Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auf kalt
#2 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Wenn die Kühler warm werden, sollte alles OK sein. Ich vermute, entweder ist dein Temperaturgeber defekt oder die Leitung dorthin ist unterbrochen. Aufpassen, die K hat 2 Geber, gemeint ist der vorn an der Wasserpumpe.
Marcus64
#3 Beitrag von Marcus64 »
Hallo Norbert
die Anzeige scheint ok zu sein, da sie ein wenig ansteigt,
wenn das Motorrad fünft Minuten im Stand läuft.
Außerdem gehen dann die Lüfter ebenfalls an.
Werde die Kontakte von der Instrumentenanzeige überprüfen
und reinigen, Tippe aber doch auf Thermostat.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
No, dann würden die Lüfter nicht anlaufen. Die kommen erst bei was weiß ich 85-90 °C und die müsste die Temperaturanzeige dann auch haben :? .
Klaus (HI)
#5 Beitrag von Klaus (HI) »
Guck mal den Kabelschuh am Geber an. Rott?
Klaus
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: den hab ich auch im Verdacht :wink:
Norbert Lixfeld
#7 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Die Lüfter werden von der Motronic über den Geber am hinteren Ende des Zylinderkopfs gesteuert, die Anzeige ist ein eigener Kreis mit dem Geber an der Wasserpumpe. Ist also sehr wahrscheinlich, daß der Fehler am Stecker oder Geber für die Anzeige liegt.
Marcus64
#8 Beitrag von Marcus64 »
Danke erst mal für eure Tipps
habe den Stecker mal abmontiert und die Verbindungen
gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Werde morgen berichten ob das Problem damit gelöst ist.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Marcus64
#9 Beitrag von Marcus64 »
So
nach Reinigung keine Änderung, habe heute einen
Temperaturgeber bestellt. Hoffe ,daß dann das Problem
behoben ist. Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Wenn du ein Ohmmeter hast, kannst du den Sensor leicht testen.
Ausbauen und ins Heiße Wasser auf der Herdplatte tauchen. Dann muss sich der Widerstand
linear zur Wassertemperatur ändern. :wink:
Marcus64
#11 Beitrag von Marcus64 »
Hallo Thilo
habe leider keinen Ohmmeter, deswegen Alt gegen Neu.
Hat 16 Euro gekostet, nicht so teuer.
Andere Frage: was ist zu beachten beim Ausbau und Einbau.
Nach Werkstatthandbuch scheint es nichts besonderes zu sein.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:roll: Wenn er irgend wo eingeschraubt wird, dann die Dichtung mit erneuern. :roll:
Hab noch nicht richtig geschaut, wo der steckt :wink:
:evil: he ihr kannibaaaalen, daß ist M16 wat wollt ihr denn Tauschen im Bermuda Dreieck, wir haben eine Kombi Öl Wasser Pumpe diese ist wieder unterteilt in Öl und Wasser Temperatur.
Wen der Teermo weniger als 75° zeigt springt auch kein Lüfter an, nur bei 80° läuft der-die :lol: Lüfter
Thilo
#14 Beitrag von Thilo »
:lol: Helmi, fang nochmal ganz oben an. Setz die Buchstaben zusammen.
Es geht nicht um den Ventihui, sondern um die Temp.Anzeige :wink:
Thilo hat geschrieben::lol: Helmi, fang nochmal ganz oben an. Setz die Buchstaben zusammen.
:lol: ja und, ist dort ein Widerstand.
Läuft die K 10 min `im stand liegen 87° an , ventihui `s springen an und ,die Temp Anzeige ist im Aussgus. :lol:
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
:roll: Haben wir nicht für die Temp.Anzeige einen veränderlichen Widerstand,
und für den Ventihui einen Termoschalter verbaut? :roll:
Marcus64
#17 Beitrag von Marcus64 »
Hi
wollte nur bescheid geben, habe heute den Temperaturgeber gewechselt und die Anzeige funktioniert wieder.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
