Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auf kalt
- Marcus64
- Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
Hallo miteinander
meine Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auch nach einer
halben Stunde fahrt auf kalt. Kühlwasserstand ist ok. Auch sind
alle Schläuche und sowohl linker wie rechter Kühler warm.
Liegt es jetzt am Thermostat oder könnte es auch was anderes sein.
Für eure Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
87245km
Norbert Lixfeld
Re: Kühlwassertemperaturanzeige bleibt auf kalt
Wenn die Kühler warm werden, sollte alles OK sein. Ich vermute, entweder ist dein Temperaturgeber defekt oder die Leitung dorthin ist unterbrochen. Aufpassen, die K hat 2 Geber, gemeint ist der vorn an der Wasserpumpe.
- Marcus64
Hallo Norbert
die Anzeige scheint ok zu sein, da sie ein wenig ansteigt,
wenn das Motorrad fünft Minuten im Stand läuft.
Außerdem gehen dann die Lüfter ebenfalls an.
Werde die Kontakte von der Instrumentenanzeige überprüfen
und reinigen, Tippe aber doch auf Thermostat.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Thomas_Ziegler
No, dann würden die Lüfter nicht anlaufen. Die kommen erst bei was weiß ich 85-90 °C und die müsste die Temperaturanzeige dann auch haben
Klaus (HI)
Guck mal den Kabelschuh am Geber an. Rott?
Klaus
Klaus
- Thilo
Norbert Lixfeld
Die Lüfter werden von der Motronic über den Geber am hinteren Ende des Zylinderkopfs gesteuert, die Anzeige ist ein eigener Kreis mit dem Geber an der Wasserpumpe. Ist also sehr wahrscheinlich, daß der Fehler am Stecker oder Geber für die Anzeige liegt.
- Marcus64
Danke erst mal für eure Tipps
habe den Stecker mal abmontiert und die Verbindungen
gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Werde morgen berichten ob das Problem damit gelöst ist.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Marcus64
So
nach Reinigung keine Änderung, habe heute einen
Temperaturgeber bestellt. Hoffe ,daß dann das Problem
behoben ist. Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Thilo
Ausbauen und ins Heiße Wasser auf der Herdplatte tauchen. Dann muss sich der Widerstand
linear zur Wassertemperatur ändern.
- Marcus64
Hallo Thilo
habe leider keinen Ohmmeter, deswegen Alt gegen Neu.
Hat 16 Euro gekostet, nicht so teuer.
Andere Frage: was ist zu beachten beim Ausbau und Einbau.
Nach Werkstatthandbuch scheint es nichts besonderes zu sein.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Thilo
Hab noch nicht richtig geschaut, wo der steckt
Wen der Teermo weniger als 75° zeigt springt auch kein Lüfter an, nur bei 80° läuft der-die
- Thilo
Es geht nicht um den Ventihui, sondern um die Temp.Anzeige
Thilo hat geschrieben:Helmi, fang nochmal ganz oben an. Setz die Buchstaben zusammen.
Läuft die K 10 min `im stand liegen 87° an , ventihui `s springen an und ,die Temp Anzeige ist im Aussgus.
- Thilo
und für den Ventihui einen Termoschalter verbaut?
- Marcus64
Hi
wollte nur bescheid geben, habe heute den Temperaturgeber gewechselt und die Anzeige funktioniert wieder.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
