Komfortsitz mit Sitzheizung
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Thilo
Re: Komfortsitz mit Sitzheizung
#26 Beitrag von Thilo »
:wink: Aha...K41 war das Passwort :wink:
Ich kenn nur 589 und K12.
Was ist k41?
Mike LB
Skype: mike_lb58
#27 Beitrag von Mike LB »
K41 und K12 müsste identisch sein.
vermute mal ist evtl. ne interne Werksbezeichnung
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#28 Beitrag von Thilo »
:wink: leckervergältsgott :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#29 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben::wink: leckervergältsgott :wink:
und wo bleibt mein Manna...Häh,??? :lol: :lol: :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#30 Beitrag von Thilo »
Mike LB
Skype: mike_lb58
#31 Beitrag von Mike LB »
Thilo,
im Schaltplan die Typ-angabe bezieht sich auf die fahrgestellnummer
bei mir z.B. fängt an mit WB10548Ao4 dann die VIN
das ist der Schlüssel.
schau mal bei dir nach müsste genau so sein.
Dieses kannst du dann oben links bei Typ-Nr in der Anfangsseite des Schaltplans eingeben :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#32 Beitrag von vierk »
Thilo hat geschrieben::wink: Aha...K41 war das Passwort :wink:
Was ist k41?
Über k41 bin ich am WE auch gestolpert.
So wie ich es verstanden habe gilt k41 für RS ab 2001 und für GT ab 2002.
kann das sein?? So steht es zumindest bei realo.
KNZ18000km,SR
#33 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D ja . :D
vierk
#34 Beitrag von vierk »
übrigens,
auch R-Modelle haben K-Bezeichnungen.
z. Bsp. R1200GS = K25, R 1200RT = k26 :D
KNZ18000km,SR
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#35 Beitrag von Peter »
Mike LB hat geschrieben:Hier der Schalter der RS oder GT ab 2000
müsste demnach ein 2 Stufenschalter sein :roll:
könnte man die sitzheizung nicht auch mit einem wechselschalter und einer zener-diode ansteuern?
stellung 1 = aus
stellung 2 = R1
stellung 3 = R1 und R2
zener-diode zwischen R1 und R2
müsste doch gehen. oder?
falls ja, welche werte müsste die diode haben?
Mike LB
Skype: mike_lb58
#36 Beitrag von Mike LB »
so gehts auch, muss aber min. ne 3 Amp Diode sein.
jetzt warts mal ab, bin grade was ausprobiern.
gebe dir am Montag abend hier bescheid. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#37 Beitrag von Thilo »
:wink: Peter, das ist kein Wechselschalter, :wink:
Der hat immer eine Verbindung auf einen der zwei Korrespondierenden.
Was willst du mit ner Z-Diode?
Leistung verheizen?
Dann nimm einen Zementwiderstand.
Warum nimmst du nicht einfach einen 3-Stufenschalter, der diese Bedingung erfüllt?
Machs doch nicht so kompliziert.
Ich nehme ein 2poliges Relais, und schalte die Heizungen einmal ein Reihe (Stufe 1 = 25%)
und einmal parallel (Stufe 2 = 100%) :wink:
