Gleichschließung
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Gleichschließung
Hallo liebe! Community!
Ich habe mir das Topcase (Hartschalenkoffer) geleistet, und auch 2 Schlüssel dazu bekommen (beides bei E-bay ersteigert). Auf dieser Seite:
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... Schlössern
ist eine Anleitung, eine Gleichschließung zu bewältigen.
Nun, mein Problem ist, dass ich überhaupt nicht so ein Schloss (wie auf den Bildern abgebildet) habe, sondern eins wo an beiden Seiten Löcher sind. Kann mir jemand sagen:
1. Wie ich das Schloss auf der Aufnahmeplatte ausbauen kann? Weil bei mir sind (am Schloss) 2 dieser Löcher zum Herausnehmen des Schließzylinders. Muss ich denn beide zusammendrücken, um den Zylinder heraus zu bekommen?
2. Wie bekomme ich überhaupt das Schloss vom Kofferdeckel raus?? Nicht dass ich wohl die ganzen Nieten zerstören muss?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
Re: Gleichschließung
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
Ein Bild würde die Sache wesentlich vereinfachen
Ich hab nun schon dieverse BMW´s gehabt und die hatten alles die normalen Schlösser.
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
http://iixii.de/bmw/K1200_Light_micro.jpg
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
- go2run
So...hier die Bilder (weil so klein, auch schlechte Qualität):
PS Helmi, es ist äußerst leicht einen auszulachen, wenn er sich nicht auskennt...
Zur Sache:
Auf den ersten 2 Bildern ist das Schloss für die Verriegelung der Adapterplatte zu sehen. Meine Fragen nochmals:
Muss ich an beiden Seiten (links & rechts) in die Löcher (auf die ich auf den Fotos mit dem Schraubenzieher zeige) drücken, um das Schloss heraus zu ziehen?
Auf dem 3. Foto ist das Schloss für die Verriegelung des Deckels zu sehen. Wie bekomme ich dieses raus?? Muss ich die ganzen Nieten die im Inneren des Topcases sind aufbohren um an das Schloss zu kommen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Zur Sache:
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Thilo
- Der_kleine_Muck
Moin Goran,
bin gerade auffe Arbeit und kann mir die Sache derzeit nicht live und in Farbe angucken.
Die Adapterplatte habe ich auch, werde mal zu Hause gucken.
Das TopCase habe ich nicht, würde aber mal mit 99.9%iger Sicherheit sagen, das dort KEINE Nieten aufgebohrt werden müssen.
Ich finde die K12 Schlösser sehen aus wie die gewohnten BMW-Teile. In diesen Zylindern stecken 8 Blättchen. 7 für die Codierung und das hinterste ist ein sog. Halteblättchen, was den Zylinder im Schloß hält. Dieses ist in der Regel, bei gesteckten Schlüssel, von hinten rein zu drücken und schon fällt einem der Schließzylinder entgegen. Kuck also beim TC mal, ob du nicht des Schloß von hinten frei legen kannst.
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
Daß Loch seitlich ist mit einer Stricknadel zu öffnen aber ,der Schlüssel muss im Schloßstecken sonst geht es nicht
- go2run
Hallo Leute!
Vielen Dank für eure Antworten. Nun, mir ist jetzt immer noch unklar, wie ich das Schloss (welches den Deckel schließt) ausbauen kann. Weil, von außen kann ich das Schloss gar nicht ausziehen, egal ob der Schlüssel drin steckt oder nicht.
@Thilo:
Mir ist schon klar, dass der Schlüssel drin sein muss (so ist es auch auf der Homepage beschrieben), nur ich kann unmöglich wissen, ob eine (und wenn ja, dann welche) oder beide Seiten hineingedrückt werden.
Und noch was:
Ich war heute bei 2 Schlüsseldiensten. Kein einziger von denen 2 kann mir das Schloss umbauen (einer ist in Lindau, der Andere ist in Dornbirn - somit habe ich die Schlüsseldienste aus Österreich und Deutschland herangezogen, leider ohne Ergebnis). Muss dann eh (falls mir hier keiner weiter helfen kann) zum BMW-Freundlichen hin...
@Thilo:
Und noch was:
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- go2run
Also...von hinten kann ich im Topcase (im Inneren) nur die Nieten sehen. Mehr nicht. Schloss sehe ich nur noch von Außen (das welches den Kofferdeckel schließt).Der_kleine_Muck hat geschrieben:Moin Goran,
So wie du es sagst, müsste ich beim unteren Schloss (welches die Adapterplatte schließt) von hinten ein Plättchen zum Schlüssel hin (wenn dieser im Schloss steckt) hineindrücken. Alle anderen sagen hier, dass man diese (eins oder beide) seitlich angebrachten Löcher irgendwas spitzes hineindrücken muss, um das Schloss heraus zu bekommen. Wer hat denn jetzt Recht...?
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Lege den Koffer wie auf dem Bild auf den deckel.
dann schaue die Bilder an.
Schloss der Brücke = rundes loch li. + re. über dem gesicherten Bolzen.
Deckelschloss = länglicher Stift bzw. Plättchen
dieses jeweils mit stechnadel oder ähnl. eindrücken und den Schlüssel wenig verdrehen dann das Schloss mit Gefüüühl rausziehen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c011.gif Danke Mike. Besser gehts nicht http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c011.gif
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Ja die Schwaba sind halt TüftlerThilo hat geschrieben:http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c011.gif Danke Mike. Besser gehts nicht http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c011.gif
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Thilo
http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c029.gif Und nun ab ins Wicki damit http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c029.gif
- moto-berni
Wieso steht das noch nicht drinThilo hat geschrieben:http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c029.gif Und nun ab ins Wicki damit http://www.cosgan.de/images/more/bigs/c029.gif
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Thilo
- moto-berni
Tja mach einer meint sicher das Wicki ein Wikinger istThilo hat geschrieben:sonst würden doch nicht solche Fragen kommen
oder
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Danke fürs Lob
........wo bleibt mei Manna.......
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
war das nicht ein Buschkänguruhmoto-berni hat geschrieben: Tja mach einer meint sicher das Wicki ein Wikinger ist![]()
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- moto-berni
Guck mal in Deinen KühlschrankMike LB hat geschrieben:Danke fürs Lob
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Leider kein WB mehr drinn.moto-berni hat geschrieben: Guck mal in Deinen Kühlschrank![]()
aber ich hab da was anderes gefunden.
Jetzt weiß ich endlich wo das küchenlicht hingeht wenn ich es ausmache
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
http://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/c025.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/c025.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/c025.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/nahrung/c025.gif
- moto-berni
Ja Ja die Schotten hocken in den Kühlschrank und schauen ob das Licht auch aus gehtMike LB hat geschrieben: Guck mal in Deinen Kühlschrank![]()
Jetzt weiß ich endlich wo das küchenlicht hingeht wenn ich es ausmache![]()
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
na ja, was solls, mach ichs halt so http://www.cosgan.de/images/midi/nahrung/a035.gif
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
und morgen kommen Bilder des Kofferschlosses
heute geht ja nicht mehr weil draußen so dunkel
und ich bekomme das Licht nicht aus dem Kühlscrank raus.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
