Standgasprobleme
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Standgasprobleme
#1 Beitrag von Walter-M »
mein Standgas erhöht sich beim Einschlagen nach links.
Wie kann ich das abstellen?
LG
Walter
Thomas_Ziegler
Re: Standgasprobleme
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Rechts einschlagen :lol: :lol: :lol: .
da sitzt wohl der Gaszug irgendwo nicht richtig :? .
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
Eindeutig der Gaszug.
evtl. anders verlegen.
hast du ne Lenkererhöhung dran??
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Walter-M
#4 Beitrag von Walter-M »
Hi Mike LB,
Ja habe eine Lenkererhöhung montiert
LG
Walter
Mike LB
Skype: mike_lb58
#5 Beitrag von Mike LB »
Dann prüfe beim Einschlagen des Lenkers in beide Richtungen mal die Spannung der Gaszüge.
Kann evtl. sein, dass beim Linkseinschlag etwas in der Nähe des Zündschlosses hängen bleibt bzw. klemmt.
Könnte aber auch sein dass der Zug nen Knick hat und dieser beim Einschlagen enger wird. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#6 Beitrag von vierk »
Tippe ebenfalls auf Lenkschloss, habe deshalb meinen Gaszug unterhalb durchgeführt.
Zum Schlossausbau brauchst du einen Minidorn. :wink:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Walter-M
#7 Beitrag von Walter-M »
hallo,
beim Zündschloß klemmt nichts oder bleibt nichts hängen
Muss ich die Gaszüge vielleicht tauschen oder schmieren?
LG
Walter
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: schick mal ein Bild, wie der Zug um den Lenkkopf verlegt ist :wink:
bmw peter
#9 Beitrag von bmw peter »
:!: Auf keinen Fall schmieren :!:
Es liegt bestimmt an der Verlegung.
#10 Beitrag von wolfgang »
Kannst du doch, das Öl muß aber Säurefrei sein. Waffenöl oder Siliconöl.
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Ballistol :wink:
gnomi69 hat geschrieben:Hi Mike LB,
es ist effentuel die Umlenkung der D R Klappe ausgehängt. :lol:
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: oder einfach zu kurz.
Walter-M
#14 Beitrag von Walter-M »
Hallo Thilo,
meinst du die Gaszüge sind zu kurz?
wie kann ich sie länger machen?
Bei manchen Beiträgen denke ich mir das ich falsch verstanden wurde.
Beim Linkseinschlagen steigt das Standgas, da wird kein Seilzug gespannt, im Gegenteil,
wenn ich nach RECHTS einschlage, dann könnte es sein das die Seilzüge beim Zündschloß etwas spannen.
Was natürlich noch sein kann, ich versteh nicht was ihr mir sagen wollt.
LG
Walter
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:roll: hm...da hast du Recht. Jetzt bringst du mich auch ins grübeln.
Vermutlich habe ich es nicht richtig gelesen, und rechts mit links verwechselt.
Ich würde jedenfalls die linke Verkleidung abnehmen, die Dicke auf den Bock
stellen. Dann soll eine zweite Person das Heck nach unten drücken, bis das Vorderrad in der Luft ist. Wenn du jetzt den Lenker einschlägst, schau auf die Drosselklappen, ob die sich bei voll Einschlag bewegen. Vielleicht hängt der Zug doch irgend wo fest.
Wenn nicht, dann versuche es mit laufendem Motor. Dann musst du es hören können.
Wenn der Fehler dann plötzlich weg sein soll, montier die Verkleidung wieder dran und mach nochmal den Lauschertest. Pass auf, dass der Zug, oder der Mantel am Ende nicht aushängt.
Wenn du keine zweite Person zur Hilfe hast, dann schraub den Bugspoiler ab und setz an der Ölwanne einen Wagenheber an. :wink:
#16 Beitrag von wolfgang »
Also Walter fangen wir einmal an:
1. Bowdenzug besteht immer aus min. 3 Teilen (grob gesagt, detailliert sind es mehr), der Aussenhülle, dem Zug und einer Einstellschraube.
2. Über die Einstellschraube wird die Aussenhüllenlänge verändert und somit das Spiel zwischen Gasgriff und Seilrolle an der Drosselklappenanlage. Gleicher Effekt entsteht auch wenn du den Lenker nach rechts einschlägst und die Drehzahl hoch geht.
Mach jetzt mal folgende Prüfungen:
1. Lenker geradeaus, die Aussenhülle muß ein Spiel von ca. 3-4 mm haben gegenüber dem Eingang zum Gasgriff. Dann machst du diese Prüfung für Lenker rechts und links.
2. Wenn dieses Spiel i.O. ist und die Drehzahl doch sich verändert beim Lenkereinschlag, muß die Verkleidung links ab. Du siehst jetzt die Drosselklappe und wie der Bowdenzug dort rein geht. Jetzt machst du die selbe Prüfungen wie in 1. beschrieben, aber eben am Einhängepunkt zur Drosselklappe. Dann mußt du in einer Stellung feststellen dass kein Spiel vorhanden ist.
Ich nehme an, die Aussenhülle ist irgendwo im Bereich des Tankes geklemmt und wenn du den Lenker nach links einschlägst kann die Aussenhülle sich nicht bewegen und knickt ab und somit entsteht eine Spielverkürzung mit dem Effekt dass die Drehzahl hoch geht. kauf am Besten gleich einen neuen Zug und bau diesen ein.
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
:wink: Also ran an die Buletten.
Jetzt muss es klappen :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
