Navi anschlußkabel
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Navi anschlußkabel
Hallo Leute,
weis jemand wo dies Kabel Angeschlossen wird oder hat vielleicht jemand die Einbauanleitung für diese Kabel
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633437.jpg
Noch eine Frage, der Rundestecker für welches Navi ist Der?
Re: Navi anschlußkabel
Hallo Gerhard,
das kabel ist für BMW Navigator II. Der Rundstecker ist für das Zusatzbedienteil (Cradle).
mfg Harald
mfg Harald
- BMW-Biker
http://www.naviboard.de/vb/images/smilies/danke.gifherden hat geschrieben:Hallo Gerhard,
mfg Harald
Hast Du schon eine Idee zu mein Problem gefunden?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Gerhard,
wenn deine LT eine Navi Vorbereitung besitzt sollten auf der Motorradseite die Gegenstecker hinter der linken Seitenverkelidung wo die ganzen Stecker liegen zu finden sein. Bei mir waren die Stecker zurückgebunden. Musste etwas suchen.
- BMW-Biker
Hallo Dieter,
leider habe ich keine Stecker mehr frei.http://www.naviboard.de/vb/images/smilies/heul.gif
Habe das Kabel mal mit Helmsets bekommen.
Habe gehofft, dass ich es mit meinem Neuen Zumo nutzen könnte.
Nun muss halt Harald wider dran glauben und mir eine Lösung zusammen Löten http://www.naviboard.de/vb/images/smilies/arbeit.gif, damit ich auch über dem Zumo und der V.O.I.C.E. Telefonieren kann.
- Gottfried
Hallo Gerhard!
Schau mal unterhalb des Radiosteils hinter der linken Seitenverkleiduung. Da, wo die ganzen Stecker des Radios angeschlossen werden.
Hinter den 3 nebeneinander liegenden Stecker müßten beiden Gegenstecker zu finden sein.
Ich habe bei meinem Kollegen genau dieses Kabel entfernt, nachdem er sich für einen ZUMO entschieden hatte. Das Kabel ist auch für ein Garmingerät geeignet. Soweit ich mich noch erinnern kann war es für ein Garmin 2610.
- Travel
Ich hab auch noch so ein Kabel rumliegen. Habe ich entfernt, da ich den Quest II drangebaut habe, für den paßt das Teil leider nicht!
- Dieter Siever
Ich meine, dass die Stecker nur bei der Mü vorhanden sind wenn die Navivorbereitung eingebaut wurde.Gottfried hat geschrieben: Schau mal unterhalb des Radiosteils hinter der linken Seitenverkleiduung. Da, wo die ganzen Stecker des Radios angeschlossen werden.
- Gottfried
dietersiever hat geschrieben:Ich meine, dass die Stecker nur bei der Mü vorhanden sind wenn die Navivorbereitung eingebaut wurde.
Ich hab das Kabel tatsächlich aus einer MÜ EZ 2007 ausgebaut. Und bei meiner 2001er sind diese Stecker nicht vorhanden.
Allerdings habe ich diese beiden Stecker der MÜ mal durchgemessen. Es sind lediglich Stromanspeisungen mit Plus/Minuspole, einer der Stecker auf Zündung liegend und einer auf direkten Batterieanschluß.
Hallo Gerhard,
Kabel geht Morgen per Postbrief an Dich raus.
mfg harald
mfg harald
- BMW-Biker
Ach Harald,herden hat geschrieben:Hallo Gerhard,
mfg harald
DU BIST DOCH DER BESSTE wenn ich jetzt eine Frau währe würde ich die Küssen
