Navi anschlußkabel
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Navi anschlußkabel
#1 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Leute,
weis jemand wo dies Kabel Angeschlossen wird oder hat vielleicht jemand die Einbauanleitung für diese Kabel
Noch eine Frage, der Rundestecker für welches Navi ist Der?
herden
Re: Navi anschlußkabel
#2 Beitrag von herden »
Hallo Gerhard,
das kabel ist für BMW Navigator II. Der Rundstecker ist für das Zusatzbedienteil (Cradle).
mfg Harald
BMW-Biker
#3 Beitrag von BMW-Biker »
herden hat geschrieben:Hallo Gerhard,
mfg Harald
Hast Du schon eine Idee zu mein Problem gefunden?
Hi Gerhard,
wenn deine LT eine Navi Vorbereitung besitzt sollten auf der Motorradseite die Gegenstecker hinter der linken Seitenverkelidung wo die ganzen Stecker liegen zu finden sein. Bei mir waren die Stecker zurückgebunden. Musste etwas suchen.
BMW-Biker
#5 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Dieter,
leider habe ich keine Stecker mehr frei.Bild
Habe das Kabel mal mit Helmsets bekommen.
Habe gehofft, dass ich es mit meinem Neuen Zumo nutzen könnte.
Nun muss halt Harald wider dran glauben und mir eine Lösung zusammen Löten Bild, damit ich auch über dem Zumo und der V.O.I.C.E. Telefonieren kann.
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Hallo Gerhard!
Schau mal unterhalb des Radiosteils hinter der linken Seitenverkleiduung. Da, wo die ganzen Stecker des Radios angeschlossen werden.
Hinter den 3 nebeneinander liegenden Stecker müßten beiden Gegenstecker zu finden sein.
Ich habe bei meinem Kollegen genau dieses Kabel entfernt, nachdem er sich für einen ZUMO entschieden hatte. Das Kabel ist auch für ein Garmingerät geeignet. Soweit ich mich noch erinnern kann war es für ein Garmin 2610.
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#7 Beitrag von Travel »
Ich hab auch noch so ein Kabel rumliegen. Habe ich entfernt, da ich den Quest II drangebaut habe, für den paßt das Teil leider nicht! :(
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben: Schau mal unterhalb des Radiosteils hinter der linken Seitenverkleiduung. Da, wo die ganzen Stecker des Radios angeschlossen werden.
Ich meine, dass die Stecker nur bei der Mü vorhanden sind wenn die Navivorbereitung eingebaut wurde.
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:Ich meine, dass die Stecker nur bei der Mü vorhanden sind wenn die Navivorbereitung eingebaut wurde.
:oops: Tja Dieter, erwischt, was soll ich dazu noch sagen...... :oops: Hab übersehen, dass Gerhard`s LT vor MÜ entstanden ist.
Ich hab das Kabel tatsächlich aus einer MÜ EZ 2007 ausgebaut. Und bei meiner 2001er sind diese Stecker nicht vorhanden.
Allerdings habe ich diese beiden Stecker der MÜ mal durchgemessen. Es sind lediglich Stromanspeisungen mit Plus/Minuspole, einer der Stecker auf Zündung liegend und einer auf direkten Batterieanschluß.
herden
#10 Beitrag von herden »
Hallo Gerhard,
Kabel geht Morgen per Postbrief an Dich raus.
mfg harald
BMW-Biker
#11 Beitrag von BMW-Biker »
mfg harald
Ach Harald,
DU BIST DOCH DER BESSTE wenn ich jetzt eine Frau währe würde ich die Küssen
