Belegung der Sicherung unter der Sitzbank BJ 2004
- Marcus64
- Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
da mir zur Zeit andauernd die Sicherung durchbrennt an der das Abblendlicht angeschlossen ist, meine Frage? Was ist noch an dieser Sicherung angeschlossen??
Jedesmal wenn ich die Sicherung wechsle und die Zündung einschalte, macht es peng und die Sicherung ist durch. Die Abblendbirne bleibt aber ganz.
Danke für eure Tipps
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
87245km
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Belegung der Sicherung unter der Sitzbank BJ 2004
Du hast Post ( Mail)
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Zu deiner Frage:
Angeschlossen an F4 sind noch: außer dem Ablendlicht-
Steuergerät Kombiinstrument,Beleuchtung für Kennzeichen Tacho und Drehzahlmesser
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Oh oh...das nennt man die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
Dann würde ich dort beginnen
- Marcus64
Problem gefunden ein loses Massekabel von der Antenne hat den Kurzen verursacht.
gruß Marcus
gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Na siehste, geht doch.....
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Marcus64
So leider musste ich feststellen, daß das Problem doch noch nicht gelöst ist.
Habe heute mir nochmal fünf Sicherungen besorgt, und getestet.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen.
Beim ersten mal habe ich nur die Zündung eingeschaltet, das Licht brannnte ganz normal und Sicherung blieb ganz. Alles ausgeschalten und 2 - 3 mal ein und aus gemacht. Alles ok. Beim nächsten mal habe ich Zündung eingeschalten und Motor gestartet. Auch alles ok. Wieder aus und an und gestartet. Alles ok. Erst alles ich dann den ersten Gang eingelegt habe ist die Sicherung durchgebrannt.
Neue Sicherung eingesteckt und nochmal probiert. Sobald ich aber die Zündung eingeschaltet habe ist die Sicherung durchgebrannt. Und das dann bei jeder weiteren Sicherung. Kann mir einer einen Tip geben. Bin ein bischen Ratlos.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- vierk
hey Elektronikfreaks,
kann das irgendwas mit dem Schalter am seitenständer zu tun haben, wegen Gang einlegen???
Bzw. das muß doch irgendwie an der Sicherheitsverriegelung Starterfreigabe hängen??
Bin ja elender Elektrolaie-tschuldigung
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Thilo
Vielleicht hat dieses einen Kurzen.
Seitenständer und Getriebeschalter schalten nur Masse.
Da kann nix passieren.
@vierk. du hast schon 2 Mails von mir.
Ist nix angekommen???
- Thilo
und dann berichten, was passiert. Bei mit sitzt der Stecker ungefähr rechts unter dem Drehzahlmesser. Hab aber ne 589
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Wievile Sicheruingen hast Du schon verbrand???
Da Scheit nach einem Praktikertrick. Statt der Sicherung die Ablendlichtbirne in den Sicherungssockel anschliessen. Immer wenn dann der Kurzschluss kommt leuchtet diese Lampe auf. Daduch kann man schön überall dran rütteln ohne das jedesmal die Sicherung abfackelt. Man kann dann auch mit einem Zangenampermeter im Kabelbaum finden wo der hohe Strom fliesst und wo nicht.
- Thilo
Nur wie berechnest du die Glühlampe, dass die erst ab 7,5A leuchtet?
@Markus, ich würde einfach die nächst größere Sicherung ein setzen.
Wenn ein Kurzschluß vor liegt, fliegt diese auch gleich.
Wenn diese aber drin bleibt, kannst du mit einem Zangenamperemeter die
Stromaufnahme ermitteln. Oder einfach statt der Sicherung ein normales
Amperemeter anschließen. Das Amperemeter sollte aber dann schon 10A DC
messen können. Das Amperemeter hat eine interne Sicherung, die beim Überschreiten
dann auslöst.
So wie schon Mike geschrieben hat, sind an der Sicherung F4
1. Steuergerät Kombiinstrument
2. Abblendlicht
3. Kennzeichenbeleuchtung
4. Tachobeleuchtung
5. Drehzahlmesserbeleuchtung
angeschlossen.
Ich würde alle Verbraucher abhängen. Dann schauen, was passiert. Wenn die Sicherung drin bleibt, ein Verbraucher nach dem anderen wieder einbauen und beobachten wann die Sicherung auslöst. Ist zwar Sicherungsraubend, halte ich aber für die zuverlässigere Methode.
Nur das Steuergerät für das Kombiinstrument habe ich noch nicht gesucht.
Vielleicht weis Dieter, wo das steckt.
- Dieter Siever
Das muss nicht berechnet werden. Die Prüflampe liegt ja in Reihe zu den anderen Verbrauchern. Man kann gut erkennen ob die Lampe schwach leuchtet oder durch eine Kúrzschluß volle Helligkeit abgibt. Selbst wenn das Abblendicht angeschlossen bleibt würden sich die beiden Leuchten die Spannung teilen müssen. Bei einem Kuzschluß liegen die vollen 12V an der Prüflampe. Ob da nun 6V oder 12V an der Lampe an liegen ist eindeutig erkennbar.Thilo hat geschrieben:Die Idee ist nicht schlecht.
Bei der RS kann ich da nicht sagen. Bei der LT ist das alles im Kombiinstrument eingebaut. Da gibt es kein separates Steuergerät.Thilo hat geschrieben:Nur das Steuergerät für das Kombiinstrument habe ich noch nicht gesucht.
- Thilo
- Thilo
- Marcus64
Wow hört sich alles ganz kompliziert an.
Zum Glück ist es nicht so kompliziert geworden.
Habe heute mal wieder ein paar Stunden verbracht, den
Fehler zu finden und tatsächlich ich habe ihn gefunden.
Ganz banal. Die Kennzeichenbeleuchtung ist durchgebrannt
gewesen. Nachdem ich alles ausgebaut hatte und gereinigt
habe, obwohl nie geöffnett, total verdreckt, und eine neue
Sicherung eingesteckt habe siehe da es funktioniert wieder
alles. Zig mal ein und aus gemacht Motor gestartet ersten Gang
eingelegt, die Lampen brennen und die Sicherung bleibt intakt.
Werde nur eine neue Kennzeichenleuchte besorgen da die kompletten
Platikhalterungen für die Steckverbindungen für die Birne kaputt sind.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Dieter Siever
Schade, wir hätten Dir gern noch jede Menge Elektrik und Elektronik beigebracht.Marcus64 hat geschrieben:Wow hört sich alles ganz kompliziert an.
- Thilo
@Marcus, schön, dass es doch so einfach war. Auch wenn es keinen Sinn gibt.
Bei mir waren die Kunststoffteile auch schon leicht angeschmolzen. Ich habe die Sofite gegen eine LED ausgetauscht. Jetzt ist´s besser.
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Das ist tatsächlich eine konstruktive Frechheit. War bei mir auch schon defekt, wurde aber glücklicherweise auf Garantie getauscht. Wenn es nochmal kaputt geht, werde ich auch auf LED umrüstenThilo hat geschrieben:Bei mir waren die Kunststoffteile auch schon leicht angeschmolzen.
Gruß Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo hat geschrieben:Siehst du Dieter....da kneift schon wieder einer
Fahren..... nicht bremsen
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- vierk
@Mike
wußte gar nicht daß du mit der Kennzeichenbeleuchtung bremst,
aber bei euch elektronikern weis man ja nie....
@marcus
Bei BJ. 04?? da muß ich doch gleich mal nachschauen wie das bei (mir- äh schreib ich lieber nicht sonst gibts wieder blöde Kommentare)) meiner aussieht.
@marcus
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Marcus64
Vierk
ich glaube es lag bei mir auch daran, das ich zu oft im Regen gefahren bin.
Deswegen war auch schon alles so stark korrodiert und vergammelt.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
87245km
- Thilo
Philipp_BOR hat geschrieben:[
Das ist tatsächlich eine konstruktive Frechheit. War bei mir auch schon defekt, wurde aber glücklicherweise auf Garantie getauscht. Wenn es nochmal kaputt geht, werde ich auch auf LED umrüsten![]()
Gruß Philipp
Ich würde es gleich machen.
Dann sparst du dir das Geld für einen neuen Lampensockel.
- Philipp
Wie hast du das denn gelöst bzw. welche LED verbaut?Thilo hat geschrieben:Wieso warten, bis das zweite Teil auch abfackelt??
Hatte auf der Motorradmesse in Dortmund schon mal ausschau gehalten, aber vorher nicht wirklich die Maße usw. abgecheckt.
Grüßli Philipp
