Belegung der Sicherung unter der Sitzbank BJ 2004
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
#1 Beitrag von Marcus64 »
da mir zur Zeit andauernd die Sicherung durchbrennt an der das Abblendlicht angeschlossen ist, meine Frage? Was ist noch an dieser Sicherung angeschlossen??
Jedesmal wenn ich die Sicherung wechsle und die Zündung einschalte, macht es peng und die Sicherung ist durch. Die Abblendbirne bleibt aber ganz.
Danke für eure Tipps
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Belegung der Sicherung unter der Sitzbank BJ 2004
#2 Beitrag von Mike LB »
Du hast Post ( Mail) :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
Zu deiner Frage:
Angeschlossen an F4 sind noch: außer dem Ablendlicht-
Steuergerät Kombiinstrument,Beleuchtung für Kennzeichen Tacho und Drehzahlmesser :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:roll: Klingt nach einer durch gescheuerten Leitung :roll:
Oh oh...das nennt man die Suche nach der Nadel im Heuhaufen :(
:roll: Oder hängt dein BKE und Radio mit dran?
Dann würde ich dort beginnen :wink:
Marcus64
#5 Beitrag von Marcus64 »
Problem gefunden ein loses Massekabel von der Antenne hat den Kurzen verursacht.
gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Mike LB
Skype: mike_lb58
#6 Beitrag von Mike LB »
Na siehste, geht doch..... :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Marcus64
#7 Beitrag von Marcus64 »
So leider musste ich feststellen, daß das Problem doch noch nicht gelöst ist.
Habe heute mir nochmal fünf Sicherungen besorgt, und getestet.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen.
Beim ersten mal habe ich nur die Zündung eingeschaltet, das Licht brannnte ganz normal und Sicherung blieb ganz. Alles ausgeschalten und 2 - 3 mal ein und aus gemacht. Alles ok. Beim nächsten mal habe ich Zündung eingeschalten und Motor gestartet. Auch alles ok. Wieder aus und an und gestartet. Alles ok. Erst alles ich dann den ersten Gang eingelegt habe ist die Sicherung durchgebrannt.
Neue Sicherung eingesteckt und nochmal probiert. Sobald ich aber die Zündung eingeschaltet habe ist die Sicherung durchgebrannt. Und das dann bei jeder weiteren Sicherung. Kann mir einer einen Tip geben. Bin ein bischen Ratlos.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
vierk
#8 Beitrag von vierk »
hey Elektronikfreaks,
kann das irgendwas mit dem Schalter am seitenständer zu tun haben, wegen Gang einlegen???
Bzw. das muß doch irgendwie an der Sicherheitsverriegelung Starterfreigabe hängen??
Bin ja elender Elektrolaie-tschuldigung :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:wink: Zieh das Kontrolllämpchen für Gang-Neutralanzeige :wink:
Vielleicht hat dieses einen Kurzen.
Seitenständer und Getriebeschalter schalten nur Masse.
Da kann nix passieren. :wink:
@vierk. du hast schon 2 Mails von mir.
Ist nix angekommen??? :roll: :roll:
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Zuvor würde ich den Verbindungsstecker zum Kombiinstrument abziehen,
und dann berichten, was passiert. Bei mit sitzt der Stecker ungefähr rechts unter dem Drehzahlmesser. Hab aber ne 589 :wink:
Wievile Sicheruingen hast Du schon verbrand???
Da Scheit nach einem Praktikertrick. Statt der Sicherung die Ablendlichtbirne in den Sicherungssockel anschliessen. Immer wenn dann der Kurzschluss kommt leuchtet diese Lampe auf. Daduch kann man schön überall dran rütteln ohne das jedesmal die Sicherung abfackelt. Man kann dann auch mit einem Zangenampermeter im Kabelbaum finden wo der hohe Strom fliesst und wo nicht.
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:roll: Die Idee ist nicht schlecht.
Nur wie berechnest du die Glühlampe, dass die erst ab 7,5A leuchtet?
@Markus, ich würde einfach die nächst größere Sicherung ein setzen.
Wenn ein Kurzschluß vor liegt, fliegt diese auch gleich.
Wenn diese aber drin bleibt, kannst du mit einem Zangenamperemeter die
Stromaufnahme ermitteln. Oder einfach statt der Sicherung ein normales
Amperemeter anschließen. Das Amperemeter sollte aber dann schon 10A DC
messen können. Das Amperemeter hat eine interne Sicherung, die beim Überschreiten
dann auslöst.
So wie schon Mike geschrieben hat, sind an der Sicherung F4
1. Steuergerät Kombiinstrument
2. Abblendlicht
3. Kennzeichenbeleuchtung
4. Tachobeleuchtung
5. Drehzahlmesserbeleuchtung
angeschlossen.
Ich würde alle Verbraucher abhängen. Dann schauen, was passiert. Wenn die Sicherung drin bleibt, ein Verbraucher nach dem anderen wieder einbauen und beobachten wann die Sicherung auslöst. Ist zwar Sicherungsraubend, halte ich aber für die zuverlässigere Methode.
Nur das Steuergerät für das Kombiinstrument habe ich noch nicht gesucht.
Vielleicht weis Dieter, wo das steckt.
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Thilo hat geschrieben::roll: Die Idee ist nicht schlecht.
Das muss nicht berechnet werden. Die Prüflampe liegt ja in Reihe zu den anderen Verbrauchern. Man kann gut erkennen ob die Lampe schwach leuchtet oder durch eine Kúrzschluß volle Helligkeit abgibt. Selbst wenn das Abblendicht angeschlossen bleibt würden sich die beiden Leuchten die Spannung teilen müssen. Bei einem Kuzschluß liegen die vollen 12V an der Prüflampe. Ob da nun 6V oder 12V an der Lampe an liegen ist eindeutig erkennbar.
Thilo hat geschrieben:Nur das Steuergerät für das Kombiinstrument habe ich noch nicht gesucht.
Bei der RS kann ich da nicht sagen. Bei der LT ist das alles im Kombiinstrument eingebaut. Da gibt es kein separates Steuergerät.
:D gibt es bei RS auch nicht, jeder abnehmer ist sepparat.
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: Alles klar. Dann muss Marcus nur den Kompaktstecker für das Kombiinstrument abziehen, um den Fehler näher einkreisen. Da war doch erst kürzlich ein Bild davon drin. :roll: Die Glühlampenmethode ist vielleicht für Marcus nicht mal so schlecht. :wink:
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
Marcus64
#17 Beitrag von Marcus64 »
Wow hört sich alles ganz kompliziert an.
Zum Glück ist es nicht so kompliziert geworden.
Habe heute mal wieder ein paar Stunden verbracht, den
Fehler zu finden und tatsächlich ich habe ihn gefunden.
Ganz banal. Die Kennzeichenbeleuchtung ist durchgebrannt
gewesen. Nachdem ich alles ausgebaut hatte und gereinigt
habe, obwohl nie geöffnett, total verdreckt, und eine neue
Sicherung eingesteckt habe siehe da es funktioniert wieder
alles. Zig mal ein und aus gemacht Motor gestartet ersten Gang
eingelegt, die Lampen brennen und die Sicherung bleibt intakt.
Werde nur eine neue Kennzeichenleuchte besorgen da die kompletten
Platikhalterungen für die Steckverbindungen für die Birne kaputt sind.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
#18 Beitrag von Dieter Siever »
Marcus64 hat geschrieben:Wow hört sich alles ganz kompliziert an.
Schade, wir hätten Dir gern noch jede Menge Elektrik und Elektronik beigebracht. :lol: :lol:
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
:lol: Siehst du Dieter....da kneift schon wieder einer :lol:
@Marcus, schön, dass es doch so einfach war. Auch wenn es keinen Sinn gibt.
Bei mir waren die Kunststoffteile auch schon leicht angeschmolzen. Ich habe die Sofite gegen eine LED ausgetauscht. Jetzt ist´s besser. :wink:
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#20 Beitrag von Philipp »
Thilo hat geschrieben:Bei mir waren die Kunststoffteile auch schon leicht angeschmolzen.
Das ist tatsächlich eine konstruktive Frechheit. War bei mir auch schon defekt, wurde aber glücklicherweise auf Garantie getauscht. Wenn es nochmal kaputt geht, werde ich auch auf LED umrüsten :wink:
Gruß Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Mike LB
Skype: mike_lb58
#21 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben::lol: Siehst du Dieter....da kneift schon wieder einer :lol:
:roll: Is ja logisch wenn ihr dauernd auf der Brems steht. :roll: :lol: :lol:
Fahren..... nicht bremsen :lol:
Passt auf euch auf,
Mike
vierk
#22 Beitrag von vierk »
@Mike
wußte gar nicht daß du mit der Kennzeichenbeleuchtung bremst,
aber bei euch elektronikern weis man ja nie.... :D :D :D
@marcus
Bei BJ. 04?? da muß ich doch gleich mal nachschauen wie das bei (mir- äh schreib ich lieber nicht sonst gibts wieder blöde Kommentare)) meiner aussieht. :D
KNZ18000km,SR
Marcus64
#23 Beitrag von Marcus64 »
Vierk
ich glaube es lag bei mir auch daran, das ich zu oft im Regen gefahren bin.
Deswegen war auch schon alles so stark korrodiert und vergammelt.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Thilo
#24 Beitrag von Thilo »
Philipp_BOR hat geschrieben:[
Gruß Philipp
:wink: Wieso warten, bis das zweite Teil auch abfackelt??
Ich würde es gleich machen.
Dann sparst du dir das Geld für einen neuen Lampensockel. :wink:
Philipp
#25 Beitrag von Philipp »
Thilo hat geschrieben: :wink: Wieso warten, bis das zweite Teil auch abfackelt??
Wie hast du das denn gelöst bzw. welche LED verbaut?
Hatte auf der Motorradmesse in Dortmund schon mal ausschau gehalten, aber vorher nicht wirklich die Maße usw. abgecheckt.
Grüßli Philipp :lol:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
