Motor plotzlich schalten sich aus
martin1200rs
#1 Beitrag von martin1200rs »
Habe solche Problem mit K-er-> nach etwa 30 Sekunden der Anlassung, der Motor schaltet sich aus. Bei weitere Anlassung Versuche Motor laeuft sich nicht....(Anlasser dreht,aber Motor laeft sich nicht) dann nach viele, viele Drehen der Motor lassen sich an, bis naechten selbstaendige Ausschaltung :((((
Am erstmal aehnliche Mangel passiet wann hatte bei Ampel abgestanden und Neutral Gang geschaltet, dann wieder bei Fahrt geschah es noch - ohne Warnung oder Grund. Es wiederholt wieder und wieder.
Jezt ist es moeglich nur fuer etwa 45 Sekunden den Motor in Lauf haben, dann schaltet der selbststaendig ohne Grund aus. Die Gel Baterie ist neu und Alternator laden gut. Benzin 1/2 Tank voll.
Hat jemand solche Mangel erfahren????? Was konnte solche Fehler in Motorlauf erregen?
Koennte es Benzin Pumpe sein? oder Motronik Steuergeraet?
Martin
K 1200 rs e/z 1998, 58 000 km
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Motor plotzlich schalten sich aus
#2 Beitrag von Mike LB »
Wann wurde das letzte mal der Benzinfilter gewechselt???
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
martin1200rs
#3 Beitrag von martin1200rs »
Hallo Mike,
Seit ich diese K-er besitze (ab 49 000 km gelaufen) der Benzinfilter habe ich nie voriger gewechselt, weil vorher gibts keine Stoerungen oder Mangeln.
aber was wirklich unordentlich ist, dass nach 3 tage von erstmalige Motorausschaltungen habe ich eine Reise (etwa 600 km!) geschaft ohne Stoerungen ... nachdem wiederholt die Ausschaltungen...
Martin
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: So wie Mike schon angesprochen hat.
Tausch den Filter sonst einfach aus und beobachte.
Wenn der Tank schon abgebaut ist, würde ich die Blackbox
unter dem Tank prüfen, ob diese fest sitzt und richtig Kontakt hat.
Dann würde ich noch die Zündkabel auf Scheuerstellen prüfen.
Denn Killschalter???
Steckverbindung zur Kraftstoffpumpe???
Hallgeber vielleicht lose???
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
...könnte auch ein Wackelkontakt am Zündschloss sein.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:roll: Hab ich auch schon vermutet.
Nur was mit etwas irritiert, dass im Fehlerfall
der Anlasser funktioniert, nur sie zündet nicht.
Dann kann es eigentlich auch nicht der Kill-Schalter sein. :roll:
Klaus (HI)
#7 Beitrag von Klaus (HI) »
Hatte mal Ähnliches:
Haarrisse und Feuchtigkeit in der Zündspule.
Würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Klaus
drakula
#8 Beitrag von drakula »
Seitenstaenderschalter?
Thomas_Ziegler
#9 Beitrag von Thomas_Ziegler »
drakula hat geschrieben:Seitenstaenderschalter?
Nö, dreht der Anlasser nicht :wink: .
Ralph RB
#10 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Martin,
wenn das Problem wieder eintritt und du orgelst ( Anlasser dreht, Motor springt nicht an )
kannst du mal schauen ob überhaupt ein Zundfunke von der Zündkerze kommt.
Einen Zündkerzenstecker abziehen und ans Metall halten.
Dabei aber auf die Isolierung achten. Sonst bekommst du einen schönen fetten Stromschlag.
Isolierte Kombizange benutzen.
Kommt der Zündfunke liegt es an der Benzinzufuhr.
So habe ich es immer an meinem Auto gemacht.
An der K müsste es auch gehen.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Seitenstaenderschalter?
Thomas[/quote]
:roll: Bei meiner K ist es so:
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, den Gang drin habe und die Kupplung ziehe,
dreht zwar der Anlasser, aber die Zündung fehlt:roll:
Karsten Krehl
Mopped(s): K 1200RS
#12 Beitrag von Karsten Krehl »
Was war es denn?
Wodran lag es?
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
#13 Beitrag von Horst G »
:D Karsten hast du mal auf das Datum geschaut??? :D
Letzter Eintrag 2008
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Joerg58FB
#14 Beitrag von Joerg58FB »
Ob die K noch lebt?
Karsten Krehl
Mopped(s): K 1200RS
#15 Beitrag von Karsten Krehl »
Ja,
ist schon eine Weile her aber ich wüste noch wodran es gelegen hat.
ChristianS
#16 Beitrag von ChristianS »
Werden wir wohl nie erfahren.
Er hat seinen Forumsaccount löschen lassen.
