Habe solche Problem mit K-er-> nach etwa 30 Sekunden der Anlassung, der Motor schaltet sich aus. Bei weitere Anlassung Versuche Motor laeuft sich nicht....(Anlasser dreht,aber Motor laeft sich nicht) dann nach viele, viele Drehen der Motor lassen sich an, bis naechten selbstaendige Ausschaltung
Am erstmal aehnliche Mangel passiet wann hatte bei Ampel abgestanden und Neutral Gang geschaltet, dann wieder bei Fahrt geschah es noch - ohne Warnung oder Grund. Es wiederholt wieder und wieder.
Jezt ist es moeglich nur fuer etwa 45 Sekunden den Motor in Lauf haben, dann schaltet der selbststaendig ohne Grund aus. Die Gel Baterie ist neu und Alternator laden gut. Benzin 1/2 Tank voll.
Hat jemand solche Mangel erfahren????? Was konnte solche Fehler in Motorlauf erregen?
Koennte es Benzin Pumpe sein? oder Motronik Steuergeraet?
Martin
K 1200 rs e/z 1998, 58 000 km
