Tieferlegung von K 1200 RS (2001)
Ali
#1 Beitrag von Ali »
Hallo liebe Freunde,
wie kann ich ausser Sitz K 1200 RS (2001)
Tieferlegen ?
Danke
Ali
:D
Re: Tieferlegung von K 1200 RS (2001)
:lol: Servus Ali, tiefer geht am besten ohne Luft ca 6cm :lol: .
Entweder mit Umbau auf WP Suspension ,oder ein 190 er/50 Reifen. :D
Ali
#3 Beitrag von Ali »
helmi123 hat geschrieben::lol: Servus Ali, tiefer geht am besten ohne Luft ca 6cm :lol: .
:D Hallo Bavaria :D (Helmi)
Des erste mit da Luft gfoit mia gar ned, des zwoite mit WP Suspension kannt i mia
vielleicht leisten, wenn du mia sagst, wo i des günstig krieg.
Danke
Ali
:lol: Ali endweder beim eybei, oda WP Germany, Neutraubling is in der nähe von Regensburg.
WWW.wp-germany.com
Thomas F.
Mopped(s): R1200GS LC, Honda CB 1000
#5 Beitrag von Thomas F. »
helmi123 hat geschrieben: Entweder mit Umbau auf WP Suspension ,oder ein 190 er/50 Reifen. :D
geht 'ne breitere felge mit 'nem schmaleren Reifen auch :?: :D
Gruß aus Halle/Westfalen
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS + R80/7
#6 Beitrag von Peter »
warum tiefer?
wenn man den grund kennt, kann man vielleicht eine andere lösung finden?
weil wenn moped tiefer, dann weniger schräglage .
beine zu kurz? schuster. dicke sohle.
immer noch beine zu kurz? falsches moped. wobei die sitzhöhe doch ganz normal ist mit 78 cm.
hmm.
Thomas F. hat geschrieben:[quote="helmi123
geht 'ne breitere felge mit 'nem schmaleren Reifen auch :?: :D[/quote]
:lol: 170/60 zu 180/55 , 6" Felge und 180 vielleicht 6 " und 170 Nein.
:D Die Umrüstung bedarf einer Begutachtung.
Skype: pekro64
#8 Beitrag von Peter »
oder ein 190 er/50 Reifen..
also ist zwar nur blödsinn, aber wenn dann richtig. mit einem 190/50 gegenüber einem 180/55 wird das motorrad nicht tiefer, da die 2. zahl die %-Zahl der höhe zur breite ist.
(soweit mir als nicht-fachmann und nicht-reifenspezialist bekannt)
:wink:
:lol: 0,6mm.
Besser wäre ein Nieder Querschnitt Reifen 180 /40 oder 35. :lol:
Ali
#10 Beitrag von Ali »
Peter hat geschrieben:warum tiefe
hmm.
Hallo Freunde,
:( beine zu kurz wäre Richtiger Antwort :(
Techniker von BMW hat abgeraten Motorrad Tieferzulegen
wegen Schräglage.
Ich werde mit schuster Probieren .
hab gehört gibt Schuhe für Kurze beine ! :)
Es geht nur um paar cm ! :!:
bis dann
Ali
Mike LB
Skype: mike_lb58
#11 Beitrag von Mike LB »
ähm....hast du ne hohe oder ne niedere Sitzbank...... :roll: :roll:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Werner
#12 Beitrag von Werner »
Ali hat geschrieben: Techniker von BMW hat abgeraten Motorrad Tieferzulegen
wegen Schräglage.
bis dann
Ali
richtig das mit der Schräglagenfreiheit. Wär ein fehler da was tiefer zu machen.
Es gibt Schuhe mit 'ner dickeren Sohle von Daytona http://www.daytona.de/ den M-STAR.
Der hat eine integrierte höhere Sohle die von außen nicht auffällt.
Ali
#13 Beitrag von Ali »
Mike LB hat geschrieben:ähm....hast du ne hohe oder ne niedere Sitzbank...... :roll: :roll:
mit Sitzbank bin schon fertig :D
hab dass so abpolstern lassen
nach 5 Stunden Fahrt dass Ich meine
Ar..... nicht mehr fülle :D
Ich werde mir den Schuhe mal anschauen
Danke
Ali
