Ali
Beiträge: 7 Registriert: 9. Juli 2008, 10:26
#1
Beitrag
von Ali » 9. Juli 2008, 10:40
Hallo liebe Freunde,
wie kann ich ausser Sitz K 1200 RS (2001)
Tieferlegen ?
Danke
Ali
Beiträge: 10314 Registriert: 7. November 2002, 11:59
#2
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 9. Juli 2008, 10:50
Servus Ali, tiefer geht am besten ohne Luft ca 6cm
Entweder mit Umbau auf WP Suspension ,oder ein 190 er/50 Reifen.
Ali
#3
Beitrag
von Ali » 9. Juli 2008, 19:22
helmi123 hat geschrieben: Servus Ali, tiefer geht am besten ohne Luft ca 6cm
Hallo Bavaria
(Helmi)
Des erste mit da Luft gfoit mia gar ned, des zwoite mit WP Suspension kannt i mia
vielleicht leisten, wenn du mia sagst, wo i des günstig krieg.
Danke
Ali
Thomas F.
Beiträge: 747 Registriert: 28. März 2007, 17:29
Mopped(s): R1250GSA, Honda CB 1000
#5
Beitrag
von Thomas F. » 10. Juli 2008, 10:22
helmi123 hat geschrieben: Entweder mit Umbau auf WP Suspension ,oder ein 190 er/50 Reifen.
geht 'ne breitere felge mit 'nem schmaleren Reifen auch
Gruß aus Halle/Westfalen
Beiträge: 3118 Registriert: 31. Oktober 2002, 10:43
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#6
Beitrag
von Peter » 10. Juli 2008, 10:26
warum tiefer?
wenn man den grund kennt, kann man vielleicht eine andere lösung finden?
weil wenn moped tiefer, dann weniger schräglage .
beine zu kurz? schuster. dicke sohle.
immer noch beine zu kurz? falsches moped. wobei die sitzhöhe doch ganz normal ist mit 78 cm.
hmm.
#7
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 10. Juli 2008, 10:51
Thomas F. hat geschrieben: [quote="helmi123
[/quote]
170/60 zu 180/55 , 6" Felge und 180 vielleicht 6 " und 170 Nein.
Die Umrüstung bedarf einer Begutachtung.
#8
Beitrag
von Peter » 10. Juli 2008, 12:05
oder ein 190 er/50 Reifen..
also ist zwar nur blödsinn, aber wenn dann richtig. mit einem 190/50 gegenüber einem 180/55 wird das motorrad nicht tiefer, da die 2. zahl die %-Zahl der höhe zur breite ist.
(soweit mir als nicht-fachmann und nicht-reifenspezialist bekannt)
Ali
#10
Beitrag
von Ali » 10. Juli 2008, 20:17
Peter hat geschrieben: warum tiefe
hmm.
Hallo Freunde,
beine zu kurz wäre Richtiger Antwort
Techniker von BMW hat abgeraten Motorrad Tieferzulegen
wegen Schräglage.
Ich werde mit schuster Probieren .
hab gehört gibt Schuhe für Kurze beine !
Es geht nur um paar cm !
bis dann
Ali
Mike LB
Beiträge: 2545 Registriert: 13. Februar 2006, 23:23
Skype: mike_lb58
#11
Beitrag
von Mike LB » 10. Juli 2008, 21:11
ähm....hast du ne hohe oder ne niedere Sitzbank......
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Werner
Beiträge: 4831 Registriert: 15. März 2004, 19:18
#12
Beitrag
von Werner » 11. Juli 2008, 04:28
Ali hat geschrieben:
wegen Schräglage.
bis dann
Ali
richtig das mit der Schräglagenfreiheit. Wär ein fehler da was tiefer zu machen.
Es gibt Schuhe mit 'ner dickeren Sohle von Daytona
http://www.daytona.de/ den M-STAR.
Der hat eine integrierte höhere Sohle die von außen nicht auffällt.
Ali
#13
Beitrag
von Ali » 11. Juli 2008, 07:03
Mike LB hat geschrieben: ähm....hast du ne hohe oder ne niedere Sitzbank......
mit Sitzbank bin schon fertig
hab dass so abpolstern lassen
nach 5 Stunden Fahrt dass Ich meine
Ar..... nicht mehr fülle
Ich werde mir den Schuhe mal anschauen
Danke
Ali
