Control unit Cruise Control
White
#1 Beitrag von White »
Weis jemand auf welchen platz sich dieses teil befindet auf unseren Dicke?
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Control unit Cruise Control
#2 Beitrag von BMW-Biker »
White hat geschrieben:Weis jemand auf welchen platz sich dieses teil befindet auf unseren Dicke?
wenn Du das Steuerteil für den Tempomat meinst, dann liegt das Teil links unter der Verkleidung für den Scheinwerfer.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
White
#3 Beitrag von White »
Genau das hab ich gemeint.
Danke fur deine antwort, jetz brauch ich nicht alle tupperware runter zu holen :wink:
Gruß René
BMW-Biker
#4 Beitrag von BMW-Biker »
White hat geschrieben:Genau das hab ich gemeint.
Doch musst Du machen, da du die Vordere Verkleidung nur ab bekommst wen alles andere weg ist! :(
PS: bis auf das Radio
White
#5 Beitrag von White »
Ich kann also nicht von unten (vorne) oder von oben (zwarzen teil oben den cockpit demontieren) dabei?
Schade, were einfacher gewesen.
Ein freund von mir hat ein problem mit tempomat, er schaltet ein, SET brent auch, functioniert aber nicht.
Woltte einfach den teil mal austauschen und sehen ob es dann functioniert.
Gruß René
BMW-Biker
#6 Beitrag von BMW-Biker »
So wie Du das schreibst, glaube ich, dass sich der Zug an der Drosselklappeneinheit ausgehängt hat.
White
#7 Beitrag von White »
Oder das kabel is gebrochen.
Wir werden dass mal nachsehen, danke fur denn tip :D
Gruß René
BMW-Biker
#8 Beitrag von BMW-Biker »
Wenn dort ein Kabel oder das Steuergerät df. sein sollte wurde die SET-Lampe nicht angehen (würde ich sagen).
Ware mal auf Dieter, der kann dazu mehr sagen!
#9 Beitrag von Dieter Siever »
BMW-Biker hat geschrieben:Ware mal auf Dieter, der kann dazu mehr sagen!
Also an ein elektrische defektes Steuergerät glaube ich nicht. Die Set LED wird von der Steuerelektronik geschaltet. Alos lebt die Elektronik grundsätzlich noch. Wenn an der Sensorik etws nicht OK ist schaltet die Set LED nicht ein oder sofort wieder aus. Bleibt die Sache der Mechanik. Das könnte wie erwähnt der Zug sein, der Stellmotor im Steuergerät oder etwas zwischen Stellmotor und Seilzug.
White
#10 Beitrag von White »
Wir werden das mal nachsehen, danke fur die info's
Gruß René
