Control unit Cruise Control
Weis jemand auf welchen platz sich dieses teil befindet auf unseren Dicke?
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
- BMW-Biker
Re: Control unit Cruise Control
wenn Du das Steuerteil für den Tempomat meinst, dann liegt das Teil links unter der Verkleidung für den Scheinwerfer.White hat geschrieben:Weis jemand auf welchen platz sich dieses teil befindet auf unseren Dicke?
Genau das hab ich gemeint.
Danke fur deine antwort, jetz brauch ich nicht alle tupperware runter zu holen
Gruß René
- BMW-Biker
Doch musst Du machen, da du die Vordere Verkleidung nur ab bekommst wen alles andere weg ist!White hat geschrieben:Genau das hab ich gemeint.
PS: bis auf das Radio
Ich kann also nicht von unten (vorne) oder von oben (zwarzen teil oben den cockpit demontieren) dabei?
Schade, were einfacher gewesen.
Ein freund von mir hat ein problem mit tempomat, er schaltet ein, SET brent auch, functioniert aber nicht.
Woltte einfach den teil mal austauschen und sehen ob es dann functioniert.
Gruß René
- BMW-Biker
So wie Du das schreibst, glaube ich, dass sich der Zug an der Drosselklappeneinheit ausgehängt hat.
Oder das kabel is gebrochen.
Wir werden dass mal nachsehen, danke fur denn tip
Gruß René
- BMW-Biker
Wenn dort ein Kabel oder das Steuergerät df. sein sollte wurde die SET-Lampe nicht angehen (würde ich sagen).
Ware mal auf Dieter, der kann dazu mehr sagen!
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Also an ein elektrische defektes Steuergerät glaube ich nicht. Die Set LED wird von der Steuerelektronik geschaltet. Alos lebt die Elektronik grundsätzlich noch. Wenn an der Sensorik etws nicht OK ist schaltet die Set LED nicht ein oder sofort wieder aus. Bleibt die Sache der Mechanik. Das könnte wie erwähnt der Zug sein, der Stellmotor im Steuergerät oder etwas zwischen Stellmotor und Seilzug.BMW-Biker hat geschrieben:Ware mal auf Dieter, der kann dazu mehr sagen!
Wir werden das mal nachsehen, danke fur die info's
Gruß René
