Hallo, die Position des Schalthebels an meiner 2000er K1200RS ist mir zu hoch. Zum Runterschalten muss ich den Fuss von der Fussraste abheben. Kann man den Schalthebel etwas tiefer einstellen? (Ich meine nicht die zwei Positionen für die Anpassung an die hohe oder tiefe Fussrastenstellung. Meine sind übrigens in der tiefen Position)
In der Reparaturanleitung habe ich leider nichts darüber gefunden.
Ach und noch eine kurze Frage: Im Stand habe ich manchmal Mühe den ersten Gang einzulegen. D.h. wenn ich an der Ampel stehe und den Leerlauf (Neutral) drin habe, muss ich oft ziemlich hart auf den Schalthebel treten, damit der erste Gang reingeht (während der Fahrt flutscht der 1. ohne Probleme rein). Ist das normal oder ein Grund zur Sorge?
Danke und Gruss
Matthias
Schalthebel tiefer?
- Detlev
Re: Schalthebel tiefer?
Der Schalthebel (und die Fußrasten) der Modelle ab 2001 sind tiefer, vielleicht wirst Du da fündig...
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
zu deinem Schalthebel Prob. kann ich nichts sagen, aber das störrische Gangeinlegen im ersten ist normal.
Ich lasse mich dann entweder bei gedrückten Schalthebel 10 cm nach hinten rollen oder du läßt die Kupplung mal mal sachte anschleifen, dann rutscht er auch rein.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Schau mal am Schalthebel die Verbindung an den Getriebehebel an.
Der ist verstellbar.
Auf dem Bild 1 die Nr. 11
Dieser lässt sich Mittels Gewinde in der Länge verstellen.
Wenn es nicht ausreicht, kann du den hebel am Getriebe auch verstellen.
Der Hebel ist mit einer Feinverzahnung auf der Schaltwelle angebracht. siehe Bild 2 Nr 1
- 7.png (7.73 KiB) 394 mal betrachtet
- 110.png (9.79 KiB) 394 mal betrachtet
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- camello
- Mopped(s): BMW K1200RS Jg. 2000
Vielen Dank! Genau so eine Darstellung habe ich gesucht. In meinem Werkstatthandbuch habe ich die nicht gefunden.
Den Tipp fürs Gangeinlegen werde ich auch versuchen. Wenns klappt kann ich endlich wieder an roten Ampeln vorfahren. Ist ja sonst peinlich, wenn ich den Gang nicht reinkrieg und die Dosen aufhalte
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Wenn du noch mehr Bilder sehen willst,bitte sehr.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
