Wassertemperatur
Taxler
Wassertemperatur
#1 Beitrag von Taxler »
Tag zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe bei meinem Moped ein Problem mit der Wassertemperatur.
Im prinzip dasselbe wie es da viewtopic.php?f=82&t=34852
schon beantwortet wurde.
nur mit 2 kleinen Unterschieden:
Früher war das nicht so und
Die Dicke braucht immer wieder Frischwasser.
Könnte das mit der Zylinderkopfdichtung zusammenhängen?
Weiß jemand Rat?
Danke schön.
Re: Wassertemperatur
ja beim :D CO Tester in Schlund und schon ist die Kopfdichtung erkannt.
JoeOdw
Mopped(s): K1600GT Sport Bj.`19
#3 Beitrag von JoeOdw »
Hallo Taxler
hast du 'ne Ahnung wo du das Wasser verlierst? Helmi123 hat ja schon mal einen Tipp gegegben, meiner ist:
Schau mal ob sich das Wasser am Ausgleichbehälter rausdrückt. Wenn ja könnte das "nur" der Deckel am linken Kühler sein. Von dem geht der Schlauch in diesen Behälter und wenn das im Deckel eingebaute Ventil versagt drückt es sich über den Ausgleichbehälter raus. So war es bei meiner Dicken. Neuer Kühlerdeckel und das Thema ist durch.
Gruß Josef
Taxler
#4 Beitrag von Taxler »
Vielen Dank Euch Zwei, wenn ich auch zugeben muß, daß ich den Tip von Helmi als Nicht Mechaniker jetzt nicht verstanden habe.
Den zweiten Tip wewrd ich malüberprüfen.
Thomas_Ziegler
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Taxler hat geschrieben:Vielen Dank Euch Zwei, wenn ich auch zugeben muß, daß ich den Tip von Helmi als Nicht Mechaniker jetzt nicht verstanden habe.
Schlund=Abgasanlage
CO-Tester=Meßgerät für Abgaszusammensetzung
Wenn der CO-Tester dann übermäßig viel Wasserdampf anzeigt, obwohl die Kiste warm ist=Kopfdichtung defekt
Kannst du übrigens auch erkennen, wenn weißliche Abgase hinten rauskommen :wink: .
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: das sieht dann so aus :wink:
Taxler
#7 Beitrag von Taxler »
Der Laie sagt: Danke
Bis bald auf der Strecke, meistens im Schwarzwald.
