Batterie / Alarmanlage
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Hallo, bin seid juni stolzer Besitzer einer 2004er LT und eigentlich recht zufrieden. Dank an alle hier im Forum. Fast alle Bedenken / möglichen Reklamationen konnten ausgeräumt werden, allein durch lesen hier im Forum (Angefangen vom Flatern des Lenkers, ueber das Bruellen der Reifen bei schräglage, bis hin Windschield thematik, daher ein Rat an alle neulinge: lest mal das Forum durch, wenn ihr Fragen habt, fast alles ist schon mal besprochen worden).
Ich habe jetzt aber ein anderes Problem, welches ich hier im Forum noch nicht geshen habe:
Meine Dicke stand 2 wochen unberührt in der Tg während ich im USA Urlaub war(Alramanlage scharf). Als ich wiederkam, hatte ich versucht per Fernbedienung die Alarmanlage zu deaktivieren, bzw. die Zentralverriegelung zu betätigen..alles tot. Mein Erster Verdacht: Die Batterie (Hauptbatterie, da ich gehört habe, es gibt noch eine extra Batterie für die Alarmanlage). Als ich allerdings den Zuendschluessel drehte, ging natürlich der Alarm los, lies sich dann aber per FB abschalten, und zu meinem Erstaunen sprang die Dicke ohne Murren an. Nach kurzer Ausfahrt klappt auch alles wieder problemlos.
Meine Frage: kann das an der Batterie der Alarmanlage gelgen haben? Wir von dort die Zentralverriegelung gespeisst (zumindest das Signal zum Entriegeln? Soll heissen der FB Empfänger läuft über die Batterie der Alarmanlage?).
Danke schon mal für eure ideen...oder Hilfestellungen...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Batterie / Alarmanlage
Hi Chris,
willkommen als Schreiber im Forum.
Da hast Du aber keine leichte Frage aufgeworfen. Ich dachte ich kenne die Elektrik der LT vollständig. Nun muss ich feststellen, dass es Dinge gibt die ich nicht nachvollziehen kann.
Aus den Schaltplänen ist ersichtlich, dass die DWA von der Sicherung F3 mit Dauerspannung versorgt wird. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Dauerspannung ein entladen der internen DWA Batterie verhindert.
Laut Anleitung der DWA geht diese nach längerer Standzeit in einen Stromsparmodus. Möglicherweise schaltet dann der Empfänger ab. Genau kann ich das aber auch nicht sagen. Bin mal gespannt ob da jemand genaueres darüber sagen kann.
x8n0904
- Mopped(s): K1200 LT
Ich nutze zwar weniger die DWA, aber wenn die LT bei mir länger steht, hat die Zentralverriegelung auch keine Funktion mehr. Die LT muss dann erst etwas laufen um dann die Koffer per Fernbedienung zu öffnen. Ich schiebe es auf den Battereischutz vor Tiefentladung.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
Lothar
- Travel
Hallo Chris!
Bei mir ist das wie bei Lothar auch, nach längerer Standzeit geht die ZV nicht mehr.
Ich schließe eben alle Koffer und die Tankcoverklappe mit dem Schlüssel ab.
chris1200
danke erst mal für die Statements.......freut michdass ich keine doofe Frage gestellt habe....sondern dass man die alten Hasen doch noch mal zu nachdenken anregen kann.
Wenn ihr davon redet, dass eure ZV nach längerer Standzeit nicht mehr geht, meint ihr damit auch die DWA? D.H. ihr könnt diese dann auch nicht deaktivieren und muesst erst nach erfolgter Alarmauslösung das ganze per Fernbedieung entschärfen?
x8n0904
Wie geschrienben nutze ich die DWA fast nicht. Und wenn, dann bin ich bereits einige Km gefahren und die Batterie wurde dadurch wieder geladen.chris1200 hat geschrieben:Wenn ihr davon redet, dass eure ZV nach längerer Standzeit nicht mehr geht, meint ihr damit auch die DWA? D.H. ihr könnt diese dann auch nicht deaktivieren und muesst erst nach erfolgter Alarmauslösung das ganze per Fernbedieung entschärfen?
Gruß aus Franken
Lothar
Lothar
- Travel
Hallo Chris!
Ich hab mir die DWA so programmiert, dass sie beim Abstellen der Dicken nicht automatisch aktiviert ist.
Wie beim Auto auch, glaube ich, dass ein Profi unsere Dicke schon längst verladen hat und über alle Berge ist, bevor du gemerkt hast das die Alarmanlage schreit.
Ich meine aber mich noch daran zu erinnern, so wie Dieter das auch schon angedeutet hat, dass davor die DWA, nach längerer Standzeit (14 Tage), nicht mehr per Fernbedienung zu deaktivieren war.
Technik schön und gut, aber manchmal geht`s auch ohne!
- Thomas_Ziegler
Der Spruch könnte von mir seinTravel hat geschrieben:Technik schön und gut, aber manchmal geht`s auch ohne!
- KamikazeBodo
Andreas die DWA kannst Du nicht automatisch Einschalten lassen, was Du aber programieren kannst ist die elektronische Wegfahrsperre. Das nervt ja auch wirklich wenn man bei jedem Tankstop immer erst die Fernbedienung rauskramen muß. Damit ist die DWA jedoch nicht mit in Betrieb. Die Dauer bis zum "Sparmodus" ist übrigends 7Tage. Gruß BodoTravel hat geschrieben:Hallo Chris!
Wie beim Auto auch, glaube ich, dass ein Profi unsere Dicke schon längst verladen hat und über alle Berge ist, bevor du gemerkt hast das die Alarmanlage schreit.![]()
Ein Tag ohne Motorradfahren wäre zwar denkbar, aber es wäre bloß ein vertaner Tag!
- Gottfried
kleiner Irrtum ...die Beschreibung sagt was anderesKamikazeBodo hat geschrieben:...die DWA kannst Du nicht automatisch Einschalten lassen...
- KamikazeBodo
Gottfried hast Du auch die 04'er MÜ, da geht es anscheinend nicht mehr, die Anleitung ist da auch anders.Gottfried hat geschrieben:KamikazeBodo kleiner Irrtum ...die Beschreibung sagt was anderes
Bodo
