Spritfaß undicht
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
Spritfaß undicht
ich habe in der Wiki und unter "Suche" geforscht aber nichts passendes gefunden.
Heute habe ich eine klebrige honigartige Masse, die an der rechten Getriebeseite herunterlief, festgestellt.
Nach Abbau der rechten Verkleidung habe ich eine Undichtigkeit gefunden.
Unterhalb des Tankverschlusses, auf der rechten Seite im oberen Drittel des Kunststoffkraftstofftank befindet sich bei der K1200GT Bauj.03 ein großer metallischer Deckel (Tankgeber?).
Dieser Deckel ist an der unteren Kante undicht, Kraftstoff tritt aus.
Das Mopped wurde vor ca. 3 Wochen mit gefüllten Tank abgestellt, eine Undichtigkeit war bis dahin nicht festzustellen. Die Schrauben des Deckels sind fest, der Deckel wurde nicht gelöst.
Ist es ein bekanntes Problem? Zersetzt sich vielleicht durch den dem Kraftstoff beigefügten Bioanteil die eventuell vorhandene Dichtung?
Bei früheren Modelljahren gab es mal ein Problem im unteren Bereich des Kraftstofftank, dort ist alles aus Kunststoff und trocken.
Wer hat einen Tip?
Jörg
Wer hat einen Tip?
Jörg
- Thilo
Re: Spritfaß undicht
- Thilo
Vielleicht der Ring Nr 17.
- B0002219.png (15.77 KiB) 443 mal betrachtet
- Thilo
dann immer noch sabbert, kanns eigentlich nur noch am Geberflansch liegen.
- Tourenfahrer
der Ring Nr.17 (Dichtung?) wird es sein.
Nur komisch, das er ohne Einwirkung von außen undicht wird.
Man kann sehr gut sehen, an welcher Stelle der Kraftstoff austritt.
Mich würde interessieren, ob diese Undichtigkeit schon öfter vorgekommen ist.
Jörg
Jörg
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Tauchrohrgeber nennt sich das und da dürfte es an der Dichtung liegen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Der sitzt aber weiter unten.Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo,
- Tourenfahrer
Danke bmw peter!
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Das kleine Bild im Bild rechts unten hat mich verwirrt und ich habe die Einbaulage falsch gedeutet.
Der Tauchrohrgeber ist es (Dichtung Nr.3).
Ich habe hier von meinem Rechner keinen Zugriff auf die Seite RealOEM, sonst hätte ich die undichte Stelle besser beschreiben können.
Jörg
Die letzte Inspektion war eine 30tkm (vor etwa 1500km), einen Kraftstoff-Filter habe ich nicht bezahlt, somit vermute ich mal, wurde er nicht gewechselt.
Aber dort, im Bereich Tauchrohrgeber ist doch kein Filter oder etwa doch?
Jörg
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Nein der sitzt unten auf dem Bild von Thilo und hat die Nr. 5.
- Michael (GF)
@bmwpeter
Die Nr.5 auf dem Bild vom Thilo ist der Kraftstofffilter und KEINE DICHTUNG!...........und der sitzt im Tank.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- Thilo
Mit fehlt etwas Grundwissen
- Tourenfahrer
hier ein Bild von der Undichtigkeit.
Unter dem Deckel sollte der Tauchrohrgeber sitzen.
Jörg
Jörg
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo, somit sollte auch deine Frage beantwortet sein.
Jörg, deine Vermutung ist richtig. Das ist der Tauchrohrgeber.
Jetzt solltest du genau hinsehen obs von aussen um den Flansch undicht ist,
oder im Bereich des elektr. Anschluss also von der Mitte des Gebers.
Der Fall, das der Geber selbst undicht ist, ist zwar selten, aber es ist schon vorgekommen.
Normalerweise wirds nur die Dichtung sein. Kostenpunkt beim
ca. 5 Euronen.
Sollte es der Geber selbst sein, was ich nicht glaube, dann wirst du ca. um 95 € errleichtert.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
Jetzt hab auch ich kappiert, was gemeint war.
Mike hat dazu alles gesagt.
- Tourenfahrer
die Dichtung habe ich gewechselt und z.Zt. ist der Tank dicht, hoffe es bleibt so.
An der alten Dichtung konnte ich keinen Fehler feststellen.
Aber es wird schon einen Grund haben, das die Form der Dichtung gewechselt wurde.
Kosten: 6,63 Euro
Jörg
Kosten: 6,63 Euro
Jörg
manfredkarp
- Mopped(s): K1200RS
Guten abend,
Wie hast du den die Kraftstoffreste wieder vom Getriebe oder Motordeckel abbekommen?
Habe das selbe Problem mit der unteren Dichtung an der Kraftstoffpumpe.
gruß mk
gruß mk
- Tourenfahrer
ließ sich alles wegwischen (verm. aufgrund der kurzen Einwirkzeit).
Jörg
Jörg
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
