LED Heckleuchte Umbau von K1300R auf R1200R
- Berni_RR
- Mopped(s): R1200R /2011
Hallo Kollegen,
Ich hatte vor die neue Heckleuchte mit LED Technik der K1300R auf der R1200R anzubauen.
Zuvor hatte ich beim BMW Handler mir das Neue Teil angeschaut, wäre nicht schlecht.
Aber der Mechaniker hatte folgende Bedenken, erstens Bremsanlage ABS Variante nach Überprüfung per KFZ Schein stellte das kein Problem dar.
Aber er meinte das der CAN Bus der r1200R das neue LED Teil ignorieren würde, da die Stromaufnahme der
Standlicht bzw Bremsleuchte 12 Volt 21 Watt gegenüber der LED Leuchte ( Standlicht 1,4 Watt Bremslicht 3,8Watt und der
zusätzlichen Kennzeichenbeleuchtung, 0,8Watt ) in jedem Falle geringer sei.
Somit würde der CAN Bus das neue Teil nicht akzeptieren und betreiben.
Einen Probebetrieb wollte er nicht zustimmen da auch noch ein anderer Stecker an der Leuchte notwendig gewesen wäre.
Und wenn das LED Teil einmal an der R1200R hinge und defekt geht erlischt die Garantie da Elektroteil.
Schäden durch den Probeanschluss am Can Bus der R1200R schloss er evtl. mit ein.
Meine Frage an die Experten aus dem Forum, gibt es die Möglichkeit per Widerstände der r1200r vorzugaukeln, das die Stromaufnahme
der LED Leuchte gleich ist ?
Und wer kennt sich mit Can Bus Systemen aus und weiß evtl. welche Schwiriegkeite es beim Umbau geben kann.
Ich stelle die Frage welcher elektronischer Unterschied ist beim Can Bus System der K1300R, da die wahlweise mit Standard Heckleuchte oder LED Heckleuchte geliefert wird.
beste Grüße Berni
beste Grüße Berni
viele Grüße und viel Spaß beim Biken
Re: LED Heckleuchte Umbau von K1300R auf R1200R
...werde ich demnächst bei meinem
testen. Die Stromanschlüsse müssen aber entsprechend angepaßt werden. Apapter gibt es wohl noch nicht und Lust (m)einen Kabelanschluss zu zerschneiden habe ich nicht.
Über den Rest mache ich mir nicht so viel Gedanken.
habe heute mit dem Chefmechaniker meines
geschnackt und der hat auf das baldige Erscheinen eines Adapters verwiesen. Ansonsten verbaut er häufiger die Kellermänner mit entsprechenden Widerständen ohne Probleme und laut seiner Aussage sollte das auch beim Rücklicht funktionieren, nur was soll man sich die Arbeit machen, wenn's bald problemloser geht.
Gruß aus dem Norden
Micha
Gruß aus dem Norden
Micha
stefan1967
- Mopped(s): NEUE R 1200 GS
Hallo.
Das wär g... .
BITTE SOFORT POSTEN WENN DER ADAPTER ZU KAUFEN IST.
Hoffentlich sind sich dann die Experten besser einig als beim Thema LED Blinker.
Gruß,
Stefan
Das wär g... .
Gruß,
Stefan
_______________________________________________________________________________________
NIVEAU ist keine Creme
- Berni_RR
schönen Abend,
ich habe heute auch einmal bei meinem Mechaniker nachgefragt, ihm ist das unverständlich das BMW
nicht selbst ein bischen mitdenkt, da ist doch einiges an Zubehörgeschäft möglich oder ?
Aber Stefan hat schon recht bei den LED Blinkern waren auch einige skeptisch.
danke für Euer Feedback.
Gruß Berni
Gruß Berni
.... und ich dachte das interessiert hier keinen ........ weit gefehlt
also poste ich 's hier auch
Durchgeführt an einer K1200S
Den Stecker mit den 3 Kabeln für das LED-Rücklicht der K1300 gibts bei
CARTOOL unter dieser Nummer : CARTOOL 611 657 - 833 004 135 86.
und so geht's:
1. LED-Rückleuchte der K1300 und passenden Steckkontakt kaufen (Nr. siehe oben)
2. Sitzbank abnehmen
3. Rücklicht der K1200 ausbauen dazu eine Schraube lösen und Lampengehäuse herausziehen
4. Rücklichtlampenfassung aus dem Rücklichtgehäuse lösen
5. Kabel an der Rücklichtlampenfassung der K1200 abschneiden und abisolieren
6. Kabel des Steckers auf 3cm Länge kürzen, abisolieren und am Kabelbaum der K1200 anlöten ...
.... -> den braunen Draht (Masse) an Pin 1;
.... -> den grau/schwarzen (Bremslicht) an Pin 2 und
.... -> den grau/roten (Rücklicht und Beleuchtung) an Pin 3 des Steckers anlöten (Nummer stehen auf den Kabeln);
.... -> Schrumpfschlauch über die Lötstellen fertig.
7. Stecker in das LED-Rücklicht einstecken
8. neues LED-Rücklicht in das Heck der K1200 einschieben
9. Schraube des Rücklichts wieder hineindrehen
10. Sitzbank aufstecken
11. zum
fahren
12. Lampe anmelden lassen
Bild ..... viewtopic.php?f=176&t=38385
und so geht's:
11. zum
Und ich dachte schon es geht hier um die R 1200 R
hätt'ste mal 'n g'scheites Moped kaufen sollen ......yakawa hat geschrieben:Und ich dachte schon es geht hier um die R 1200 R
duck und weg .....
Nee! Hättste unter K-Modelle schreiben müssen. Denn die Überschrift hier lautet " LED Heckleuchte Umbau von K 1300 R auf R 1200 R " und nicht von K 1300 R auf K 1200 R !
Alles klar?
Alles klar?
Mir ist alles klar; bei mir funktioniert's bereits .... und was ist bei der R anders? Hast Du 'n paar Drähte mehr an deiner R?yakawa hat geschrieben:Nee! Hättste unter K-Modelle schreiben müssen. Denn die Überschrift hier lautet " LED Heckleuchte Umbau von K 1300 R auf R 1200 R " und nicht von K 1300 R auf K 1200 R ! Alles klar?
Es ging hier um den Einbau einer Rückleuchte der K1300 (für die Insider: S oder R ist die gleiche Leuchte)
- Berni_RR
Servus Frank,
ich denke da ist schon ein kleiner Unterschied das Steuergerät an der K gegenüber der R scheint
anders zu sein oder ?
Damit wäre es nicht kompatibel, um das herauszufinden hatte ich ins Forum geschrieben.
Gruß Berni
Gruß Berni
yessy
- Skype: Yessy
- Mopped(s): R 1200 GS
Hallo an alle,
also , ich war gestern bei einem sehr grossen BMW Händler da fragte ich mal nach . Man erklärte mir das das Rücklichlicht der K1300 nicht von der grösse her an die R1200R passen würde. Meine Frage jetzt an Euch !
Weiss es jemand von Euch od.passt es vieleicht doch ich hatte so meine " Zweifel " bei der Aussage des
einfach nur so ein Bauchgefühl.?
tankst du noch od.fährst du schon
Ralph
Ralph
- Berni_RR
Hi Yessy,
Stimmt nicht da auf der K 1300 R entweder das LED Rücklicht oder das mit den Birnen bzw.
baugleiche von der R1200 R bestellbar ist.
Bei der R1200R ist nur die Abdeckung am Heck ein wenig mehr überstehend.
Habe das Teil bestellt und wenn es da ist und ich erfolgreich beim Einbau war poste ich wieder.
Gruß Berni
Gruß Berni
das Rücklicht paßt 1:1 ... und dazu das Adapterkabel.
... das hat mein
heute auch gesagt:
Rücklicht K 1300 R Nr. 63217713301 => 141,37 Euro incl. Märchensteuer
Adapterkabel K1200R / R1200R Nr. 71607712418 => 45,01 Euro incl. Märchensteuer
Beides allerdings zur Zeit laut Händler nicht lieferbar.
Micha
Micha
stefan1967
Hallo.
Mir wurscht was jetzt noch alles gepostet wird. Morgen wird eingekauft
(Rücklicht K 1300 R Nr. 63217713301; Adapterkabel K1200R / R1200R Nr. 71607712418)
Sobald ich Neuigkeiten habe, stelle ich es hier rein.
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Das wäre ungefähr so teuer wie ein verlängertes kurvenreiches Moppedwochenende im ElsaßOctalus hat geschrieben:Rücklicht K 1300 R Nr. 63217713301 => 141,37 Euro incl. Märchensteuer
Allerdings ist das Rücklicht noch da, wenn die Erinnerungen an das Wochenende längst veblasst sind. Ich wüsste, wie ich mich entscheiden täte.
stefan1967
Hallo.
War beim
und hab die Teile laut Octalus's Teilenummern bestellt. Die Nummer des Rücklichtes ist richtig, die Nummer des Kabels stimmt auch, nur die Teilezugehörigkeit des Kabels stimmt nicht. Das Kabel stammt aus der R 1200 GS (mit LED Rücklicht) und nicht von der K 1200 R. Damit ist der Kontakt zwischen R- Kabelbaum und K- LED Licht (Steckercodierung) hergestellt.
CAN Bus muss nicht umprogrammieren (laut
Mal sehen. Ich berichte weiter.
Noch ein nützlicher Link gefällig:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=M&arch=0[attachment=0
Für die, die es noch nicht kennen. Ich find's Affeng...!
War beim
ja stimmt nur was ist da Goil, Blinker von 1999, Spiegel von Annu dazumal, alles ander lasse ich gelten.
Viel Spass damit,und kein Grüner mim Radar.
kpstich
- Mopped(s): BMW R1200R
Hi Stefan
Was ist denn dann die richtige Teilenummer für das Adapterkabel/Stecker für die R12R?
Ich will morgen auch zum
und mir das scharfe Rücklicht bestellen. Stimmt es denn dass die Teile z.Zt. nicht lieferbar sind?
Servus
Klaus
Servus
Klaus
.....live is a mountain!
Ich heiße zwar nicht Stefan, aber die o.g. Teilenummer passt schon.
Gruß Alex
Nabend,
habe eine R1200R Bj. 09 mit LED Blinkern. Schön.
Was nicht schön ist: Wenn uch eine GS von hinten anschaue, dann sehe ich komplett LED.
So sollte es sein: Alles LED oder gar nichts!
Wann kann ich sinnlos bzw. zusätzlich meine Kohle wegwerfen um so ein Rücklicht zu erwerben?
Mario
Mario
... alle bis dato bestellten LED-Rücklichter der K 1300 werden demnächst in die Auslieferung gehen. Mein
hat heute in meinem Beisein mit München telefoniert und die Teile hängen momentan in der Qualitätskontrolle, da es wohl Schwierigkeiten gab. Auslieferung sobald das OK von oben kommt.
Micha
Micha
