Ansteuerung der Signalhupe
JHU
#1 Beitrag von JHU »
Hallo Techniker,
könnt Ihr mir sagen, wo bei der K12 / Modell 2001 das Relais für die Hupe versteckt ist, bzw. ob es noch irgendwo eine entsprechende Sicherung gibt?
Thilo
Re: Ansteuerung der Signalhupe
#2 Beitrag von Thilo »
:roll: Laut meinem Schaltplan Sicherung F6.
Das Relais vermute ich im Verteilerkasten unter dem Tank :roll:
JHU
#3 Beitrag von JHU »
Danke Thilo,
F6 ist - leider - in Ordnung. :(
Den Tank werde ich wg. der Hupe aber erstmal nicht abbauen. Dann muß es auch ohne gehen.
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
#4 Beitrag von moto-berni »
Hallo JHU :wink:
schön von Dir zu lesen, hatte gedacht Du hättest Deine Dicke verkauft :? :? :?
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
JHU
#5 Beitrag von JHU »
Hallo Bernd,
das ist nicht richtig. Ich hab sie zum Verkauf angeboten,
allerdings sind die "Dicken" bisweilen schwer vermittelbar. :wink:
Verkauft habe ich das meiste Zubehör.
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:oops: Ups...Jörg, entschuldige bitte. Es ist nicht F6, sondern F3 :oops:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#7 Beitrag von Mike LB »
so, hier noch ne kleine Hilfe :wink:
Blinker mit Horn.pdf
(44.22 KiB) 39-mal heruntergeladen
Blinker mit Horn Legende.pdf
(81.64 KiB) 33-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Das Relais befindet sich im Verteilerkasten unter dem Tank.
In der unteren Reihe, das Zweite von links. :wink:
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
Da ist es.
[Die Dateierweiterung doc wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
JHU
#10 Beitrag von JHU »
Nochmals Danke für Eure Hinweise. Die Sicherungen habe ich natürlich zu erst kontrolliert.
Da ich erst im Juni wieder zur HU muss, stelle ich die Zerlegung der Verkleidung erst einmal zurück. Habe gestern erst die H7-Scheinwerfer Glühlampe ausgetauscht. :?
Ich empfand das alleine schon als eine ziemliche Pfriemelei. :oops:
Absolut positiv fand ich, das nach mehrmonatiger Standzeit - ohne Nachladen der Batterie oder sonstiger Dameleien der Motor sofort da war und rund lief. :wink: :wink: :wink:
Wirklich Testen und Fahren darf ich erst wieder ab dem 01.April.
M-Berhorst
Mopped(s): K 1200 RS , Vespa PK 50 XL2
#11 Beitrag von M-Berhorst »
Hallo Jörg
Schön,das du deine K nicht verkauft hast!!
Schau doch mal wieder beim Stammtisch in Detmold vorbei.
1991-1995....Honda GL 1000
1996-2004....BMW K 100 RS
2005-... ? ....BMW K 1200 RS
Gruß: Michael
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
