Ansteuerung der Signalhupe
JHU
Hallo Techniker,
könnt Ihr mir sagen, wo bei der K12 / Modell 2001 das Relais für die Hupe versteckt ist, bzw. ob es noch irgendwo eine entsprechende Sicherung gibt?
- Thilo
Re: Ansteuerung der Signalhupe
Das Relais vermute ich im Verteilerkasten unter dem Tank
JHU
Danke Thilo,
F6 ist - leider - in Ordnung.
Den Tank werde ich wg. der Hupe aber erstmal nicht abbauen. Dann muß es auch ohne gehen.
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Hallo JHU
schön von Dir zu lesen, hatte gedacht Du hättest Deine Dicke verkauft
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
JHU
Hallo Bernd,
das ist nicht richtig. Ich hab sie zum Verkauf angeboten,
allerdings sind die "Dicken" bisweilen schwer vermittelbar.
Verkauft habe ich das meiste Zubehör.
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
so, hier noch ne kleine Hilfe
- Blinker mit Horn.pdf
- (44.22 KiB) 39-mal heruntergeladen
- Blinker mit Horn Legende.pdf
- (81.64 KiB) 33-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
In der unteren Reihe, das Zweite von links.
- Thilo
Da ist es.
[Die Dateierweiterung doc wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
JHU
Nochmals Danke für Eure Hinweise. Die Sicherungen habe ich natürlich zu erst kontrolliert.
Da ich erst im Juni wieder zur HU muss, stelle ich die Zerlegung der Verkleidung erst einmal zurück. Habe gestern erst die H7-Scheinwerfer Glühlampe ausgetauscht.
Ich empfand das alleine schon als eine ziemliche Pfriemelei.
Absolut positiv fand ich, das nach mehrmonatiger Standzeit - ohne Nachladen der Batterie oder sonstiger Dameleien der Motor sofort da war und rund lief.
Wirklich Testen und Fahren darf ich erst wieder ab dem 01.April.
- M-Berhorst
Hallo Jörg
Schön,das du deine K nicht verkauft hast!!
Schau doch mal wieder beim Stammtisch in Detmold vorbei.
1991-1995....Honda GL 1000
1996-2004....BMW K 100 RS
2005-... ? ....BMW K 1200 RS
Gruß: Michael
Gruß: Michael
