Hilfe !! Handschuhfach geht nicht mehr auf !!!
Hallo alle, hatte sämtliche Verkleidungen ab. Warscheinlich habe ich am Handschuhfach zu lange Schrauben
rein gedreht. Dadurch geht der Deckel nicht mehr auf. Das Schloss läst sich überhaupt nicht mehr runterdrücken.
Brauche dringend Hilfe!!!
Gruß an alle Gerd
Gruß an alle Gerd
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
Re: Hilfe !! Handschuhfach geht nicht mehr auf !!!
Mal ne dumme Frage
Das Fach ist doch nicht etwa abgeschlossen ?
Vieleicht hat die Zentralverriegelung nicht geöffnet.
Dann kanst Du den Knopf zum öffnen nicht runterdrücken
Gruß Bernard
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Mit dem Schlüssel sollte das auch ohne ZV gehen. Wenn nicht wurde von Alois mal geschrieben das er das fach mit zei schraubendreher leicht geöffnet hat.Bernard hat geschrieben:Das Fach ist doch nicht etwa abgeschlossen ?
Schau mal unter KLICK
Hallo Bernhard, Es war nicht abgeschlossen. Ich hatte jetzt nach dem Winter die Maschine das erste mal draussen.
Habe sie abgestellt und mit der ZV abgeschlossen. Beim entriegeln ging das Handschuhfach nicht mehr auf.
Mit dem Schlüssel hatte ich`s auch probiert, geht auch nicht. Fühlt sich an, als wäre etwas blockiert, das Schloss lässt
sich wiegesagt keinen mm reindrücken.
Wenn alles nichts hilft, ja dann muss ich die Schraubenzieher nehmen.
Vielleicht hat noch einer ne Idee.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Stefan
- Mopped(s): nach 12Jahren LT jetzt R1200RT
Hallo Gerd,
drück' mal den Deckel (während des öffnens) mit der Hand runter, um eine evtl. Spannung zu lösen.
Viel Glück, Stefan
Viel Glück, Stefan
Wissen ist Macht; nix wissen macht auch nix!
Ich mochte meine beiden LT's, weil ich durch sie so viele nette Leute kennengelernt hab'.
Jochen Hartmann
Ich glaube das mit den zulangen Schrauben haben wir schon mal gehabt.Die Öffnung funktioniert dann nur mit Fernbedienung entriegeln und gleichzeitig mit Schlüssel drücken. (glaube ich mich dran zu erinnern ) Ein Versuch ist es wert. MfG Jochen Hartmann.
Hi Gerd
Du hast eine PN .zum öffnen des Faches
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo an alle, war jetzt eine Woche nicht da, deshalb schreibe ich erst jetzt wieder. Danke, Euch die geschrieben haben.
Ich habe es wieder auf. Peter, Dein Tip in der PN war gut, so hab ichs gemacht. Es war tatsächlich durch zu lange Schrauben blockiert. Aus Fehlern lernt man halt, passiert bestimmt nicht wieder.
Gute Fahrt Gerd
*S----ß* Wetter hier im Norden!!!!
Gute Fahrt Gerd
Hallo Gerd
Dafür ist mein LT Kolege aus unserem Motoradclub von Bocholt bis zur BMW Niederlassung nach Essen gefahren,
Nachdem dei Werkstatt mit dem Diagnosegerät nicht weiter gekommen sind, wollten Sie im Werk nachfragen.
Er ging mir Wochen lang auf den Keks, bis ich die Nase voll hatte und unter zusehen von einem blassen Gesicht
Ihm das Fach geöffnet habe.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
- Tom
- Mopped(s): K 1200 LT
Nein, es interessiert uns überhaupt nicht was in der PN an Gerd stand.
Tom
K1200 LT
Tom
K1200 LT
Bestimmt TOPSECRETTom hat geschrieben:Nein, es interessiert uns überhaupt nicht was in der PN an Gerd stand.
Hi Tom, wenn Dir`s passiert mit dem Handschuhfach, dann bekommst Du auch eine PN.
War auch meine erste, hab mich echt gefreut darüber.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hi TomTom hat geschrieben:Nein, es interessiert uns überhaupt nicht was in der PN an Gerd stand.
Muß ja nicht unbedingt jeder wissen der im Forum liest.du dürftest es schon wissen
Das selbe ist wie man die Koffer ohne Schlüssel auf bekommt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Tom
So hab' ich das noch gar nicht gesehen. Da haste Recht.
Also, wie Peter_LT schon schrieb: Topsecret.
Tom
K1200 LT
Tom
K1200 LT
- Gottfried
Na wie schonKranturm hat geschrieben:Das selbe ist wie man die Koffer ohne Schlüssel auf bekommt
- Stefan R.
- Mopped(s): K1200LT,M72 Bj.1955, Royal Enf
Hallo Leute, jetzt habe ich das Problem... meine Alarmanlage die wohl auch die ZV steuert oder überwacht ist sprichwörtlich abgeraucht .. wohl ein Kurzschluss im Innnern... ausgebaut und bei BMW Händler heute das letzte erhältliche Ersatzteil bestellt (314.--€brutto), aber.... die Seitenkoffer, das Topcase krieg ich mit dem Schlüssel mechanisch auf... beim Handschuh geht überhaupt nix.... egal wie ich drücke, entspanne oder den Schlüssel stelle....
für den Geheimtipp wäre ich echt dankbar....
Lieben Gruss Stefan
Lieben Gruss Stefan
PB-SR-57 Bj.03/04,BMW Navigator II;Baehr K1200LT,DWA,CD-Wechsler,Metzler Marathon ME 880,Cee Baileys hohe Scheibe,darkgraphit
M72 1954, Royal Enfield
Du hast eine PNStefan R. hat geschrieben: 26. August 2017, 14:37 Hallo Leute, jetzt habe ich das Problem... meine Alarmanlage die wohl auch die ZV steuert oder überwacht ist sprichwörtlich abgeraucht .. wohl ein Kurzschluss im Innnern... ausgebaut und bei BMW Händler heute das letzte erhältliche Ersatzteil bestellt (314.--€brutto), aber.... die Seitenkoffer, das Topcase krieg ich mit dem Schlüssel mechanisch auf... beim Handschuh geht überhaupt nix.... egal wie ich drücke, entspanne oder den Schlüssel stelle....
Lieben Gruss Stefan
Gruß Peter
- Heinzn55
- Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Ich bin auch ein Leidensgenosse, hin und wieder geht das nur mit Gewalt zu öffnen.
Hab schon ne Dose WD 40 verbraucht aber der Fehler liegt wohl woanders, jemand einen Tip?
Gruß aus dem Sauerland
Schloss defekt oder hast du eine Zentralverriegelung?Heinzn55 hat geschrieben: 27. August 2017, 10:18 Hallo zusammen,
Gruß Peter
- Heinzn55
Hab Zentralverriegelung,
Also wenn ich draufhaue geht's auf.
- Gottfried
Heinz, lässt sich die ZV nicht entriegeln oder meinst Du den "schwarzen Schnapper", ergo die direkte Entriegelung?
Falls nicht bekannt, diese beiden Schrauben (grün) dürfen für die Funktion der ZV nicht länger als 10mm sein.
Der Schlossriegel selbst wird mit W40 nicht leichtgängiger werden, ich nehme dafür eher eine feste "Schmiere".
- Dieter Siever
Die ganze Ölerei hilft meist erst wenn vorher das alte Fett gründlich entfernt wird. Die Verriegelung wird mittel einem kleinen Stift realisiert der von dem Motor ein und ausgeschoben wird und dabei die Schlossmechanik verriegelt. Wenn in der Mechanik des Antriebes altes Fett verharzt hilft nur zerlegen und sauber machen.
- Heinzn55
Hallo zusammen ,
Vielen Dank für die Hilfe es lag an den Schrauben eine hatte ich verwechselt also die war zu lang.
- Gottfried
Kleines Ding, großes Wirkung. Schön, dass es wieder funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], jfischer und 2 Gäste
