Fahrwerk, Fahrverhalten und Lenkung
Birdy
Mopped(s): K1200RS
Re: -
#51 Beitrag von Birdy »
helmi123 hat geschrieben::) Birdy, ja ich weis nur die harten kommen in den Garten,die Feder Basis ist vertrackt, mit der Mitte is es nicht getan, welche Mitte von wo genommen :!: .
Helmi die Feder Basis ist vertrackt :lol: Ganz zugedreht..Eine Umdrehung raus.. und noch ne Halbe dazu.. jetzt steht die Markierung in der Mitte..habe ich es jetzt richtig vetrackt :?: :lol:
Gruss aus dem Westforest
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Fahrwerk, Fahrverhalten und Lenkung
#52 Beitrag von Mike LB »
Birdy hat geschrieben: Kann man da was falsch machen :?:
Eigentlich nicht.
bei Dämpfung zu hart - hüpt der Bock
bei zu weich - schwingt sie nach bzw. schauckelt sich bei Bodenwellen z.B. auf
die opt. Einstellung für dich musst du beim Fahren herausfinden. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike LB
Skype: mike_lb58
#53 Beitrag von Mike LB »
Passt auf euch auf,
Mike
Re: -
#54 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Birdy hat geschrieben: Helmi die Feder Basis ist vertrackt :lol: Ganz zugedreht..Eine Umdrehung raus.. und noch ne Halbe dazu.. jetzt steht die Markierung in der Mitte..habe ich es jetzt richtig vetrackt :?: :lol:
:D Boyi eh du lernst schnell.
Soweit richtig ::: ganz rein....ganz raus = 3.5 Umdrehung daraus die Mitte. :D da du ja schwerer als die alle anderen bist dürfte es passen, der Hacken hebt nur das Heck ( Federvorspannung) :)
Birdy
Mopped(s): K1200RS
#55 Beitrag von Birdy »
Mike LB hat geschrieben:Kannst auch mal hier schauen.
Sehr gut Meister Mike :)
Detaillierte gute Literatur :wink:
Da sage ich doch mal Danke Anke... :lol: :lol:
figure_of_disguise
#56 Beitrag von figure_of_disguise »
Reifen hinten die Luft ablassen oder Distanzstücke zwischen Felgenhorn und Reifenaussenflanke. Dann eine Richtlatte (L=3 m) mit Schraubzwingen an die Felge drücken. Am anderen Ende der Richtlatte kannst du dann die Stellung der Felge vorne messen und siehst damit ob es schief steht. Abstandsmaße notieren und das gleiche Spiel auf der anderen Seite machen, wieder messen und du erkennst damit ob das Vorderrad in der Flucht (gleiche Mittellinie) zum Hinterrad steht. Verstanden?? Ein Händler kann dies natürlich auch machen.[/quote]
hallo wolfgang,
vorderrad und hinterrah sind bei der dicken nicht in einer flucht!!!
für das messen gibt´s sogar ne formel!
von oben gesehen ist das vorderrad etwas versetzt....
ach ist sogar in der rep-anleitung drin ( S.373 ) - allerdings gibt´s nur ein toleranzfeld und nicht einfach ein sollmaß!!
lg martin
IHeidler68
Mopped(s): K1200RS
#57 Beitrag von IHeidler68 »
Hi Birdy,
deine Probleme hatte ich zum Anfang auch alle. Seit ich den neuen Z6 Interact (Kennung C) fahre und mir einen Tourenlenker auf meinen K12 montiert habe bin ich in Sachen Handling wieder einen Schritt weiter gekommen. Man hat bei einem durchgehenden Rohrlenker einfach bessere Hebelverhältnisse beim Einlenken. Den Luftdruck habe ich natürlich auch auf 2,8 und 3,1 bar erhöht.
Ingo
IH68, K1200RS'01
Gruß aus Berlin
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
