Startprobleme nach Entdrosselung und K&N
pit gf
Mopped(s): K 1200 GT / 2004
#1 Beitrag von pit gf »
Hallo allerseits,
Ich habe meine Moped ( K 1200 GT Baujahr 4/2004 ) entdrosselt und ihm bei der Gelegenheit einen K&N-Luftfilter verpasst. :roll:
Jetzt springt sie schlecht an und nimmt in den ersten 2 Minuten nur unwillig Gas an. :cry:
Kennt jemand dieses Problem und vielleicht sogar die Lösung ?
Kann es am Lufi liegen? Bevor ich das Moped wieder zerlege, wollte ich mir erstmal Eure Erfahrungen anhören.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße aus Gifhorn
:wink:
bmw peter
Re: Startprobleme nach Entdrosselung und K&N
#2 Beitrag von bmw peter »
Zündung An
2 x Gas Auf/Zu
Zündung Aus
Starten
Hast du das schon probiert ?
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
Kalibrierung des Drosselklappenpoti nennt man das :wink:
Sind die Ansaugschnorchel schön fest drauf?
Oder zieht vielleicht Falschluft. :roll:
Die Bandschellen dürfen nicht an der Drosselklappen-Mechanik streifen.
:) und beim Zusamenbau hatt er den versteckten Stecker gefunden.
bmw peter hat geschrieben:Zündung An
2 x Gas Auf/Zu
Zündung Aus
Starten
Das gilt nur bei Toter Baterie und gleichzeitigem ziehen am Kabel, aber weis mans :D
pit gf
#6 Beitrag von pit gf »
Vielen Dank für die Tips.
Check gemacht:
Alle Schnorchel und Schrauben sind fest. Nichts schleift. :?
Grüße aus Gifhorn
:wink:
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:roll: ähh...blöde Frage, aber was hast du alles zum Thema Entdrosslung gemacht? :roll:
pit gf
#8 Beitrag von pit gf »
Luftfilterkasten mit kurzen Ansaugrohren verbaut und Codierstecker entfernt
Grüße aus Gifhorn
:wink:
pit gf hat geschrieben:Luftfilterkasten mit kurzen Ansaugrohren verbaut und Codierstecker entfernt
Gut, und Peter sein Tip beherzigt, jeder der Umbauten macht zieht am Gas/ oder DK da kammt man nicht drann vorbei. :)
pit gf
#10 Beitrag von pit gf »
Vielen Dank für den Tip mit dem Gasgriffdrehen. :idea: :idea:
Probiere ich gleich aus.
Rückmeldung folgt. :arrow: :D
Grüße aus Gifhorn
:wink:
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:wink: Wenn es nicht beim Ersten mal klappt, versuch noch 3-4 Versuche.
Wenn das auch nix bringt, zieh die 2 15A Sicherungen im linken Sicherungskasten,
warte ca 10-20 sek, und wiederhole die Einlernprozedur. :wink:
So habe ich es gemacht und alles ist gut :wink:
:oops: Frag mich nicht, warum das Einlernen so viele Versuche benötigte :cry:
Thilo hat geschrieben::wink: Wenn es nicht beim Ersten mal
:) damits so Kruzschluß Fuzis auch lernen können, Beschäftigung- Mit -Wert . :D
Mike LB
Skype: mike_lb58
#13 Beitrag von Mike LB »
Das Moped wurde extra so für Thilo gefertigt.
Damit es ihm nicht langweilig wird. :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#14 Beitrag von Thilo »
Mike LB hat geschrieben:Das Moped wurde extra so für Thilo gefertigt.
:lol: so kommts mir manchmal auch vor :lol:
